Motor plötzlich aus und startet nicht mehr..
Diskutiere Motor plötzlich aus und startet nicht mehr.. im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo leute, Heute nach der Arbeit bin ich ins auto eingestiegen. Motor ganz normal gestartet aus dem Parkplatz rausgefahren und ganz plötzlich...
  1. #1 Hellboy43, 26.04.2018
    Hellboy43
    Hellboy43 1er-Interessent(in)
    26.04.2018
    hallo leute,
    Heute nach der Arbeit bin ich ins auto eingestiegen. Motor ganz normal gestartet aus dem Parkplatz rausgefahren und ganz plötzlich habe ich ein Geräusch gehört und motor ist ausgegangen. Wollte nochmal neu starten aber leider kein erfolg. Anlasser arbeit et beim starten aber motor springt einfach nicht an. Sofort adac angerufen- fehler ausgelesen. Einige fehler waren vorhanden
    Partikelfilter und Nockenwellensensor!!
    vor einer woche ging auch die Motorkontrollleuchte an, die mein Kumpel aber mit seinem mini diagnosegerät gelöscht hat. Seitdem kam es nicht mehr wieder. Der wagen fuhr auch ganz normal. Also kein ruckeln oder irgendwelche andere auffälligkeiten..
    Woran könnte es liegen?? Nockenwellensensor?? Oder kurbelwellensensor?? Vieleicht sogar steuerkette:(((? Aber dann würde auch der Anlasser drehen, oder?? Bitte um rat.
    Ps. Es ist ein 120D baujahr 2008
    Der kfz meister meinte, es könnte auch an der einspritzdüse liegen..
  2. #2 SilberE87, 26.04.2018
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    3.030
    922
    Norddeutschland
    Fehler löschen bedeutet nicht, dass er dann weg ist. Nun solltest Du damit zur Werkstatt, um zuerst den Nockelwellensensor zu prüfen.
  3. #3 Hellboy43, 26.04.2018
    Hellboy43
    26.04.2018
    Auto steht schon im werkstatt. Kann es denn wegen nws sein??
  4. #4 SilberE87, 26.04.2018
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    3.030
    922
    Norddeutschland
    Der Fehler scheint darauf hinzudeuten.
  5. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.538
    3.610
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Bei nem Geräusch und plötzlich aus, liegt der Verdacht zur Steuerkette zumindest nahe
  6. #6 Matt hias, 26.04.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    651
    338
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Bei intakter Steuerkette dreht der Anlasser noch, jedoch die Nockenwelle, falls die Steuerkette gerissen wäre (eher selten) nicht mehr. Dies müsste der ADAC aber geprüft haben. Sollte die Nockenwelle übersprungen sein, wird dies ohnehin teuer. Leider liest man vermehrt von Problemen mit der Steuerkette. Halte uns mal bitte auf dem Laufenden bezüglich der Diagnose aus der Werkstatt.
    ich wünsch dir natürlich das Beste.
    Hellboy43 gefällt das.
  7. #7 Hellboy43, 26.04.2018
    Hellboy43
    26.04.2018
    Ich hoffe, dass es nichts grossartiges ist. Wollte ihn schon verkaufen. Vorgestern ins netz gestellt und auch schon ein angebot bekommen gehabt. Aber leider abgelehnt :(
    In paar beiträgen habe ich gelesen, dass der austausch von Nockenwellensensoren das Problem behoben hat.
  8. #8 Matt hias, 27.04.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    651
    338
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Das wäre natürlich die zuvorkommendste Lösung. :)
    Komisch nur, dass du ein Geräusch vernommen hast und du den Motor nicht mehr starten konntest.
  9. #9 Hellboy43, 27.04.2018
    Hellboy43
    26.04.2018
    Könnte es auch iwas mit partikelfiltern zutun haben?? Laut fehlerauslesung - rußpartikelfilter und dpf fehlermeldung
  10. #10 Matt hias, 27.04.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    651
    338
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Da kann ich mir keinen Reim drauf machen. Der Dieselpartikelfilter kann natürlich auch schon zugesetzt sein. Leider ist mir nichts über deine Motorisierung, das Baujahr oder die Laufleistung bekannt. Hierzu einfach dein Profil befüllen.
  11. #11 Hellboy43, 27.04.2018
    Hellboy43
    26.04.2018
    Es ist ein 120d - e82 - baujahr 2008 - km leistung ca 200tkm
  12. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.538
    3.610
    03/2011
    Florian
    Er sollte aber trotzdem starten, wenn der DPF voll ist/wäre
  13. #13 bay_2002, 27.04.2018
    bay_2002
    bay_2002 1er-Interessent(in)
    29.01.2017
    37
    30
    12/2013
    Jochen
    Gilt das nicht auch für denn fall eines defekten Nockenwellen Sensors?
    Ich habe bei der Motorengeneration keine Erfahrungswerte, jedoch ist mein Z3 Coupé Bj. 2002 damals noch gelaufen als der Sensor defekt war. Zwar sehr träger, aber er lief.
  14. #14 Bobby Zee36, 27.04.2018
    Bobby Zee36
    Bobby Zee36 1er-Interessent(in)
    12.08.2015
    24
    Der Fehler mit dem DPF könnte schon vorher drin gewesen sein. Soweit ich weiß wird der Fehler nicht sofort angezeigt, erst ab einem bestimmten Level bekommt man dann die Meldung im Fahrzeug. Bei mir war die Meldung zum Beispiel mehrere 100km versteckt.
    Was oft falsch interpretiert wird ist dass die Meldung eines Sensors nicht gleich heißt dass er defekt ist. Wichtig ist was in der Fehlerbeschreibung steht. Könnte mir gut vorstellen dass die Kette gerissen ist und der Wert des Sensors nicht plausibel ist. Ich hoffe in deinem Fall ich liege falsch
Thema: Motor plötzlich aus und startet nicht mehr..
  1. motor plötzlich ausgegangen
Motor plötzlich aus und startet nicht mehr.. - Ähnliche Themen
  1. HJS Downpipe BMW 40i Motoren M140i M240i 340i 440i
    HJS Downpipe BMW 40i Motoren M140i M240i 340i 440i: Hallo zusammen, Ich biete hier meine gebrauchte HJS Downpipe für alle BMW 40i Motoren an. Die Downpipe war nur 10 Monate / 15000 km in meinem...
  2. 118i | starke Unruhe des Motors und des Abgasstrangs im Leerlauf
    118i | starke Unruhe des Motors und des Abgasstrangs im Leerlauf: Hallo zusammen, seit Anfang diesen Monats bin ich endlich Besitzer eines 118i - Bj 2015 mit knappen 40.000 km auf dem Buckel. Allerdings bin ich...
  3. [F20] Aux-Eingang nicht mehr aktiv
    Aux-Eingang nicht mehr aktiv: Hallo Freunde, ich hab gestern ein Android-Navi aus China eingebaut, was gut funktioniert. Bis auf den Ton. Der sollte über den Aux-Eingang in...
  4. Bmw 120i durch OPF keinen Sound mehr ?
    Bmw 120i durch OPF keinen Sound mehr ?: Guten Tag zusammen, Ich bin neu hier und stelle mich deshalb einmal vor: Mein Name ist Luis und ich bin 19 Jahre alt. Ich werde mir...
  5. Öl am Motor: BMW will diverse Dichtungen (u.a. ZKD) wechseln
    Öl am Motor: BMW will diverse Dichtungen (u.a. ZKD) wechseln: Hi zusammen, nach einer Inspektion habe ich einen Kostenvoranschlag für den Wechsel diverser Dichtungen erhalten. Ersetzt werden sollen...
