[F2x] Motor N20B20
Diskutiere Motor N20B20 im BMW 125i / 220i / 228i / 230i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hab mal ne Frage zum neuen 125i bzw 328i der F-Baureihe. Beide haben den N20B20 Motor laut Wikipedia. Allerdings im 125i mit 218PS und im 328i...
  1. #1 Stefan BMW 120i, 20.03.2013
    Stefan BMW 120i
    Stefan BMW 120i 1er-Fahrer(in)
    22.07.2010
    404
    Osnabrück
    12/2015
    Beide haben den N20B20 Motor laut Wikipedia. Allerdings im 125i mit 218PS und im 328i mit 245PS. Jetzt meine Frage: kann man den 1er so ohne weiteres auf die Leistung vom 3er Chippen??
    Habt ihr schon was gehört??
  2. #2 nici356, 20.03.2013
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Frage Tuningprotection. Schon geknackt? Sonst Box? Ist der selbe Motor. Ist doch klar...
  3. jo.btg
    jo.btg 1er-Fahrer(in)
    20.02.2013
    197
    Zürich
    12/2014
    Jo
    Es gibt schon den ein oder anderen Boxtuner, der den 125i auf 328i Niveau bringt. Wie seriös die das machen, kann ich nicht beurteilen. AC-Schnitzer hab ich mal angefragt aber die scheinen vor Ende 2013 nichts anbieten zu können.
  4. jo.btg
    20.02.2013
    197
    Zürich
    12/2014
    Jo
    Hab mir mal die technischen Daten genauer angeschaut. Der 25i hat 310 NM bei 1350 1/min, der 28i hat 350 NM bei 1250 1/min.
    Da scheint mehr als nur die Steuerung anders zu sein. Wie soll ein höheres Drehmoment bei weniger Drehzahl rein elektronisch erreicht werden???
    Dazu müsste man mehr Gemisch in den Motor bringen, also mehr Ladedruck.
    Die Ladedruckregelung greift beim 25i offensichtlich erst ab 1350 1/min, also eine elektronische Anhebung würde erst oberhalb 1350 1/min mehr Drehmoment bringen. Mehr Drehmoment unter 1350 1/min würde dann aber einen anderen Lader oder ein grösserer LLK bedeuten :?
    Weiss da jemand mehr?
  5. #5 Mr.Sponge, 22.03.2013
    Mr.Sponge
    Mr.Sponge 1er-Interessent(in)
    13.03.2013
    22
    Wien
    12/2012
    Meine Info bis dato ist dass nur ein Unteschied im Abgangsrohr / Downpipe ist. Unteschied 5mm im Querschnitt. :?
    Wäre aber inteessant was sonst noch anders ist. ..
  6. jo.btg
    20.02.2013
    197
    Zürich
    12/2014
    Jo
    Hab mal die ETK 125i / 328i durchgeschaut. Ab einschliesslich Zylinderkopf bis einschliesslich Kat sind alle Teile gleich. Ein "Abgangsrohr" habe ich aber gar nicht gefunden. Wo soll das sein? Wenn ich es richtig verstanden habe sitzt der Kat mit der Lambdasonde direkt am Lader-Ausgang. Ein "Abgangsrohr" müsste doch genau dazwischen sitzen ...
  7. #7 Mr.Sponge, 27.03.2013
    Mr.Sponge
    13.03.2013
    22
    Wien
    12/2012
    Habe die Info aus einem englischen 1er Forum. Habe das so verstanden dass ab Turbo richtung Auspuff der Durchmesser um 5mm geringer sein soll als beim 328i . . .
    Irgend etwas müsste aber anders sein, da sonst Schnitzer doch schon was im Programm hätte :eusa_shifty:
  8. #8 BMWFreude, 20.04.2013
    BMWFreude
    BMWFreude 1er-Interessent(in)
    16.04.2013
    25
    Hessen
    Heute schau ich so bei autokostencheck.de vorbei und bekomme bei 125i folgende Einträge:
    BMW 125i Cabrio(218 PS/160kW | 2996ccm, seit 2007) Typklassen KH 14 / KV 20 / KT 27
    BMW 125i Coupe(218 PS/160kW | 2996ccm, seit 2008) Typklassen KH 19 / KV 24 / KT 25
    BMW 125i(218 PS/160kW | 1997ccm, seit 2012) Typklassen KH 17 / KV 23 / KT 23
    BMW 125i(245 PS/180kW | 1997ccm, BJ: 2013-2013) Typklassen KH 17 / KV 23 / KT 23
    Der 245PS Eintrag war vor ein paar Tagen noch nicht da.
  9. #9 Alpenjäger, 20.04.2013
    Alpenjäger
    Alpenjäger 1er-Fan
    18.02.2013
    545
    Rosenheim
    01/2013
    :shock:
  10. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.909
    na ob das stimmt...
Thema: Motor N20B20
  1. N20B20 Probleme
  2. n20b20
  3. bmw n20b20 probleme
  4. n20b20 tuning,
  5. nbmw n20b20 dauertest,
  6. n20b20 オーバーホール,
  7. bmw motor N20B20 steuerkette problem,
  8. bmw motor N20B20 problem,
  9. n20b20a probleme,
  10. n20b20 steuerkette,
  11. motor bmw 125i bj. 2014 wikipedia,
  12. n20b20a vs n20b20b,
  13. F2x motor,
  14. bmw n20b20a,
  15. n20b20 motor,
  16. n20b20 laufleistung
Motor N20B20 - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  2. Ölverlust Motor 135 i
    Ölverlust Motor 135 i: Hallo habe mal eine Frage zu meinem Problem !! Habe einen ölverlust festgestellt das öl läuft von oben runter am Abgaskrümmer vorbei u sammelt...
  3. [F21] Komisches Geräusch am Motor
    Komisches Geräusch am Motor: Liebe Gemeinde, ich fahre einen F21 116i Bj 2014 mit jetzt 70000km Laufleistung, checkheft gepflegt. Seit ein paar Tagen macht der Motor...
  4. Motor geht nach Start wieder aus
    Motor geht nach Start wieder aus: Mein Problem fing vor einigen Wochen damit an, dass der Wagen nach dem Start ausging und dann im Display "Antrieb.... gemäßigt weiterfahren...."...
  5. [E87] Vibrierender Motor
    Vibrierender Motor: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure Hilfe. Seit ca. 5 Wochen sind in meinem 1er im gesamten Fahrzeug zunehmend Vibrationen zu spüren...
