[E82] Motor ruckelt/verliert Leistung!
Diskutiere Motor ruckelt/verliert Leistung! im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich benötige Hilfe mit meinem 118d Coupé...! Vor etwa 1 Woche habe ich bemerkt, dass der Motor "unruhig" und "schwammig"...
  1. l_10
    l_10 1er-Fahrer(in)
    11.11.2013
    93
    Stuttgart
    06/2012
    Vor etwa 1 Woche habe ich bemerkt, dass der Motor "unruhig" und "schwammig" läuft. Hinzugekommen ist, dass das Auto seit einigen Tagen manchmal ohne ersichtlichen Grund anfängt zu ruckeln und Leistung verliert. Heute ist dann noch dazugekommen, dass in meinem Display das Start-Stopp Symbol nebst einem Ausrufezeichnen erschien. Laut Handbuch eine "Funktionsstörung".
    Ich bin daraufhin zu einem BMW AH gefahren, leider war die Werkstatt schon geschlossen. Nach einigem Hin und Her wurde mir dann in einem anderen BMW AH der Fehlerspeicher ausgelesen.
    Der FS hat folgendes gebracht:
    Gespeichert waren einige Fehler, zum Zeitpunkt des Auslesen selbst war jedoch kein Fehler vorhanden. Es waren jedoch gespeicherte Fehler vermerkt, der "jüngste" Fehler war laut FS gerade einmal 15 km her - ich nehme an, dass das Ruckeln/Leistungsverlust war.
    Codes sind:
    - P0336 - Beschreibung "Kurbelwellensensor, Signal" - falsches Signal
    - ohne Fehlercode (??) - Beschreibung "Bremsunterdrucksensor, Signal" - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse
    - P0651 - Beschreibung "Speisespannung 2" - Kurzschluss nach Plus oder Masse
    - P0101 - Beschreibung "Luftmassenmesser" - Verhältnis berechnete zu gemessener Luftmasse zu klein
    - ohne Fehlercode (??) - Vorförderdrucksensor und ebenfalls wohl ohne Fehlercode Kraftstoff-Vorförderdruckregelung
    Ich bin nun mehr als ratlos, leider hatte der Mechaniker nur Zeit zum Auslesen des FS - für eine weitergehende Diagnose war ich viel zu spät dran. Der Mechaniker hat daraufhin die Fehler aus dem FS gelöscht und meinte, wenn ich "Glück" habe tauchen sie nicht mehr auf. Bin jedoch vorhin nochmal gefahren und das Auto "fühlt" sich immer noch so seltsam an. Eine genauere Diagnose ist hoffentlich am Montag möglich. Dennoch frage ich mich natürlich jetzt schon, was mit dem Wagen los ist.. :?
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Warum taucht der Fehler nur sporadisch auf und nicht dauerhaft?
    Wo könnte ein Defekt vorliegen? In allen "Teilen" die im FS aufgeführt werden? :icon_neutral: Wäre das ein Fall für die Euro+?
    Zum Auto: Baujahr 6/12; 56 000 km; Hab noch Euro+ bis 6/15
    Danke für jede Hilfe!
  2. #2 r-feschi, 01.02.2015
    r-feschi
    r-feschi 1er-Fahrer(in)
    15.07.2010
    184
    Pfaffenheck
    10/2008
    René
    Kann der KWS sein, den und wenn ja auch gleich den NWS neu, hatte ich mal beim 5-er, nur den KWS gemacht und kurz drauf kam auch der NWS. Die Dinger aber original nehmen, Zubehör kann zu ungenau in der Toleranz sein und dann geht das von vorne los.
  3. l_10
    l_10 1er-Fahrer(in)
    11.11.2013
    93
    Stuttgart
    06/2012
    erstmal Danke für die Antwort und die Tipps!
    Können die sonstigen Fehler ggf. Folgefehler des KWS sein? Seitdem der Wagen Probleme hat nehme ich auch einen leicht erhöhten Verbrauch wahr.
    Welche Laufleistung hattest du runter, als dein 5er Probleme gemacht hat?
