Motor nimmt kein Gas an
Diskutiere Motor nimmt kein Gas an im BMW 125d / 225d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, kurz zum Auto: 125d, EZ 7/2012, 7900 Km, Sportautomatik. Ich habe seit kurzem das Problem, das das Auto teilweise kein Gas an...
  1. br403
    br403 1er-Fan
    23.03.2012
    615
    Axel
    kurz zum Auto:
    Ich habe seit kurzem das Problem, das das Auto teilweise kein Gas an nimmt, bzw. nur sehr widerwillig. Normal wenn ich so 120 auf der AB fahre und Gas gebe, geht es ja richtig gut voran. Die Sportanzeigen zeigen voll 160 KW Leistung und 450 Nm Drehmoment an.
    Manchmal aber, obwohl ich Vollgas fahre (oder auch nur normal Gas gebe), passiert einfach fast nichts, die Sportanzeigen bleiben bei ziemlich genau 85KW und 250 Nm stehen. Nach einigen Sekunden dann geht es wieder voran, die Leistung ist da und auch die Anzeigen passen wieder. Fahrmodus ist egal ob Comfort oder Sport, auch egal ob im 6. oder 7. Gang im S-Modus.
    Das tritt nicht immer auf, ist aber nervig weil man dann nur im Schneckentempo überholen kann.
    Hilft das das SW Update? Ich habe noch den Stand von Juni, also von Auslieferung drauf.
    Danke für Eure Einschätzungen!
  2. #2 wutknut, 01.10.2012
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Nein, ich glaube mit einem Update hat dies meiner Meinung nach nichts zu tun, und kann auch nicht dadurch abgestellt werden.
    Das klingt nach einem Fehler in der Registeraufladung.. der in der Werkstatt unbedingt ausgelesen werden muss. Unter Umständen läuft der kleine Lader
    nicht richtig oder das VTG vom grossen Lader stellt sich falsch in den Abgasstrom, jedenfalls liegt es sicher an der Steuerung oder an der Ladern selbst.
    Ich gehe davon aus das bei dir der Lader getauscht werden wird.
    Schade, hab gedacht die hätten die Probleme mit den Ladern im Griff. Mal sehen was daraus wird.
    Kannst du bitte berichten wie der Verlauf dieser Geschichte weitergeht.
    Knut
  3. br403
    br403 1er-Fan
    23.03.2012
    615
    Axel
    Oha, danke! Ich bin gerade dabei mal einen Termin mit der Werkstatt auszumachen, kann aber noch dauern da ich viel unterwegs bin und das Auto brauche. Ich werde auf alle Fälle berichten.
  4. br403
    br403 1er-Fan
    23.03.2012
    615
    Axel
    OK, also das Auto war jetzt drei Tage in der NL München...der Niederdruck Turbolader und sonstige Teile wurden für 3000 Euro getauscht. Problem war im Fehlerspeicher zu finden.
    Hattest auf jeden Fall recht Knut!
    Km Stand war jetzt 10000.
    Ich bin gespannt ob das jetzt so hält.
  5. #5 wutknut, 25.10.2012
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Aber Hallo, das ist mal ne Hausnummer.
    Für den Preis des Laders gibts schon fast AT Motoren.
    Nun wissen wir ja was das Doppelgebläse kostet.
    Ich glaube ich brauch dringend eine Garantieverlängerung.:eusa_shifty:
  6. #6 Turbo-Fix, 26.10.2012
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    heftig oder :shock: :shock: :shock:
  7. #7 RayChance, 08.12.2012
    RayChance
    RayChance 1er-Fahrer(in)
    21.09.2011
    57
    1er M Coupé
    08/2012
    Hatte gestern bei meinem 125d etwas ähnliches. Zügige AB-Fahrt - plötzlich leuchtet ein rotes Dreieck auf, dazu steht im Display: Antrieb ! - gemäßigt fahren. Wagen war im Notlauf und nahm kaum mehr Gas an. Nach einem Stopp von ein paar Minuten auf einem Rastplatz war die Warnanzeige nach dem Starten wieder weg. Habe nächste Woche Termin beim Freundlichen, mal schauen, was das war...
  8. Fairy
    Fairy 1er-Liebhaber(in)
    28.12.2011
    1.626
    15
    Ettlingen/Baden
    07/2012
    Joachim
    Solche Probs kennt der gute alte Sauger nicht ... :wink:
  9. br403
    br403 1er-Fan
    23.03.2012
    615
    Axel
    ^^ Sauger Diesel...nein Danke!
    BTT: Bei mir kam keine Fehlermeldung im Display, aber die NL konnte es sofort im Fehlerspeicher sehen, also besteht Hoffnung das bei Dir das auch so ist. Halt uns mal auf dem Laufenden!
  10. #10 RayChance, 12.12.2012
    RayChance
    21.09.2011
    57
    1er M Coupé
    08/2012
    Mahlzeit,
    habe den Wagen jetzt zurück, Fehlerspeicher wurde ausgelesen, Fehler war wohl ein sporadischer Fehler, angeblich ist alles in Ordnung, also warte ich einfach mal ab...
  11. #11 alpinweisser_120d, 12.12.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    falls du mit "probs"=drehmoment meinst ... dann kann ich dir nur zustimmen :) das kennt der sauger wirklich nicht :grins:
  12. #12 Turbo-Fix, 14.12.2012
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    @br403 ist denn jetzt alles wieder gut?
    :daumen:
    weis auch gar nicht was der Sauger Kommentar in so einem Thread zu suchen hat :eusa_snooty:
    ich habe langsam das Gefühl das die 6Ender Fahrer Minderwertigkeitskomplexe haben weil sie dauernd ihre Motoren ins Gespräch bringen müssen :unibrow:
  13. br403
    br403 1er-Fan
    23.03.2012
    615
    Axel
    Ja, läuft wieder, allerdings bin ich auch erst 3000 Km seitdem gefahren.
Thema: Motor nimmt kein Gas an
  1. 1er bmw nimmt kein gas an
  2. bmw 1er nimmt kein gas an
  3. bmw 1er nimmt gas teilweise nicht an
  4. bmw e87 notlauf 3000,
  5. bmw e87 nimmt kein gas an,
  6. bmw 116i nimmt kein gas an,
  7. bmw nimmt kein gas an,
  8. 1er bmw im kaltenzustand kein gas,
  9. motor nimmt kein gas an,
  10. bmw einser nimmt kein gas mehr und fiept,
  11. bmw 120d nimmt Gas nicht an,
  12. bmw 1er nimmt gas nicht an,
  13. e82 nimmt kein gas an,
  14. bmw 116 2015 nimmt im lerrlauf kein gas an?,
  15. 1er bmw klingt komisch und nimmt kein gas an,
  16. 1er bmw motor nimmt kein gas an,
  17. bmw 1 er nimmt schlecht gas an,
  18. bmw f20 120d winter nimmt wenig gas,
  19. bmw f20 nimmt kein gas mehr an,
  20. BMW esp leuchtet und gibt kein Gas mehr,
  21. bmw 1er nimmt schlecht gas an,
  22. 116i nimmt kein gas an,
  23. bmw 116i gibt kein gas,
  24. 1er bmw nimmt kein gas mehr an,
  25. auto nimmt kein gas an bmw e87
Motor nimmt kein Gas an - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
