Motor"lack" entfernen
Diskutiere Motor"lack" entfernen im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hej Leute, der Vorbesitzer meines 118d hat es wohl zu gut gemeint beim Vorbereiten für den Verkauf: Der Motor strahlt - leider nicht vor...
  1. Dane
    Dane Guest
    Hej Leute,
    der Vorbesitzer meines 118d hat es wohl zu gut gemeint beim Vorbereiten für den Verkauf: Der Motor strahlt - leider nicht vor Sauberkeit, sondern durch einen "Schutzlack" - sprich so ein A*U Zeugs was über den (nicht gereinigten) Motor gesprüht wurde. ( und leider teilweise darüber hinaus auf die Kotflügel :eusa_snooty: )
    Jemand eine Idee wie ich es 1. vom Kotflügel und 2. von (ALLEN!!) Motorbauteilen runterbekomme (Schläuche jetzt mal ausgenommen)?
    Danke für Hilfe :daumen:
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Meinst du so nen Motorimprägnierspray/gelpaste?
  3. #3 BMWlover, 01.08.2010
    Es gibt so nen Motorreiniger, aber ich glaube du brauchst da eher mal nen guten Kunstoffreiniger...
    Poste mal ein Bild.
  4. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Joa ich kann mir unter Lack jetzt nix vorstellen. Ansonsten vll mal bei nem Profireiniger anfragen wegen Motorreinigung und da nach wichtigen Punkten fragen auf die man achten sollte. Ich weiß nicht genau wie des mit Hochdruckreiniger ist.
  5. #5 BMWlover, 01.08.2010
    Hochdruckreiniger sollte man lassen, da das auch was kaputt machen kann.
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja so hatte ich das auch im Kopf, gerade bei den Elektronik vollgestopften Motoren.
    Früher hat man das öfters mal gemacht, deshalb hatte ich das im Kopf. Dann wird wohl nur rubbeln helfen^^
  7. Dane
    Dane Guest
    Exakt...
    "Motorplast" ... habe mich gerade 2 Stunden mit 3M Schleifpaste fein dran versucht - immerhin gehts großteils weg - aber die Menge Schweiß für gerade mal (wenns reicht) 1/8 der Fläche im Motorraum.. Ich könnt :crybaby:
  8. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ich versteh net warum du da rumschleifen musst, das ist doch nur ne ganz Minimale Schicht, die du auch mit Wasser abbekommst.
    So machste doch nur Kratzer rein
  9. Dane
    Dane Guest
    Minimal? Also ich verstehe unter dem begriff was anderes... ich muss da mit massivem Druck reiben damit das Zeug weggeht...
  10. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hm, dann wurde da irgendwas Zweckentwendet oder er hat wirklich lackiert.
    mach doch mal nen Foto
  11. Dane
    Dane Guest
    Sieht für mich eher danach aus, dass er es sehr gut gemeint hat mit dem Zeug, sind einige Nasen dabei rausgekommen...
Thema: Motor"lack" entfernen
  1. motorplast entfernen
Motor"lack" entfernen - Ähnliche Themen
  1. Sprühfolie entfernen ?
    Sprühfolie entfernen ?: Hallo liebe Pflege-Gemeinde :) Will die Folie von meinen Felgen runterkriegen allerdings würde es sehr lange dauern bis ich sie ankriege gibt es...
  2. [E8x] Handy Snap-IN Grundplatte entfernen
    Handy Snap-IN Grundplatte entfernen: Ich möchte gerne die Grundplatte meiner Handyvorbereitung aus der MAL entfernen. Wie gehe ich da am besten vor?
  3. Nagellack entfernen?!
    Nagellack entfernen?!: Hallo zusammen, Ich durfte heute morgen 5 Uhr als ich auf die Arbeit fahren musste feststellen dass mir jemand das Auto mit Nagellack bemalt...
  4. Sprühfolie entfernen
    Sprühfolie entfernen: Nachdem ich meine Interieur Leisten neu folieren wollte löste sich unter meine Folie wohl so eine sprühfolie jetzt will ich da nartürlich nicht...
  5. Abdeckung entfernen
    Abdeckung entfernen: Hallo, eine Frage: Kann mir jemand sagen wie das Teil heisst oder wie man es entfernt? [MEDIA] Von 1:35 bis 1:40 - ich hab das Kabel jetzt...
