[E87] Motor sackt mit der Drehzahl im Kaltdtart ab und läuft nur auf 3 Zylinder
Diskutiere Motor sackt mit der Drehzahl im Kaltdtart ab und läuft nur auf 3 Zylinder im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo ihr lieben ich habe hier schon viel gelesen aber nicht genau das wie es bei mir ist. Mein Auto E87 116i 2l BJ 09 gelaufen 125825. Zu meinem...
  1. #1 Sabrina 92, 18.03.2020
    Sabrina 92
    Sabrina 92 1er-Interessent(in)
    18.03.2020
    Zu meinem Problem:
    Wenn der Motor Kalt ist und ich ihn starten will, gehr er ohne Probleme an, allerdings läuft er wie ein Traktor, wirft die Motorkontrollleuchte und braucht Drehzahl damit er überhaupt an bleibt, also bekommt die Drehzahl nicht reguliert, fängt sich dann nach ca nach 5 Minuten und fährt dann etwas mit ruckelig was sich aber nach kurzer Zeit reguliert und dann fährt er ganz normal. Ich war bei BMW ausgelesen haben die Fehlercode 0x0029CF Verbrennungsaussetzer Zylinder 3, ich habe vor 2 Tagen alle 4 Zündkerzen gewechselt + alle 4 Zündspulen danach fuhr er, einen Tag später das selbe Theater wie oben beschrieben wieder. BMW sagt kann sein das der 'vielleicht' nicht genug Kompression aufbaut. Neue Kette kam in Juni 2019. Zu dem selben Zeitpunkt kam auch die Vakuumpumpe neu. Letzte Woche habe ich einen neuen Kühlmittelsensor neu gemacht.
    Ich habe mich belesen und gehört das es die Injektoren sein könnten? Würde nachher auf Zylinder 3 die Spule und Kerze ausbauen und den etwas Orgeln lassen um zu sehen ob er aus dem Zylinder rotzt, dann wäre es ja der Injektor.
    Aber vielleicht habt ihr noch Ideen?
    Ich wäre über Tipps und Antworten sehr dankbar.
    Liebe Grüße Sabrina
  2. #2 x6fahrer, 18.03.2020
    x6fahrer
    x6fahrer 1er-Interessent(in)
    25.04.2019
    35
    Das, was Du gemacht hast ist ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen soll.
    Irgendwelche teile wechseln ohne zu wissen, was ist.
    Und mit BMW Ratespielchen zu machen ist teuer.
    Wenn Verbrennungsaussetzer sind, kann auch Spritmangel die Ursache sein.
    Such Dir einen Codierer aus dem Forum, lade ihn zum Kaltstart ein und lass die Livewerte beim Start auslesen.
    - Druck Tankpumpe
    - Temperatur Ansaugluft
    - Luftmasse
    - Injektorwerte
    - Spannung
    - Werte NWS, KWS
    Stell das alles ein, dann wissen wir, was los ist und das Ratespiel hat ein Ende.
    Ist das problem auch, wenn Du Zündung an machst, 30s wartest und dann startest?
    Gast14296 gefällt das.
  3. #3 Sabrina 92, 30.03.2020
    Sabrina 92
    18.03.2020
    Danke für deine Tipps.
    Mein Auto ist jetzt bei BMW, es werden alle 4 Injektoren getauscht, kosten ca 1400 Euro für alles bei denen. Injektor auf Zylinder 3 ist vollständig defekt, die anderen 3 sind stark aus dem Norm Werte Bereich.
    Ich habe das Auto Anfang März gekauft und bin ihn nicht 1x außer ne Probefahrt nach den Reparaturen gefahren, da BMW sagt das der Fehler länger besteht als ich ihn habe und mir dazu ein Gutachten ausgestellt hat wird sich jetzt der Anwalt drum kümmern.
Motor sackt mit der Drehzahl im Kaltdtart ab und läuft nur auf 3 Zylinder - Ähnliche Themen
  1. [E87] Motor wackelt/ruckelt, kein Fehler & volle Leistung
    Motor wackelt/ruckelt, kein Fehler & volle Leistung: Hallo, bin heute auf der Autobahn unterwegs gewesen. Nach einem kurzen Sprint mit 250kmh und wegnahme des Gas hab ich auf einmal ein extrem...
  2. [E88] Ruckeln N43 Motor trotz Austausch Zündkerzen/Zündspulen und NOX-Sensor
    Ruckeln N43 Motor trotz Austausch Zündkerzen/Zündspulen und NOX-Sensor: Hallo zusammen, ich fahre seit 2 Jahren ein Cabrio E88 mit einem N43-Motor, Baujahr 2008. In diesen 2 Jahren musste ich bereits den NOX-Sensor,...
  3. [E88] Motor Kontrolllampe geht an
    Motor Kontrolllampe geht an: Heute ist die orange Motor Kontrolllampe an der Ampel angegangen. Habe das Auto dann später ausgemacht,gestartet Und sie war wieder aus. Bis zum...
  4. [E82] Rumpelndes Geräusch bei Abstellen des Motors
    Rumpelndes Geräusch bei Abstellen des Motors: Hallo zusammen, ich habe folgendes Geräusch beim Abstellen meines E82 (N52). Es ist ein dumpfes, rumpelndes Geräusch. Im warmen Zustand (viel...
  5. Verbesserungen N13 Motor 2013?
    Verbesserungen N13 Motor 2013?: Hallo Zusammen, ich habe im Forum gelesen das es Verbesserungen am N13 Motor 2013 gab. Wisst ihr welche das im Detail waren? Geht es um den...
