Motor ruckelt/verbrennt schlecht?
Diskutiere Motor ruckelt/verbrennt schlecht? im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe ein Problem bei meinem 120i vfl (92 tkm). Vielleicht kennt das ja schon jemand. Im Leerlauf, aber erst wenn ich schon ca. 10 sek....
  1. Muhaha
    Muhaha 1er-Fahrer(in)
    04.04.2009
    60
    Stuttgart
    Im Leerlauf, aber erst wenn ich schon ca. 10 sek. stehe fängt der Motor immer mal wieder an "klopfen", aber nicht das typische bei zu früher Zündung. Dabei treten auch keine Drehzahlabfälle auf.
    Wenn ich dann schnell losfahren will kommt der Motor nicht in die Gänge sondern ruckelt ziemlich heftig.
    Bei höherer Drehzahl im Leerlauf (eingeschaltete Klima) tritt das "Klopfen" nicht auf.
    Die MKL kam auch schon (Lambdasonde) ging aber wieder aus.
    Die Zündkerzen habe ich schon getauscht. Habe erst am 28.04.2011 nen Termin beim :icon_smile: bekommen, da ich meine Ventildeckeldichtung tauschen muss, dabei möchte er dann mal auf Fehlersuche gehen, da bin ich ja mal auf die Rechnung gespannt.
    Was mich stuzig macht das er erst eine Weile im Leerlauf ganz normal läuft bis es Anfängt.
    Jemand ne Idee was das sein könnte?
    Greez Timo
  2. #2 mb_120i, 21.04.2011
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.121
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Hab schon gehört, dass die Injektoren Schwierigkeiten machen. Auch die Zündspulen können dafür verantwortlich sein. Nicht zu vergessen der Nockenwellensensor. Und ein aktuelles Firmware-Update (Software-Update) sollte auch eingespielt werden. Und nicht zu vernachlässigen ist auch die Spritqualität. Tanke regelmäßig - und sowieso seit der E10-Debatte - Super+.
    Also, es gibt viel zu tun. Und - falls keine Garantie mehr besteht - nicht ganz billig... :eusa_shifty:
    LG
    Tom
  3. EMV
    EMV 1er-Fahrer(in)
    23.07.2010
    134
    120i Coupé
    Habe den Beitrag über Suche gefunden. Mir ist am WE aufgefallen, dass wenn ich bspw. im 3. Gang 40 fahren, abbremse und dann bei zwischen 1200 und 1800 upm Vollgas gebe, der Motor kurz klopft und dann beschleunigt. Gleiches passiert in jedem Gang in dem Drehzahlbereich bei einem Wechsel vom Schubbetrieb auf Vollgas. Ich tanke nur bei Shell das V-Power oder V-Power Racing, am Kraftstoff kann es nicht liegen. Zudem habe ich auch wieder seit 2 Wochen das bekannte Ruckeln des Motors bei um die 2000 upm, das jetzt einige Monate nicht mehr gewesen ist. Wer weiss Rat? Bei BMW will man mir weiss machen, dass ein Lager klingeln würde, ich bin der Auffassung, dass der Motor klopft.
Motor ruckelt/verbrennt schlecht? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Vibrierender Motor
    Vibrierender Motor: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure Hilfe. Seit ca. 5 Wochen sind in meinem 1er im gesamten Fahrzeug zunehmend Vibrationen zu spüren...
  2. Motor wird nicht warm
    Motor wird nicht warm: Hallo Habe Problem mit meinem Bmw 116i(2005). Der Motor wird nicht richtig warm, bei fahren 60°...wann ich am Ampel stehe oder im Stau,steigt die...
  3. Motor startet schlecht bzw gar nicht
    Motor startet schlecht bzw gar nicht: Hallo zusammen ich habe bereits einige Threads hier im Forum gelesen allerdings habe ich bisher keins gefunden mit genau der gleichen...
  4. Fenster geht nicht mehr hoch (Motor hört man)
    Fenster geht nicht mehr hoch (Motor hört man): Meine Scheibe hinten links geht nicht mehr hoch und ist ganz unten. Wenn ich das Fenster hochfahren möchte, dann hört sich das so an: als ob er...
  5. [F21] Motor plötzlich aus, keine Bremswirkung
    Motor plötzlich aus, keine Bremswirkung: Hallo zusammen, vor 4 Tage auf einer 300 km langen Fahrt, nach einer langen Autobahnstrecke kamen mehrere Male Staus und ich kam gelegentlich zum...
