[E8x] Motor läuft unrund nach Kaltstart
Diskutiere Motor läuft unrund nach Kaltstart im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, ich bräuchte auch ein bisschen Hilfe in Form von eurer Meinung: Mein 120d (BJ 06/2007, knapp 90.000 km auf dem Tacho) leidet jetzt seit...
  1. #1 turrican, 12.09.2013
    turrican
    turrican 1er-Fahrer(in)
    17.05.2007
    139
    Nürnberg
    Markus
    Hi Leute,
    ich bräuchte auch ein bisschen Hilfe in Form von eurer Meinung: Mein 120d (BJ 06/2007, knapp 90.000 km auf dem Tacho) leidet jetzt seit einem knappen Jahr unter Problemen mit einem unrunden Lauf nach Kaltstart. Ich war schon mehrfach beim :icon_smile: in der Werkstatt, und es wurden auch schon diverse Sachen geprüft und getauscht, nämlich:
    • Zündkerzen: geprüft und für gut befunden
    • Glühsteuergerät: War angeblich defekt und wurde im Frühjahr getauscht
    • Injektor: Angeblich war der Injektor von Zylinder 1 außerhalb der Norm und wurde getauscht
    Das Tauschen des Injektors brachte im zweiten Anlauf (beim ersten Mal anscheinend undicht eingebaut) auch eine Besserung des Problems: Da war dann der unrunde Kaltstart beseitigt, ich habe mir allerdings eingebildet, dass der Motor danach leicht mehr genagelt hat als vorher (allerdings stand der Karren fast 2 Wochen in der Werkstatt, und ich bin in der Zeit mit einem Benziner gefahren).
    Nachdem der unrunde Kaltstart für ca. 2 Monate weg war, tritt er jetzt wieder auf. Ich war wieder in der Werkstatt, und die Analysis diesmal war:
    • Drallklappe bei Zylinder 4 schließt nicht richtig
    • Verkokte Einlassventile
    Reparaturvorschlag der Werkstatt ist jetzt zum einen, die Ansaugbrücke zu tauschen (das würde die defekte Drallklappe beseitigen), sowie die Verkokungen mit Nußschalen-Strahl-Methode zu reinigen.
    Ich habe jetzt kein großes Problem, die Kiste noch 'mal reparieren zu lassen, nur frage ich mich halt, ob das diesmal das Problem beseitigt. Was mich halt stutzig macht: Warum war das Problem schon 'mal zwei Monate Weg?
    Kann man sagen, wie groß denn der Einfluss einer nicht 100% schließenden Drallklappe beim Motorstart ist? Es gibt immerhin Leute, die sich (bei den älteren Motoren) die Drallklappen ganz entfernt haben.
    Gibt's schlaue Ideen von der Schwarmintelligenz des Forums?
  2. #2 Mr_Morrison, 12.09.2013
    Mr_Morrison
    Mr_Morrison 1er-Fahrer(in)
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Wie äussert sich denn der unrunde Lauf nach dem Start?
    Bei mir ist das morgens so:
    Start (t=0)
    Drehzahlschwankung zwischen 700-900 U/min (t=3-5 s)
    Alles wieder gut, Drehzahl stabil (t=6-7 s)
    Bei dir auch ?
  3. #3 WhiteWolf, 12.09.2013
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.227
    387
    Landsberg/Lech
    04/2006
  4. #4 hanshans, 12.09.2013
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Ich weiß nicht ob diese Idee sehr kreativ ist, aber gem. Rezensionen bei Amazon und Erfahrungen aus anderen Foren hat so ein Zeug auch schon vielen bei derartigen Problemen geholfen:
    Diesel Reinigungsadditiv
    Ich weiß bei Additiven scheiden sich die Geister und von Öl-Zusätzen halte ich auch überhaupt nichts. Aber das Kraftstoffadditiv hier ist zumindest eine günstige Lösung und ein Versuch wert bevor weitere Sachen getauscht werden (evtl. unnötig bei der Laufleistung?!)