  4. #4 spitzel, 01.02.2015
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Da es so viele Fehler sind:
    Masseproblem
    Marderbiss
    Feuchter Stecker
    Steuergeräte unter Wasser
    Kabelbruch
    Steuergerät defekt
  5. l_10
    l_10 1er-Fahrer(in)
    11.11.2013
    93
    Stuttgart
    06/2012
    Hallo spitzel,
    danke für die Antwort..
    Hoffentlich bleibt mir die Sache mit dem Steuergerät erspart..
    Wirklich ärgerlich bei 56t km :icon_neutral:
    Hoffe ich bin morgen schlauer..
  6. Arntor
    Arntor 1er-Interessent(in)
    06.09.2014
    Frankfurt
    der Fehler kommt mir doch sehr bekannt vor, jedenfalls ist die Auswirkung bei mir ziemlich ähnlich.
    Darf ich fragen was bei dir jetzt rausgekommen ist?
  7. l_10
    l_10 1er-Fahrer(in)
    11.11.2013
    93
    Stuttgart
    06/2012
    Hallo Arntor,
    mein Kleiner ist heute zu einer etwas umfassenderen Diagnose beim Freundlichen.
    Ich hoffe ich weiß im Laufe des Nachmittags mehr. Der Fehler tritt sporadisch auf und lässt sich nicht reproduzieren. Dennoch stört es mich sehr..
  8. l_10
    l_10 1er-Fahrer(in)
    11.11.2013
    93
    Stuttgart
    06/2012
    So ein kleines Update von meiner Seite. Beim Freundlichen wurde auch nach einer genaueren Diagnose nichts gefunden. FS ist nach erneutem Ruckeln leer. Der Meister meinte jedoch, dass er ausgelesene Daten vom Steuergerät zum Check nach München geschickt hat und er sich melden wird, sobad er eine Rückmeldung bekommt. Ich bin gespannt ob dabei was raus kommt.
  9. TouBie
    TouBie 1er-Interessent(in)
    24.04.2012
    19
    Aalen
    01/2009
    Tobias
    Hast du denn inzwischen einen Lösungsvorschlag oder so aus München erhalten, bzw. hast du das Problem immer noch?
  10. l_10
    l_10 1er-Fahrer(in)
    11.11.2013
    93
    Stuttgart
    06/2012
    einige Zeit nachdem die Daten nach München geschickt wurden bekam ich einen Anruf vom Meister der mir sagte, dass wohl auf Empfehlung von BMW der Kettenspanner, Öldruck, Steuerkette und ob sich Spähne im Öl befinden kontrolliert werden soll.
    Der Spaß hätte mich zunächst mal 600-800€ gekostet laut Meister - mit der Chance, dass die Euro Plus die Diagnosekosten übernimmt wenn die Diagnose zum Fehler führt.
    Das war für mich erstma ein Schreck..klar man muss es machen aber für die bloße Diagnose 600-800€ aufzuwenden ist meines Erachtens schon heftig.
    Als ich am gleichen Tag von der Arbeit nach Hause gefahren bin (80 km BAB) hat mein 1er wieder massiv angefangen zu ruckeln, nach paar Minuten ging dann die orangene Motorleuchte an, daraufhin hab ich beim Autohaus angerufen und ich konnte gleich komme. Zu dem Zeitpunkt war ca 30 km vor Stuttgart. Ich bin dann wie es in der Betriebsanleitung steht sehr gemäßigt weitergefahren. Leider hat mein Kleiner dann gestreikt - wurde sehr laut und hat kein Gas mehr angenommen. Ergebnis war dass ich dann auf dem Standstreifen stand und der Motor einfach abging. Er ist dann wieder angesprungen und ich bin zu BMW gefahren - MKL ist kurz vorm Autohaus wieder abgegangen. Laut FS lags am
    Kurbelwellensensor, der wurd dann auf Kulanz von BMW und Diagnosekosten von Euro Plus übernommen.
    Bislang bin ich 350km ohne Ruckeln gefahren. Das Auto fühlt sich aber einfach anderst an, deswegen trau ich der Sache noch nicht.. :(
    Hast du ähnliche Probleme?
  11. TouBie
    24.04.2012
    19
    Aalen
    01/2009
    Tobias
    Hey.
