Motor läuft unrund!
Diskutiere Motor läuft unrund! im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Habe den 118i LCI von Juni 2015. Das Auto hat den 4 Zylinder Motor drin. Der Motor läuft im Leerlauf leicht unrund ob kalt oder warm. Ist zeit 3...
  1. #1 rokerroar111, 20.11.2015
    rokerroar111
    rokerroar111 1er-Fahrer(in)
    23.12.2007
    109
    06/2015
    Habe den 118i LCI von Juni 2015. Das Auto hat den 4 Zylinder Motor drin. Der Motor läuft im Leerlauf leicht unrund ob kalt oder warm. Ist zeit 3 Tage beim freundlichen und vor nächste Woche kriege ich ihn nicht wieder. Bisher sind die Zündkerzen und Zündspule erneuert worden. Das Auto ist komplett neu kodiert. Alles ohne Erfolg. Tests werden noch durchgeführt und die Ergebnisse an BMW München ermittelt. Vielleicht müssen die Injectoren erneuert werden. Abwarten! Hat jemand auch solche Probleme gehabt und was war die Lösung?
  2. #2 GeborenfürdieStraße, 20.11.2015
    GeborenfürdieStraße
    GeborenfürdieStraße 1er-Fahrer(in)
    01.02.2015
    93
    03/2015
    Hey,
    ich hab das exakt gleiche Modell. Meiner ist aber vom Mai 2015.
    Bei mir läuft alles normal bis jetzt. Hab aber erst knapp über 4000 Km drauf. Du?
    Gib dann bitte Bescheid, woran es lag.
  3. #3 rokerroar111, 20.11.2015
    rokerroar111
    23.12.2007
    109
    06/2015
    Werde ich machen. Ich habe 5800km drauf.
  4. #4 Christian_120d, 21.11.2015
    Christian_120d
    Christian_120d 1er-Interessent(in)
    21.11.2015
    35
    kannst du den unrunden Lauf einmal beschreiben?
    Habe bei meinem 120d LCI aus 06/2015, 9TKM vielleicht ein ähnliches Problem.
    Bei mir stottert/zittert/ruckelt der Motor im Leerlauf,allerdings nur nach einem Kaltstart.wenn der Motor warm ist,läuft er rund. dieses Ruckeln ist nicht gleichmäßig,sondern tritt alle paar Sekunden auf und man spürt es im ganzen Auto.
    Der Fehlerspeicher zeigt nichts an.
    Nächste Woche ist der Wagen erneut beim Freundlichen.
  5. #5 rokerroar111, 24.11.2015
    rokerroar111
    23.12.2007
    109
    06/2015
    Also mittlerweile ist mein Wagen eine Woche beim und kein Ende ist in Sicht. Injectoren sind alle erneuert ohne Erfolg. Werkstatt Meister hat gesagt es ist schlimmer geworden. Morgen wird der Ansaugkrümmer demontiert und geprüft ob die Ventil Schäfte dicht sind.
  6. Ceddi
    Ceddi 1er-Fahrer(in)
    22.02.2013
    104
    Stuttgart
    05/2017
    Cedric
    Habe das Ruckeln im Leerlauf nach dem Kaltstart auch. Meiner ist Baujahr 03/2013 und hat 52000 km. War deswegen auch beim freundlichen. Die Drehzahl wurde erhöht und neue Steuersoftware wurde darauf gespielt. Am Anfang war das Ruckeln auch weg. Jetzt kommt es ab und zu mal und sehr gering. Mittlerweile lebe ich einfach damit. Er hört sich auch wie ein 'Diesel' an, aber laut BMW alles 'Stand der Technik'.
  7. #7 Christian_120d, 24.11.2015
    Christian_120d
    21.11.2015
    35
    Das macht ja Mut. Bei mir würden diverse Daten ausgelesen und nach München geschickt.Nicht, dass es ein Konstruktionsproblem oder Ähnliches des neuen B47 Motors ist.
    Bei mir lag ein Injektorwert ganz leicht unter den anderen dreien.
    Mal sehen,was München sagt....
  8. #8 GeborenfürdieStraße, 25.11.2015
    GeborenfürdieStraße
    01.02.2015
    93
    03/2015
    rokerroar111 was für einen Spritverbrauch hast du du auf deinen 5800 Km?
  9. #9 rokerroar111, 25.11.2015
    rokerroar111
    23.12.2007
    109
    06/2015
    Laut BC 8,1l. Automatik Getriebe. Überwiegend Landstraße und Stadt , kaum Autobahn.
  10. #10 ChrBorn, 25.11.2015
    ChrBorn
    ChrBorn 1er-Fahrer(in)
    22.03.2015
    70
    21
    10/2013
    Christian
    Habe das selbe Problem jedoch beim 6 Zylinder. Leichtes Ruckeln was man im ganzen Auto spürt und eher wenn der Motor kalt ist. Jedoch keine Schwankungen bei der Drehzahl. Hatte es mal bei BMW erwähnt, die haben aber nichts gefunden...
  11. #11 Champloo, 25.11.2015
    Champloo
    Champloo 1er-Fahrer(in)
    06.01.2013
    338
    137
    01/2007
    Hatte das gleiche Problem bis letzte Woche. Hab dann einfach mal Super Plus getankt und seitdem ist ruhe.
    Und nein, das ist kein Witz.
