Motor (N43) startet schwerfällig
Diskutiere Motor (N43) startet schwerfällig im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! :) Seit es im Frühling begonnen hat, draußen wärmer zu werden, springt mein 120i immer öfter etwas schwerfällig an. Soll heißen, dass der...
  1. #1 x-domi-x, 14.08.2015
    x-domi-x
    x-domi-x 1er-Fahrer(in)
    08.11.2013
    379
    Österreich
    10/2008
    Hallo! :)
    Seit es im Frühling begonnen hat, draußen wärmer zu werden, springt mein 120i immer öfter etwas schwerfällig an. Soll heißen, dass der Starter erst einige male den Motor durchdreht, ohne dass er anspringt. Manchmal sind dabei schon 2 oder 3 vereinzelte Zündungen zu hören bis er langsam aber sicher anspringt, manchmal kurbelt er ein paar Sekunden ganz ohne Zündungen durch und springt dann aber normal an.
    Egal ob er zickt oder nicht und egal wie lange und wie er startet - angesprungen ist er bis jetzt noch immer. Und sobald er läuft, dann läuft er ganz normal und macht keine Zicken mehr.
    Aber normal ist dieses Verhalten ist das trotzdem nicht.
    Leider konnte ich auh noch keinen Zusammenhang mit irgend welchen anderen Einflüssen feststellen. Benzinsorte ist egal, Tages- und Nachtzeit auch. Einen Temperaturzusammenhang kann ich nur vermuten, da ich mich nicht erinnern kann, solche Probleme auch im Winter gehabt zu haben. Vielleicht ist das Problem aber auch zufällig genau im Frühling entstanden (unabhängig von den Temperaturen).
    Ich glaube, dass dieses Problem häufiger auftritt, wenn ich den betriebswarmen Motor abstelle und nach einer Weile wieder wegfahren möchte. Eher seltener tritt dieses Problem bei einem Kaltstart auf. Kann mich aber auch täuschen.
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
    Was würdet ihr da als erstes überprüfen?
    Lg Domi
    //EDIT: Es liegt ziemlich sicher NICHT am Starter oder an der Batterie. Weil der Starter dreht den Motor sofort und kräftig durch, der wirkt keines falls irgendwie schwach.
  2. BabyD
    BabyD 1er-Fahrer(in)
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    genau das gleiche fehlerbild wie bei mir.
    ist bei BMW auch schon aufgetreten, allerdings ist es immer zu schnell wieder weg, als dann man ne diagnose stellen kann.
    wenn du näheres weißt, schreib es bitte nieder!
  3. #3 Macklemore, 15.08.2015
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    612
    25
    Bremen
    Schon mal die Zündkerzen ausgewechselt?
  4. #4 BabyD, 15.08.2015
    BabyD
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    Jup
    Tippe mehr auf ein elektrik- oder sensorproblem.
    Glaube mir nämlich auch einzubilden das das problem auftritt wenn das auto schon gelaufen ist, oder in der Sonne stand.
  5. #5 StephanSt, 18.08.2015
    StephanSt
    StephanSt 1er-Fahrer(in)
    07.12.2012
    251
    13
    Eggolsheim
    116i 2.0
    06/2009
    Das gleiche Problem hab ich bei meinem 116i 2.0 auch. Tritt fast nur im Sommer auf, weniger beim Kaltstart als beim Warmstart. Genau wie bei Dir. Ist also keine Einbildung ;-) Hab bis jetzt aber auch keine Lösung, Zündkerzen hab ich schon getauscht...
  6. #6 x-domi-x, 05.09.2015
    x-domi-x
    08.11.2013
    379
    Österreich
    10/2008
    Mittlerweile ist es draußen wieder kälter und der Motor startet immer ganz normal wie er soll :daumen:
    Ganz normal kann das aber trotzdem nicht sein :roll:
    Naja, wie dem auch sei... heute hat mein 1er beim beschleunigen plötzlich ein paar mal geruckelt. Ich dachte erst das DSC regelt, weil es regnete und die Straße nass war. Da ich aber nur 170ps unter der Haube habe, kam mir dass dann doch etwas seltsam vor. Kurzer Blick aufs Kombiinstrument: die kleine Motorleuchte blinkt gelb :icon_mad:
    Motor abgestellt, neu gestartet, alles wieder Top - läuft normal.
    Fehlerspeicher sagt folgendes:
    Keine Ahnung, ob das in einem Zusammenhang mit diesem schwerfälligen starten stehen könnte.
    Kann jemand die Fehlerspeichereinträge ein wenig genauer deuten?^^
    MfG Domi
  7. #7 Macklemore, 05.09.2015
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    612
    25
    Bremen
    Diese Fehler mit der Lambda und den Kat + Laufunruhe hatte ich auch bei meinem 120i. Genauso das Problem mit den Startproblemen.
