[E87] Motor Problem Fehler 2A2F Motorkontrollleuchte an Hilfe
Diskutiere Motor Problem Fehler 2A2F Motorkontrollleuchte an Hilfe im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, Bei 80km/h im 6gang ging heute die gelbe Motorkontrollleuchte an und im Fehlerspeicher war: Karftstoff-Gemisch Steuerung 2 Code:...
  1. #1 Tobi130i, 14.10.2013
    Tobi130i
    Tobi130i 1er-Fahrer(in)
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    Karftstoff-Gemisch Steuerung 2 Code: 2A2F
    Was kann das sein? Lambda? Zündspulen?
    130i Bj.2006 E87
  2. #2 Tobi130i, 14.10.2013
    Tobi130i
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    So hab den Fehler gelöscht und kam auch nach 15 min fahrt nicht wieder.
    Hab alle Drehzahlen und Vollgas getestet.
    Kraftstoffregelsystem Bank1 ist ist 11,7-16,4% Langzeit steht da, warm starr bei 11,7%
    Kraftstoffregelsystem Bank2 ist ist 11,7-17,2% Langzeit steht da, warm starr bei 11,7%
    Kraftstoffregelsystem 1 kurzzeit springt im 1-3% Bereich im Standgas
    Kraftstoffregelsystem 2 kurzzeit springt im 1-3% Bereich im Standgas
    ist wohl die Korrektur oder so
    MAF ist 3-190g/s ca. 4g/s im Standgas
    O2 Volt Sonde Bank1 Sonde2 ist 0,7V Standgas, Beschleunigen 0,8-0,9V , Rollen lassen(Schubbetrieb) 0,0V wohl Nachkatsonde Bank1
    O2 Volt Sonde Bank2 Sonde2 ist 0,7V Standgas, Beschleunigen 0,8-0,9V , Rollen lassen(Schubbetrieb) 0,0V wohl Nachkatsonde Bank2
    Dann hat er noch eine dritte angezeigt Stand O2 Alternativ Wert 0,9 bis 1
    Dann wird noch AFR Luft/Benzin Gemisch angezeigt 14,7:1 Standgas , 12,5:1 beschleunigen, Rollen lassen 16:1 also perfekt denk ich.
    Wo ist Lambda Sonde Nr 4 ??? :-(
    Fehlen noch wichtige Werte?
    -app war Torpue
    -Bmwhat zeigt mir keine Motordaten an, was mach ich falsch? Fehler auslesen ging, siehe oben.
    Gibt es noch eine bessere bezahlbare Software zum auslesen/Diagnose?
    Danke Tobi
    Hab diesen Post noch mal nachträglich Verbessert nach floflo´s Antwort
  3. floflo
    floflo 1er-Interessent(in)
    19.12.2012
    31
    Hi also ich muss anhand deiner Daten ein bißchen raten, aber wenn ich das alles richtig deute, spricht alles dafür, dass dein LMM zu wenig Luft sieht. Normal sind beim 130i ca. 12-14 kg/h im Leerlauf, das entspricht 216 g/min. Also wären deine 4 (egal ob es wirklich g/min sind, oder auch kg/h) zu wenig.
    Da er zu wenig Luft sieht, spritzt er zu wenig ein und läuft viel zu mager. Die Lambdaregelung gleich das aus und fettet an. Das siehst du an der Adaption von 17%.
    Bei deinen Sondenwerten wäre eine genauere Bezeichnungen oder die Einheiten hilfreich. Der 130i hat 4 Sonden: Bank1 Sonde 1, Bank 2 Sonde 1, Bank 1 Sonde 2 und Bank 2 Sonde 2.
    Die Sonden 1 (Vorkat) sind Linearsonden und sollten eigentlich immer rund um die 1 oszillieren (würde ja zu deinem Alternativwert passen, leicht fett, weil die Adaption im Leerlauf vielleicht nicht ganze passt). Die Sonden 2 (Nachkat) sind Binärsonden und zeigen Spannungen an, wobei 0,68V in etwa Lambda 1 entspricht (0 V mager, 0,8 V fett). Würde also zu
    passen.
    Du könntest jetzt zum einen mal den LMM abziehen und gucken wie er auf dem Ersatzwert läuft und zum anderen mal schauen, ob er irgendwie sichtbar verdreckt ist und sich vorsichtig reinigen lässt.
    Übrigens, das der Fehler direkt nach dem Löschen nicht wiederkam ist in Ordnung. In Europa muss er über drei Fahrzyklen bestätigt werden bevor die MIL wieder angeht.
  4. #4 Tobi130i, 16.10.2013
    Tobi130i
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    Hi
    Die App Torque zeigt die Luftmasse in g/s an, also wären dann deine 216/60=3.6g/s und die hat er auch. Danke für die Daten.
    Werde versuchen alles noch genauer mit Einheiten zusammen zu tragen.
    Ich guck auch mal nach dem LMM.
    Bin jetzt schon oft wieder gefahren aber eben fast immer nur ca. 10min.
    Bis jetzt keine Probleme, lese ihn heute noch mal aus.
    Will mir jetzt noch inpa gesorgen, soll ja wohl gut sein.
    Vielen Dank Tobi
  5. #5 Tobi130i, 16.10.2013
    Tobi130i
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    So hab noch mal genau geschaut:
    Kraftstoffregelsystem Bank1 ist 11,7-16,4% Langzeit steht da , bei warmen Motor fast starr bei 11,7% Prozent ist die Einheit
    Kraftstoffregelsystem Bank2 ist 11,7-17,2% Langzeit steht da, bei warmen Motor fast starr bei 11,7% Prozent ist die Einheit
    Kraftstoffregelsystem 1 (steht nicht Bank) Kurzzeit springt im 1-3% Bereich im Standgas
    Kraftstoffregelsystem 2 (steht nicht Bank) Kurzzeit springt im 1-3% Bereich im Standgas
    MAF ist 3-190 g/s ca. 3,6 bis 4g im Standgas warm, 9g/s Standgas kalt , Drehzahl ist ja höher kalt, also wohl auch die Luftmasse.
