Motor rückelt
Diskutiere Motor rückelt im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; 118i, 2007, motor rückelt cald, mehre sensoren an , BC zeigt cc-id 29
  1. Mircea
    Mircea 1er-Interessent(in)
    03.10.2020
  2. #2 SilberE87, 03.10.2020
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.644
    1.666
    Norddeutschland
    Valvetronic prüfen (lassen)
  3. Mircea
    03.10.2020
    Ich würs versuchen, danke für den tip...
  4. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.513
    4.608
    Ludwigshafen am Rhein
    03/2011
    Florian
    Oder mal Magnetventil von Auslass- auf die Einlassseite tauschen.
    Teils kommen Fehler mit der Valvetronic auch davon
    Mircea gefällt das.
  5. Ca-Pa
    Ca-Pa 1er-Fan
    01.07.2012
    555
    152
    Ba-Wü
    Benjamin
    Manchmal reicht es schon die Ventile zu reinigen. Ausbauen, in Benzin einlegen und dann mit 12 Volt antakten.
    Der Siff müsste dann von selbst rauskommen.
    Die Reinigung inkl. Ein- und Ausbau hat mich bei meinem 125i etwa eine Stunde gekostet.
Motor rückelt
Motor rückelt - Ähnliche Themen
  1. [E87] Motor wackelt/ruckelt, kein Fehler & volle Leistung
    Motor wackelt/ruckelt, kein Fehler & volle Leistung: Hallo, bin heute auf der Autobahn unterwegs gewesen. Nach einem kurzen Sprint mit 250kmh und wegnahme des Gas hab ich auf einmal ein extrem...
  2. Motor ruckelt und geht wieder aus....
    Motor ruckelt und geht wieder aus....: Hallo Ihr Lieben, ich habe die Wochen meine Wasserpumpe bei mienem 135i N54 BJ2009 gewechselt. Erhat jetzt seine 129.000km runter und die...
  3. BMW 116i E81 Baujahr 2009 - Motor ruckelt und hat Zündaussetzer
    BMW 116i E81 Baujahr 2009 - Motor ruckelt und hat Zündaussetzer: Hallo, ich bin neu hier und habe an euch mal eine Frage da ich einfach nicht mehr weiter weiß. Ich habe seit langer Zeit schon das Problem, dass...
  4. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  5. Motor ruckelt bis 2000 Umdrehungen im kalten Zustand
    Motor ruckelt bis 2000 Umdrehungen im kalten Zustand: Hallo zusammen, ich fahre einen 1er BMW 116i E87 (Baujahr: 2009) und hatte letztens folgendes Problem festgestellt: Als der Motor noch relativ...