  5. #5 turrican, 12.09.2013
    turrican
    17.05.2007
    139
    Nürnberg
    Markus
    Danke schon 'mal für die Tipps. Muss morgen 'mal prüfen, ob die Drehzahl schwankt (ist mir ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen, habe aber vielleicht auch nicht darauf geachtet). Der "unrunde Lauf" klingt so ähnlich, als wenn der Motor nur auf 3 Zylindern läuft, oder bei einem der Zylinder die Zündung außer Takt ist.
    Bzgl. der Kraftstoff-Additive bin ich jetzt eher skeptisch, zumal ich eigentlich sowieso immer den Aral-Edel-Diesel (Ultimate Diesel) tanke (ja, ich weiß, wahrscheinlich rausgeworfenes Geld).
    Melde mich morgen wg. evtl. auftretender Drehzahlschwankungen wieder.
  6. #6 Mr_Morrison, 13.09.2013
    Mr_Morrison
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Die Drehzahlschwankungen in deinem Video WhiteWolf sehen genauso aus wie bei mir! Hmpf :(
    Muss ich mal ins Geheimmenü schauen...
  7. #7 turrican, 15.09.2013
    turrican
    17.05.2007
    139
    Nürnberg
    Markus
    So, nachdem ich jetzt noch 'mal zum Testen gekommen bin kann ich zumindest bestätigen, dass bei mir auch Drehzahlschwankungen auftreten (vgl. auch hier: 120d (E8x): Leerlaufschwankungen nach Kaltstart - YouTube). Die Schwankungen sind sogar länger aufgetreten als es das Video zeigt, die gehen erst so richtig weg nachdem man ~200m fährt.
    Der Kühlmittel-Temperatursensor scheint ok zu sein, der Bordcomputer meldet dafür Werte, die beim Start sehr gut mit der Außentemperatur korrelieren, und unmittelbar danach stetig ansteigen.
    Ich bin ratlos... :roll: Eine Frage, die mich umtreibt: Warum tritt das nur auf, wenn die Kiste ein paar Stunden gestanden ist, aber nicht z.B. nach Anfahren an der Ampel? Falls das wirklich an Drallklappe oder Verkokung liegen sollte, dann sollte das doch bei jedem Start auftreten, oder?
  8. #8 Mr_Morrison, 21.09.2013
    Mr_Morrison
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Ein BMW Techniker meinte es wäre das AGR, aber dann müsste es wirklich immer auftreten :-/ Und ja auch im Leerlauf, oder?
  9. #9 Reisender, 30.11.2013
    Reisender
    Reisender 1er-Interessent(in)
    19.03.2009
    47
    13
    gibt es hierzu bereits Neuigkeiten? Der 118d FL meiner Frau hat nun genau die gleichen Probleme. Ein Auslesen des Fehlerspeichers bei BMW zeigte leider 0 Fehler an.
    Vielen Dank!
  10. #10 turrican, 09.12.2013
    turrican
    17.05.2007
    139
    Nürnberg
    Markus
    Seit letzter Woche scheint das Problem jetzt behoben zu sein: Es wurde die Ansaugbrücke getauscht (eine Drallklappe hat nicht richtig geschlossen) und die Verkokung der Einlassventile mit Walnut-Blasting beseitigt. Ich habe für das Tauschen der Ansaugbrüccke ca. 700 EUR gezahlt.
    Momentan läuft der Motor wieder ziemlich sauber, ich habe momentan keine Probleme mehr (werde ich aber weiter beobachten).
    Das hat sich alles lange hingezogen, weil meine Werkstatt (Vertragshänder aber keine Niederlassung) kein eigenes Walnut-Blast-Gerät hat, und dafür jemand von BMW kommt. Ich hatte einen Terminvorschlag Anfang November, den konnte ich aber nicht wahrnehmen, deswegen hat das jetzt gedauert...
  11. #11 Macklemore, 08.01.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Kann der Wagen denn davon Schaden nehmen, sprich ist das schädlich für den Motor?