    Dann hat er noch eine dritte angezeigt Stand: O2 Alternativ Wert 0,9 bis 1 keine Einheit da
    So stell ich auch meinen Vergaser V8 ein :-)
    Das wars
    Fehlerspeicher ist leer, bis auf Wischerrelai Fehler ist aber alles gut und Abgasklappenstecker hinten Kofferraum hab ich heute auch abgezogen :-)
    LMM Foto´s
    https://www.dropbox.com/sh/ktb96kytro5zkte/z2SA52yvUq
    Danke Tobi
  6. floflo
    19.12.2012
    31
    Joa also außer, dass du recht viel in der Adaption stehen hast, klingt das alles plausibel. Aber ich vermute, dass du irgendwo trotzdem ein problem mit der Luft hast. Wenn die Luft am LMM stimmt (was ja durch die Einheit bewiesen ist), dann hast du vermutlich irgendwo zwischen LMM und dem Motor ein kleines Loch durch das er sich Falschluft zieht...die siehst du in der Adaption und hat auch einmal die Diagnose zuschlagen lassen. Theoretisch müsstest du auch einen höheren Verbrauch festellen, da er ja im Schnitt 11-17% mehr einspritzt als eigentlich benötigt.
  7. #7 Tobi130i, 16.10.2013
    Tobi130i
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    Hi
    Welchen Wert meinst du mit Adaption? Dieser sollte also runter gehen wenn ich das Leck finde richtig?
    Ich denk du meinst den 11-17% Wert der Kraftstoffregelung Langzeit.
    Verbrauch ist ca.12-13l aber ich fahr viel Kurzstrecke Stadt und auch nicht langsam.
    Autobahn 9l unter 100km/h darüber geht dann der Verbrauch je 20kmh mehr um ca. 1 Liter hoch.
    Das sind dann bei 250 = ca. 16LITER
    Vielen dank für die Hilfe
    Guss Tobi
  8. #8 Aleister Crowley, 17.10.2013
    Aleister Crowley
    Aleister Crowley 1er-Fahrer(in)
    19.04.2013
    136
    Autobahn unter 100 hab ich so 7 Liter.
    (vFL, 2006er Baujahr, PP-Luffi)
  9. #9 Tobi130i, 17.10.2013
    Tobi130i
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    Hi
    Wenn ich von 9Liter 17% Fehlmenge abziehe sollte ich auch auf 7,5 Liter kommen :-) mal schauen.
  10. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
    Jop, Autobahn Tempomat 1oo bin ich auf ebener Strecke ca bei 6,8-7,4l, je nachdem ob Dach offen oder zu. Verbrauchstechnisch dürfte bei der Geschwindigkeit zwischen 25i und 30i kein Unterscheid sein.
  11. #11 Tobi130i, 17.10.2013
    Tobi130i
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    So hab heute mal den Lufi demontiert und die Plastikrohre bis zur Drosselklappe.
    Bis auf eine komplett lose Schelle, hab ich nix gefunden, manche Teile machen aber nicht wirklich einen 100% dichten Eindruck.
    Besonders der Teil mit den ??? war klapperig , war eine Plastik Membran drin, soll wohl ein Soundgenerator sein.
    Die Schellen waren auch nicht an den von BMW markierten Stellen montiert, also etwas verdreht zur korrekten Position aber das sollte wohl egal gewesen sein.
    Einlassrohre mit ??? Teil:
    https://www.dropbox.com/s/lwemqzcea2hzq1w/20131017_150645.jpg
    div. Bilder der Verrohrung Lufi:
    https://www.dropbox.com/sh/gvp7tit4eqodgej/X1w2iLP8E7
    Alles wieder montiert auch die lose Schelle am ???-Teil(Soundgenerator).
    Jetzt sind die Kraftstoffregelwerte etwas besser nur noch 11-14% Langzeit
    und 0% bis 1% Kurzzeit, hier ist auch der größte Unterschied zu vorher ca. 3%
    LMM und O2/Lambda sind wie vorher würde ich sagen.
    Werde mal gucken was das komplette Teil neu kostet, der Kohlefilter ist auch noch von 2005 laut Aufdruck, der soll glaub ich auch mal ab und zu neu.
    Eben mit BMW Telefoniert das ???-Teil soll 170€ kostet :-D die spinnen ja...
    Kann ein 130i Fahrer möglichst vor Baujahr 2007 mal diesen Wert mit der Torque App messen???
    Vielen Dank
    Gruss Tobi
    Hier gehts weiter:
    http://www.1erforum.de/bmw-130i/motordaten-130i-inpa-gut-oder-schlecht-156578.html
Thema: Motor Problem Fehler 2A2F Motorkontrollleuchte an Hilfe
  1. 2a2f bmw code
  2. Langzeit kraftstoffregelung
  3. kraftstoffregelsystem bank 1
  4. 2a2f bmw,
  5. 2a2e bmw,
  6. torque Kraftstoffregelsystem,
  7. e87 motorleuchte Benzin Verbrauch hoch
Motor Problem Fehler 2A2F Motorkontrollleuchte an Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Bluetooth Audio
  2. Hilfe bei Suche
  3. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  4. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  5. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