    Nein zum Glück bin ich bisher von solchen Problemen weitestgehend verschont geblieben. Hätte mich jetzt nur Interessiert was denn der "verursachende" Fehler war, da ja schon einige beim Auslesen vorhanden waren.
    Mich wundert hierbei nur, dass die von seiten des :icon_smile: nicht auf die Idee kommen da nach einer gewissen Strecke eine Nachprüfung oder ähnliches zu machen um zu überprüfen ob das auch der Fehler war.
  12. l_10
    l_10 1er-Fahrer(in)
    11.11.2013
    93
    Stuttgart
    06/2012
    die Reparatur ist jetzt 3 Tage her, laut :) kann das der Fehler gewesen sein - muss aber nicht. Falls er wieder ruckelt geht das Programm weiter.. :(
  13. l_10
    l_10 1er-Fahrer(in)
    11.11.2013
    93
    Stuttgart
    06/2012
    So, Ruckeln ist wieder da :angry::eusa_doh:
  14. l_10
    l_10 1er-Fahrer(in)
    11.11.2013
    93
    Stuttgart
    06/2012
    Falls jemand hier mitliest:
    Ich habe mittlerweile ein neues Motorsteuergerät bekommen - mal sehen ob es hält. :icon_smile:
  15. #15 Billy84, 25.04.2015
    Billy84
    Billy84 1er-Fahrer(in)
    11.10.2012
    113
    Ingolstadt
    04/2011
    Und ist das Ruckeln nun weg mit dem neuen Motorsteuergerät?
  16. l_10
    l_10 1er-Fahrer(in)
    11.11.2013
    93
    Stuttgart
    06/2012
    Bisher schon - ich bin aber noch nicht wirklich weit gefahren. Mal sehen wie die kommende Woche wird.
    Das Auto lief generell schwammig (hatte das Gefühl es windet immer sehr stark) und hat sich bei Stillstand regelmäßig geschüttelt.
  17. patte
    patte 1er-Fan
    11.11.2010
    937
    Berlin
    Patrik
    Hey, ist zwar etwas her, aber gab es denn nun eine endgültige Lösung? Ist bei mir das identische Problem!
  18. l_10
    l_10 1er-Fahrer(in)
    11.11.2013
    93
    Stuttgart
    06/2012
    es war schlussendlich wohl das Motorsteuergerät, habe nun mehrere tausend km hinter mir ohne erneute Probleme. Die Diagnose Steuergerät kam von BMW direkt. Der Meister meinte aufgrund des Fehlerbildes und nachdem der neue KWS nichts brachte es könnte eher ein Kabelbruch irgendwo im Kabelbaum sein.
  19. patte
    patte 1er-Fan
    11.11.2010
    937
    Berlin
    Patrik
    Ohje! Naja er geh jetzt in Zahlung! Hab die Schnauze voll von den Reparaturen... Hoffentlich wird der nächste zuverlässiger!
    Danke für deine Rückmeldung! :)
  20. #20 l_10, 22.10.2015
    l_10
    l_10 1er-Fahrer(in)
    11.11.2013
    93
    Stuttgart
    06/2012
    Mein 1er macht ca 6 Monate nach dem Tausch des Motorsteuergerätes wieder Probleme. :cry:
    Er nimmt sporadisch kein Gas an, wenn ich das Gaspedal dann wieder neu durchdrücke funktioniert es wieder. Das Ganze ist jetzt 2 Mal passiert in 4 Tagen.
    Erstes Auslesen ergab:
    Fehler DME/DDE
    3E91, Drehzahlgeber Kurbelwelle, kurzzeitig falsches Signal
    4680, Speisespannung 2
    Hat jemand einen Tipp oder ne Idee was das Problem sein könnte?
    Ein Besuch beim Freundlichen folgt gegebenenfalls...
    Bin dankbar für jede Idee....
    :icon_neutral:
Thema: Motor ruckelt/verliert Leistung!
  1. e82 125 n52 volvetronic stellmotor kurzschluss nach maße
  2. fehler 3E91 Kurbelwellensensor Signal
  3. 1er bmw verliert leistung
  4. p0651 bmw,
  5. auto verliert ab und zu an leistung und ruckelt,
  6. motor verliert leistung steuergerät
Motor ruckelt/verliert Leistung! - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  3. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  4. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  5. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
