Motor läuft anders nach Ölwechsel
Diskutiere Motor läuft anders nach Ölwechsel im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich war heute beim subaru händler zum Ölwechsel, weil er um die Ecke ist. Hab das Auto dagelassen und dann Abends abgeholt....
  1. #1 Piotr88, 12.11.2014
    Piotr88
    Piotr88 1er-Fahrer(in)
    28.08.2014
    83
    15
    Peter
    Wir haben fest insgesamt 100€ für den Ölwechsel ausgemacht. Er sagte er habe 5w30 eingefüllt da es billiger sei(???). hatte vorher 5w40
    nun habe ich festgestellt dass der service nicht zurückgestellt wurde und wenn ich im stau stehe, der wagen mehr vibriert und einen an den beinen kitzelt(sitz) und an der hand(schalthebel).
    das nervt und es war nicht so.
    liegt das am öl?
    mich wundert es, da wir als ich das auto zu ihm gebracht habe noch darüber geredet haben ob 0w40 oder 5w40. wollte halt das beste drin haben.
    bin ein bissl böse. hab ich grund dazu?
    danke für die hilfe
    lg =)
  2. #2 Rasterman, 12.11.2014
    Rasterman
    Rasterman 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    106
    Eifel
    05/2008
    Peter
    Dafür wären ein paar Daten über Motor ,BJ,u.s.w notwendig sonst wird das nix.
  3. #3 Piotr88, 12.11.2014
    Piotr88
    28.08.2014
    83
    15
    Peter
    120d,2005
    reicht das?
  4. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    :eusa_snooty:
  5. #5 Piotr88, 12.11.2014
    Piotr88
    28.08.2014
    83
    15
    Peter
    also sollte ich nicht morgen zur werkstatt und den löwen machen? ich finde es sowieso komisch dass mein service interwall nicht zurückgestellt wurde. und eine rechnung wollte der auch nicht geben, weil es spät war und er hätte sie schreiben müssen. hab irgendwie das gefühl mit dem billigsten öl abgespeist worden zu sein.
  6. #6 Rasterman, 12.11.2014
    Rasterman
    13.04.2014
    106
    Eifel
    05/2008
    Peter
    Den Interwall zurückstellen könen die als Subaru Händler vielleicht nicht.Kannst aber auch selber machen,Anleitung müsste im Forum zu finden sein.
    Das es am Öl liegt kann ich mir nicht vorstellen,kenne es nur anders rum,das man meint der Motor läuft ruhiger.
  7. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Viele setzen den ölfilter falsch ein
  8. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Service zurückstellen (BMW neu)
    - Schlüssel in das Zündschloß einstecken
    - Start/Stop Taste drücken (Wichtig: ohne die Kupplung oder das Bremspedal zu betätigen) und warten bis die Service-Meldung erlischt.
    - Sofort nachdem die Service-Meldung erloschen ist, drücke und halte die Reset-Taste des Tageskilometerzählers. Nach 2 Sekunden erscheint ein Warndreieck, nach weiteren 2-3 Sekunden eine Ölkanne.
    (Anmerkung: Wenn die Taste zu lange gehalten wird (~10 Sekunden), wird das Service-Menü übersprungen und es erscheint ein Menü mit den Einstellungen des Bussystems, wiederhole in diesem Fall den Vorgang ab Schritt 1.)
    - Nun befindest du Dich im Service-Menü. Benutze den Drehknopf um durch die verschiedenen Menüpunkte zu navigieren.
    - Sobald du den Menüpunkt hast den Du zurücksetzen möchtest drücke die Bordcomputertaste am Lenkstockschalter. Nun sollte die Meldung "Reset" im Display angezeigt werden. Drücke die Bordcomputertaste für etwa 3 Sekunden, daraufhin siehst Du eine Uhr deren Zeiger sich bewegen bis der Vorgang beendet ist.
    - Nun kannst Du entweder einen weiteren Menüpunkt anwählen oder das Menü mit einer Betätigung der Start/Stop Taste verlassen.
    Achtung: Der Punkt "Bremsbeläge" lässt sich nur zurücksetzen, wenn neue Bremsbelagfühler verbaut wurden. Die alten sind in jedem Fall zu ersetzen, da diese einen veränderbaren Widerstand haben und nicht "digital" arbeiten, wie bei älteren Baureihen.
    Service zurückstellen (BMW alt)
    - Knopf des Tageskilometerzählers links im Armaturenbrett gedrückt halten
    - Zündschloss auf Stellung 1 (Radiostellung)
    - Reset SIA erscheint nach kurzer Zeit im Display (Knopf weiterhin gedrückt halten)
    - Reset SIA beginnt nach kurzer Zeit zu blinken (Knopf loslassen)
    - Nach 2-3 Sekunden (während des Blinkvorganges) Knopf erneut drücken
  9. #9 holger2811, 12.11.2014
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    also 5W30 klingt eigentlich "richtiger" - wenn es dann noch eine LL04-Freigabe hat ist es völlig korrekt.
    5W40 ? Das wäre doch LL98, noch nie gehört dass das ohne besonderen Grund bei BMW eingefüllt wird.
    Standard ist eher das 5W30 LL04.
    Allerdings, wenn er den Serviceintervall nicht zurückgestellt hat dann hat er sicher auch den Schlüssel nicht ausgelesen. Bei BMW sind ja an den Ölwechsel bei Bedarf andere Arbeiten wie Luftfilter und Zündkerzen gekoppelt. Um zu erfahren was nötig ist muß der Schlüssel ausgelesen werden sonst werden die gekoppelten Wartungen nicht gemacht.
  10. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Subaru Händler kann das nicht :eusa_snooty:
  11. #11 holger2811, 12.11.2014
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    das will ich ja damit sagen ;) Es kann sein dass der Service unvollständig gemacht wurde.
    Allerdings, ich denke mit markenunabhängigen Diagnosetestern werden mit passendem Datensatz solche Sachen bestimmt auch angezeigt - man muß denn aber natürlich auch in OBD einstecken.
  12. #12 BLACK-APEX, 12.11.2014
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Ich kenne auch nur das 5W30 bei BMW und Mini.
    Lieber immer bei dem Öl bleiben, was das Auto schon immer bekommen hat :icon_smile:
  13. #13 Piotr88, 12.11.2014
    Piotr88
    28.08.2014
    83
    15
    Peter
    leute vielen dank für die antworten. dann habe ich mir das wohl nur eingebildet!
    schönen abend euch ;)
Thema: Motor läuft anders nach Ölwechsel
  1. ruhigerer motorlauf nach ölwechsel
  2. auto läuft nach ölwechsel komisch
  3. motor läuft unrund nach ölwechsel
  4. motor klingtnach ölwechsel rauh,
  5. motor abwürgen nach motorölwechsel,
  6. Motor läuft unruhig ölwechsel,
  7. auto fährt nach dem ölwechsel komisch,
  8. nach ölwechsel motor leiser,
  9. motor klingt seid ölwechsel,
  10. motor läuft nach ölwechsel ruhiger,
  11. motor läuft nach olwechsel nicht mehr so richtig bmw,
  12. auto läuft unrund Öl wechsel ?,
  13. motor rennt ruhiger nach ölwechsel
Motor läuft anders nach Ölwechsel - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
