Motor ruckelt bis 2000 Umdrehungen im kalten Zustand
Diskutiere Motor ruckelt bis 2000 Umdrehungen im kalten Zustand im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich fahre einen 1er BMW 116i E87 (Baujahr: 2009) und hatte letztens folgendes Problem festgestellt: Als der Motor noch relativ...
  1. mado
    mado 1er-Interessent(in)
    27.11.2019
    06/2009
    Als der Motor noch relativ kalt war, hat er plötzlich im dritten Gang angefangen zu ruckeln, die gelbe Motorleuchte hat geblinkt und die volle Motorleistung war nicht mehr verfügbar. Anschließend bin ich rechts rangefahren und habe den Motor ausgemacht. Als ich das Auto kurze Zeit später wieder angemacht habe, war alles wieder ganz normal. Eine Woche später (ca. 400km gefahren) ist der selbe Fehler wieder aufgetreten. Daraufhin bin ich in die Werkstatt gefahren und die haben folgende Fehler ausgelesen.
    Fehlercode: DTC 30DA / NOx-Sensor / Signal fehlt/fehlerhaft
    Fehlercode: DTC 2AF4 / NOx-Sensor / Stromkreis fehlerhaft
    Fehlercode: DTC 2AF2 / NOx-Sensor Lambdasonde vor Kat / Wechselwirkung unplausibel
    Fehlercode: DTC 2AF6 / NOx-Sensor / Stromkreis fehlerhaft
    Fehlercode: DTC 29F3 / Kraftstoff-Niederdrucksensor / Signal unplausibel
    Fehlercode: DTC 29CE / Zündkreis Zylinder 2 / abgasbeeinflussende Aussetzer
    Fehlercode: DTC 2AF9 / NOx-Sensor / Signal fehlt/fehlerhaft
    Werkstatt konnte mir anschließend nicht wirklich weiterhelfen.
    Mir ist noch aufgefallen, dass der Motor im dritten und vierten Gang bis 2000 Umdrehungen stottert. Jedoch nur wenn der Motor noch kalt ist.
    Hatte einer von Euch schon mal das gleiche oder ein ähnliches Problem? Wäre um jeden Tipp dankbar :)
  2. #2 SilberE87, 27.11.2019
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.507
    1.581
    Norddeutschland
    NOx Sensor, Zündspulen etc. Alles nichts Neues beim 116i...
  3. mado
    27.11.2019
    06/2009
    Das ist mir ebenfalls bewusst. Mir geht es jedoch darum, ob jemand was zur Fehlerursache sagen könnte. Kann die Fehlermeldung vom NOX-Sensor beispielsweise ein Folgefehler von einer kaputten Zündspule sein? Oder muss in der Regel bei diesem Fehlerbild beides getauscht werden?
  4. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    548
    86
    NOx Fehler sind keine Folgefehler. Zunächst den tauschen und dann schauen ob noch neue Spülen mit Kerzen notwendig sind
  5. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.429
    4.527
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Ruckeln und Blinkende MKL ist aufgrund des Zündaussetzers auf Zylinder 2.
    Ist bei den Motoren meist eine defekte Zündspulen.
Thema: Motor ruckelt bis 2000 Umdrehungen im kalten Zustand
  1. Fehlercode DTC 2AF2 Stromkreis
Motor ruckelt bis 2000 Umdrehungen im kalten Zustand - Ähnliche Themen
  1. Motor rückelt
    Motor rückelt: 118i, 2007, motor rückelt cald, mehre sensoren an , BC zeigt cc-id 29
  2. Motor ruckelt und geht wieder aus....
    Motor ruckelt und geht wieder aus....: Hallo Ihr Lieben, ich habe die Wochen meine Wasserpumpe bei mienem 135i N54 BJ2009 gewechselt. Erhat jetzt seine 129.000km runter und die...
  3. BMW 116i E81 Baujahr 2009 - Motor ruckelt und hat Zündaussetzer
    BMW 116i E81 Baujahr 2009 - Motor ruckelt und hat Zündaussetzer: Hallo, ich bin neu hier und habe an euch mal eine Frage da ich einfach nicht mehr weiter weiß. Ich habe seit langer Zeit schon das Problem, dass...
  4. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  5. [E87] Hilfe! Motor ruckelt extrem, kaum Leistung im unteren Bereich
    Hilfe! Motor ruckelt extrem, kaum Leistung im unteren Bereich: Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet, da ich niemandem mit den gleichen Problemen gefunden habe. Kurz zu meinem Auto: 116i, E87,...