  12. Neki
    Neki 1er-Interessent(in)
    30.01.2014
    BI
    04/2006
    Hatte das selbe Problem. Bei mir waren es die ´´Glühkerzen`` ! ! !
    LG
  13. #13 alpinweisser_120d, 30.01.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    hört sich gut an und deckt sich mit den erfahrungen eines anderen users hier! hatte auch so ein problem mit den verkokungen.
  14. #14 rob300586, 31.01.2014
    rob300586
    rob300586 1er-Interessent(in)
    01.09.2012
    25
    Hallo
    das Problem scheint kein Einzellfal zu sein..
    Hab das gleiche Thema, war zwei mal deswegen bei :icon_smile:, BMW findet keinen Fehler. Bei mir ruckelt ebenfalls (sporadisch) nur im kalten....
    Im Endefekt konnte man mir darüber keine Auskunft über das Problem geben da nichts ähnliches bekannt ist?, schlussendlich empfahl man mir eine Tankfüllung Ultimate. Ruckeln trat damit vom Gefühl her seltener auf (dann aber auch genau so heftig). Obendrein kann das keine Dauerlösung sein....
    Ebenfalls meinte er auch ggf. den Kraftstofffilter zu wechseln, Service wurde bisher immer bei BMW durchgeführt. Bein nächsten Service in 10tkm. ist dieser ohenhin fällig...
    Ich bin ratlos....., fährt wer schon länger mit dem Problem?
  15. #15 oVerboost, 01.02.2014
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Was ist dieses Walnut-Blast?
    Gesendet von keinem iPhone.
  16. #17 oVerboost, 01.02.2014
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Merci!
  17. #18 Mr_Morrison, 02.02.2014
    Mr_Morrison
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Ich tanke nur Ultimate und habe das Ruckeln auch.. seit 20tkm!
  18. #19 Capone2305, 27.03.2014
    Capone2305
    Capone2305 1er-Interessent(in)
    02.10.2013
    Erlensee
    02/2006
    Alessandro
    hi, bei mir ist das gleiche problem aber auch nur wenn es morgens um die null grad sind. Wenn ich aber einen leichten gasstoss gebe ist das auch direkt weg.
    Ich werde es mal mit dem Additiv versuchen u euch mal berichten.
    gruss
  19. #20 Mr_Morrison, 01.04.2014
    Mr_Morrison
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Und? Hat es was gebracht?
    Hab das immer noch, muss nicht unbedingt kalt dafür sein. Tritt auch bei Temperaturen um die 20°C auf.. :(
Thema: Motor läuft unrund nach Kaltstart
  1. unrunder motorlauf nach kaltstart diesel
  2. bmw 2.0 Diesel läuft im kalten unrund
  3. mini motor läuft unrund im kaltstart
  4. bmw e87 118i drehzahl schwankt im stand,
  5. BMW e87 läuft unrund wenn Motor kalt,
  6. bmw x3 leerlauf,
  7. bmw 118d läuft unrund,
  8. bmw 187 118d kaltstart 3 zylinder,
  9. bmw e87 läuft unrund,
  10. 118 i läuft unrund wenn kalt,
  11. auto läuft kalt unrund,
  12. motor läuft unrund beim kaltstart,
  13. bmw motor Diesel läuft unrund,
  14. kaltstart ruckeln durch ultimate,
  15. bmw x3 drehzahlschwankungen kaltstart,
  16. e87 120d springt schlecht an,
  17. unruhiger motorlauf kaltstart diesel,
  18. bmw x3 e83 unruiges laufen bei kaltem motor,
  19. bmw x3 e83 probleme bei kaltem motor,
  20. bmw 116 unrunder leerlauf im kalten zustand,
  21. n43 drallklappen.,
  22. e87 kalt standgas stockt 118d,
  23. bmw e87 kaltstart,
  24. bmw 1er motor kalt ,
  25. Kühlmittel Temperatur füller bmw 1er e 87 Benzin
Motor läuft unrund nach Kaltstart - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
