[E87] Motor ruckelt manchmal beim abstellen
Diskutiere Motor ruckelt manchmal beim abstellen im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, habe das Problem das mein 118d manchmal beim abstellen des Motors kurz ruckelt. Meistens tritt das nach kürzesten auf <15km....
  1. #1 Patsche86, 17.09.2014
    Patsche86
    Patsche86 Guest
    Hallo Zusammen,
    Was könnte das sein? Kann es eventuell das ZMS sein?
    Und wenn ja kann ich damit noch etwas weiterfahren ?
    Hab im Moment nicht das Geld für ein neues
    Danke für eure Antworten
  2. Max440
    Max440 1er-Interessent(in)
    13.08.2013
    10/2006
    Max
    Hallo Patsche86,
    habe deinen Post gesehen und würde mal fragen wollen, was für einen 118d, Du fährst.
    Baujahr?
    Mit oder ohne DPF?
    Danke.
  3. #3 Patsche86, 20.09.2014
    Patsche86
    Patsche86 Guest
    Baujahr 2005 ohne DPF
  4. Max440
    13.08.2013
    10/2006
    Max
    Mit dem auslesen des Fehlerspeichers würde man bestimmt mehr wissen. Bis dahin, vermuten wir mal!
    Das ZMS würde ich ausschließen wollen, weil ich es doch als recht komisch empfinden würde, dass die Torsionsfedern so gebrochen sind, dass du die Ruckler bei einer aufkommenden Kurzstrecke zu spüren bekommst. Sehr unwahrscheinlich!
    Ich würde eher sagen, dass es ich hier um ein Problem mit der „Drosselklappe“ am Drosselklappenstutzen handelt. Aufpassen, dass durch die höhere Menge an Kraftstoff, nicht die Glühkerzen in Mitleidenschaft gezogen werden, weil die Aufwärmphase ist nicht ohne!
    Warum ich das denke, würde ich mal gerne erklären wollen. Es ist so, dass auch ein Diesel eine Drosselklappe besitz, um bei einem eventuellem abstellen des Motors, einen weiteren Prozess der Verbrennung zu unterbindet. Bei diesem Vorgang wird die Dieselpumpe abgewählt und die Drosselklappe geschlossen. Somit wird dem Verbrennungsprozess die Luft bzw. die Atmosphäre entzogen. Sprich, die Luft für die Verbrennung, kommt nicht an der Drosselklappe vorbei, um die Zylinder zu füllen. Ohne Sauerstoff keine Verbrennung. Da es aber findige französische Ingenieure gibt, die ihre Marken ohne dieses Bauteil ausstatten, wird man ab und an, Zeuge einer unkontrollierten Verbrennung und den Verlust der Kontrolle über den Wagen bzw. des Motors. Einfach gesagt, der Motor verbrennt mit erhöhter Drehzahl das komplette Öl, welches eigentlich zur Schmierung und Kühlung des Motors eingesetzt wird. Dabei entstehen dann auch noch giftige Dämpfe und Gase, die man nicht wirklich einatmen sollte. Ein Motorschaden ist meist die Folge. Den Gang einlegen, die Kupplung kommenlassen und die Bremse treten, ist zwar ein Lösung, aber in den meisten Fällen dem Stress unterlegen. Um das Ganze zu verhindern, wird eine Drosselklappe verbaut. Diese schütz einen vor diesem Prozess, indem sie einfach die Luftzufuhr unterbindet. Da kann so viel Öl im Motor sein, aber ohne Sauerstoff halt keine Verbrennung. Deine Drosselklappe schließt halt einfach beim Abstellen zu schnell und somit auch zu heftig, weil verdreckt oder was anderes.
    Also. Die Drosselklappe hat höchstwahrscheinlich das Zeitliche gesegnet. Es kann nun vermutet, gerätselt und oder spekuliert werden, was der Auslöser bzw. die Ursache dafür ist oder war. Ich vermute einfach, dass du recht viel Kurzstrecke fährst, was sich nicht wirklich förderlich auf die AGR und die umliegenden Teile auswirkt, weil der Motor nicht die Temperatur bekommt, die er braucht. Die Kühlkreislauftemperatur ist nicht ausschlaggebend, sondern die Öltemperatur!
    Du kannst nun natürliche versuchen, den Wagen auf der Autobahn warmzubekommen und diesen Mal im 5. Gang bzw. 6. Gang richtig drehen zulassen. Solltest du immer noch das Problem mit dem Ruckeln haben, was mehr einem abscheiden der Luftzuführung näher kämme, solltest Du dir die Mühe machen und die AGR plus die davorliegende Drosselklappe reinigen. Bremsenreiniger ist hier dein Mann! Beim Ausbau darauf achten, dass du die Drosselklappe nicht per Hand wie wild verstellst bzw. die Positionen abfährst, da dies nicht wirklich für den reibungslosen Betrieb der Drosselklappe förderlich ist. Dabei bitte auch drauf achten, dass der Wagen natürlich kalt gefahren werden sollte. Sprich, nicht Vollgas und dann sofort abstellen, da der Turbolader auf Rotglut fährt. Ist Konzeptionell bedingt, dass dieser unter bzw. mit Rotglut betrieben wird. Also ordentlich Warmfahren und dann auch ordentlich Kaltfahren. Ist ein entscheidend Kriterium, um die Lebensdauer des Laders zu verlängern. Man sollte jedoch wissen, dass der Turbolader ein Verschleißteil ist.
    Die Drosselklappe kostet bei BMW 280,34€.
    Kannst man bei Leebmann24.de bestellen. Die Teile-Nr. ist: 11 71 7 804 384.
    Bei eventuellen Einbau der neuen Drosselklappe, solltest du den Fehler-, Historien- und Infospeicher löschen. Kann oder sollte von Vorteil sein, denke ich Mal. ;)
    Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen.
    PS.
    Die Fahrt auf der Autobahn, bitte so Zeitlich einplanen, dass keine anderen Verkehrsteilnehmer behindert, gedrängt oder durch waghalsige Manöver gefährdet werden. Danke!
  5. koni70
    koni70 1er-Interessent(in)
    12.11.2014
    Bei mir war das ZMS.
    Der Motor lief unruhig und das Auto machte vor allem im ersten Gang ohne Gas kleine Sätze nach vorne.
    Die Federn waren gebrochen
Thema: Motor ruckelt manchmal beim abstellen
  1. motor ruckelt beim ausschalten
  2. wagen ruckelt beim abstellen
  3. bmw f800gs stottert manchmal
  4. sollte man im gang den motor ausmachen,
  5. 1er e87 motor schüttelt beim ausmachen,
  6. w168 stottert beim ausmachen,
  7. Motor ruckelt beim aus machen,
  8. bmw ruckelt beim abstellwn,
  9. auto vibriert beim ausmachen,
  10. Motor unruhig ausschalten,
  11. auto ruckelt beim ausschalten,
  12. e 87 läuft nach abschalten nach,
  13. auto ruckelt beim abstellen,
  14. drosselklappe motor ruckelt beim ausschalten,
  15. bmw 120d motor vibriert,
  16. autp ruckelt beim auschalten,
  17. motor stottert beim abstellen nach,
  18. 1er bmw motor abschalten,
  19. bmw 1er stottert beim ausschalten,
  20. motorrad warm beim ausschalten ruckelt,
  21. motor ruckelt beim abschalten
Motor ruckelt manchmal beim abstellen - Ähnliche Themen
  2. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  3. Felgen beim Lagern sichern
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