    Nachdem ich alle Injektoren und Zündkerzen gewechselt hatte war wieder alles gut.
  8. Dw1225
    Dw1225 1er-Fahrer(in)
    05.02.2018
    55
    120i Cabrio
    05/2012
    Witek
    Habt ihr Problem gefunden?
  9. #9 mintyfresh96, 22.05.2018
    mintyfresh96
    mintyfresh96 1er-Fahrer(in)
    06.03.2017
    74
    Postleitzahl 3xxxx
    09/2007
    Patrick
    wenn du das gleiche Problem hast, frag ich dich mal ob du erst Zündung anmachst und dann zündest? Also bei mir bockt er auch, wenn ich direkt den Startknopf drücke. Also erst Knopp ohne das Kupplungspedal zu betätigen, drücken und nach ca.3 Sekunden normal starten. Dann pumpt die Benzinpumpe schon mal vor um den Kraftstoffdruck in den Leitungen aufzubauen. Ich denke das zum Beispiel der Kraftstofffilter nicht mehr in Ordnung ist und der Benzindruck sich abbaut bzw. zurück läuft. Beim 2. Starten hab ich nämlich überhaupt kein Problem
  10. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    500
    82
    Die Pumpe und der Filter werden nicht das Problem sein. Die Pumpe läuft schon beim Öffnen der Tür an.
    Neue Zündkerzen mit Spulen versuchen. Wenn das nicht hilft wird es ein Injektor sein.
  11. Dw1225
    05.02.2018
    55
    120i Cabrio
    05/2012
    Witek
    Heute das selbe erstmal zündung an abwarten startet normal. Dan auf dem Rückfährt zündung an abwarten probleme. Der Wagen Stand 1 Stunde auf dem sohne. Meine Frau sagte auch das ist meistens wen der Wagen draußen steht und die sone knallt. Kann das damit was zu tun haben?glaube ich nicht.
  12. Dw1225
    05.02.2018
    55
    120i Cabrio
    05/2012
    Witek
    Theoretisch könnte das die zündkerzen sein die haben schon fast 70 tausend.
  13. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    500
    82
    Falls N43 Motor ist das für die Kerzen und Spulen schon recht viel. Beide Tauschen.
    Ist im Zubehör viel günstiger als bei BMW direkt.
Thema: Motor (N43) startet schwerfällig
  1. n43 springt schlecht an
  2. bmw 118i springt schlecht an
  3. bmw n43 kaltstart probleme
  4. Problem mit starten e87 bmw 1,
  5. bmw n43 springt schlecht an,
  6. bmw n43 springt über nacht nicht an,
  7. n43 motor dreht nicht mehr,
  8. bmw 1 e87 n43 motor startet ganz schwer,
  9. e87 springt schlecht an,
  10. BMW e91 startet schlecht bei kälte,
  11. bmw e81 120i startet schlecht keine Fehler im speicher,
  12. bmw e90 startet schlecht,
  13. bmw e81 120i statt schlecht wenn er kalt draußen ist ,
  14. auto startet lange 1x danach normal,
  15. BMW 120i zylindergleichstellung zylinder 3,
  16. bmw 1er startet schlecht,
  17. e87 startet schlecht wenn warm,
  18. bmw e81 startet schlecht,
  19. n43b20 springt warm schlecht an,
  20. bmw n43 springt schlecht an kein fehler,
  21. bmw n43 schlecht,
  22. n43b20 springt schlecht an,
  23. bmw 120i n43 probleme,
  24. bmw 2a0f,
  25. bmw motor n 43 Probleme
Motor (N43) startet schwerfällig - Ähnliche Themen
  1. [E81] 120d N47 Motor überhitzt - Temperaturfühler Kühlmittel
    120d N47 Motor überhitzt - Temperaturfühler Kühlmittel: Falls die Meldung "Motor überhitzt, bitte abkühlen lassen" im BC angezeigt wird, dann liegt das höchstwahrscheinlich an dem Temperaturfühler, auch...
  2. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  3. Ölverlust Motor 135 i
    Ölverlust Motor 135 i: Hallo habe mal eine Frage zu meinem Problem !! Habe einen ölverlust festgestellt das öl läuft von oben runter am Abgaskrümmer vorbei u sammelt...
  4. 1er E87 Startet nicht
    1er E87 Startet nicht: Hi, 1er BMW Diesel BJ2010 Auto streikt Zündung ist tot. Kein Geräusch Radio, Fenster, Licht , Zentralverriegelung geht. Tankanzeige, Lüftung sind...
  5. [F21] Komisches Geräusch am Motor
    Komisches Geräusch am Motor: Liebe Gemeinde, ich fahre einen F21 116i Bj 2014 mit jetzt 70000km Laufleistung, checkheft gepflegt. Seit ein paar Tagen macht der Motor...