  12. #12 Christian_120d, 26.11.2015
    Christian_120d
    21.11.2015
    35
    Es wäre mal interessant zu wissen,was für ein Baujahr euer BMW ist und welcher Motor.
    Scheint ja doch ein weiter verbreitetes Problem zu sein.
    Ich finde das sehr unglücklich so etwas bei einem Neuwagen vorzufinden...
  13. #13 Champloo, 26.11.2015
    Champloo
    06.01.2013
    338
    137
    01/2007
    Meiner wurde ende 2012 gebaut und ist ein 116i mit 136 PS
    Der Wagen hat jetzt 6500 Kilometer auf der Uhr.
  14. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.784
    883
    6500 oder 65000?! sonst wäre die kurstrecke mit ein Faktor für erhöhten verschleiss....
  15. #15 Champloo, 26.11.2015
    Champloo
    06.01.2013
    338
    137
    01/2007
    6500
    Der Wagen hat zwei Jahre bei BMW gegammelt und wurde nie bewegt. Ich bin praktisch der Erstbesitzer :D
  16. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.784
    883
    na, das mag mit ne Ursache sein....auch Benziner mögen keinen stillstand....der ist ja nichtmal richtig warmgefahren/eingefahren....na, lass die mal reparieren...
    MrGoodlife gefällt das.
  17. #17 rokerroar111, 26.11.2015
    rokerroar111
    23.12.2007
    109
    06/2015
    Mein Wagen ist von Juni 2015 und hat 5800 km drauf. Hat noch die 4 Zylinder mit 136 PS. Ab August gibt es nur mit der 3 Zylinder Motor. Ob der auch solche Probleme hat weiß ich nicht!
  18. #18 rokerroar111, 07.12.2015
    rokerroar111
    23.12.2007
    109
    06/2015
    Auto jetzt 3 Wochen beim ☺ Motor Kabelbaum ist ausgetauscht worden. Ohne Erfolg. Hab die faxen dicke. Kein Ende in Sicht!
  19. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.784
    883
    ich rate zur "wandlung"....du bist beim 2ten reparaturversuch, der erfolglos war....mit rechtschutz würde ich dann aber einen Anwalt zur abwicklung hinzuziehen. die kiste ist verbastelt, sorry....
    newnk gefällt das.
  20. newnk
    newnk 1er-Fahrer(in)
    25.05.2014
    271
    114
    Dresden
    07/2015
    Robert
    Ich denke eine Wandlung wäre wohl die beste Lösung. Bevor man sich ewig herumärgert und es zu emotional wird ist das eine gute Option. Ein Anwalt ist meiner Meinung nach auch Pflicht, auch um die persönliche Auseinandersetzung zu vermeiden.
    Viele Grüße
    MrGoodlife und deftl gefällt das.
Thema: Motor läuft unrund!
  1. bmw 1er motor läuft unruhig
  2. bmw f20 unruhiger motorlauf
  3. bmw 116i motor läuft unruhig
  4. unrundes laufen des moters,
  5. 1er bmw Diesel unruhig ,
  6. unrunder motorlauf bmw 125i,
  7. bmw 1er getriebe läuft nicht eund,
  8. 116i 4 zylinder läuft unruhig,
  9. 1er bmw läuft nicht rund geht aus,
  10. BMW 1er läuft beim Kaltstart unrund,
  11. bmw 116i lauft nicht rund,
  12. motor läuft im leerlauf unrund,
  13. Bmw läuft anfangs unrund,
  14. motor arbeitet unruig 116i,
  15. bmw einser läuft nach vollbremsung unrund,
  16. bmw 116i unruhig kaltstart leer,
  17. 118i f21 läuft unrund,
  18. 1er bmw motor läuft unrund,
  19. bmw 116i läuft unruhig,
  20. 1er 118i bmw zylinder laufen nicht rund weiterfahren,
  21. bmw f20 118d läuft unruhig,
  22. BMW 116 Motor läuft heiß,
  23. BMW 116i automatik laüft beim anhalten unriuhig und ,
  24. bmw spannrolle läuft unrund,
  25. meine bmw läuft unrund und rückelt
Motor läuft unrund! - Ähnliche Themen
  1. [E87] Am Motor offenes Schraubenloch und einen abgerissenen Schraubenkopf gefunden
    Am Motor offenes Schraubenloch und einen abgerissenen Schraubenkopf gefunden: Mahlzeit, Wir wollten uns eigentlich noch vorstellen allerdings haben wir gerade ein akutes kleines Problem. Habe heute unseren frisch...
  2. BMW 116i E81 Baujahr 2009 - Motor ruckelt und hat Zündaussetzer
    BMW 116i E81 Baujahr 2009 - Motor ruckelt und hat Zündaussetzer: Hallo, ich bin neu hier und habe an euch mal eine Frage da ich einfach nicht mehr weiter weiß. Ich habe seit langer Zeit schon das Problem, dass...
  3. BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust
    BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust: Hallo, ich habe einen BMW 116i F20, N 13 Motor BJ 2012. Es tropft unter der Beifahrerseite ( 2 Teil Unterbodenschutz) Öl oder Bremsflüssigkeit...
  4. BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust
  5. Fensterheber Motor E81/E87
    Fensterheber Motor E81/E87: Hallo zusammen, ich möchte bzw. muss bei meinem E81 FL vorne links den Fensterheber incl. Motor tauschen. Kann mir jemand sagen ob die Motoren für...
