[E81] Motor Klacken
Diskutiere Motor Klacken im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin ich hab mir vor einiger zeit einen e81 zugelegt (90tsd Kilometer, Mpaket, Bj: 2010) Und seit ein paar Monaten hört sich der Motor an wie ne...
  1. #1 KampfDackel, 30.06.2018
    KampfDackel
    KampfDackel 1er-Interessent(in)
    30.06.2018
    Und seit ein paar Monaten hört sich der Motor an wie ne Kreuzung aus nem Diesel und ner Nähmaschine, nicht nur in bestimmten bereichen sondern immer.
    Der Motor läuft absolut rund und springt immer zuverlässig an das auto macht keine Probleme. Aber das Geräusch ist so laut das man es ohne radio auch im Innenraum hört.
    Ich habe die steuerkette machen lassen dienwohl schon fast einen cm gelängt war und die Hochdruckpumpe gleich mit getauscht weil die Werkstatt neinte das Geräusch kommt von da (Fehlanzeige)
    Die Werkstatt vermutet das es sich entweder um die Nockenwelle handelt oder die Ventile die klappern.
    Hat jemand Erfahrung damit oder slebst das Problem gehabt
    Als die Werkstatt die steuerkette gewechselt hat haben sie laut aussage keine Schäden oder anderes feststellen können an den sogenannten vanusverstellern oder der Nockenwelle.
    Ich weiß nicht was ich machen soll, ob es sich überhaupt lohnt auf Fehlersuche zu gehen oder ich mein geld rauswerfe.
    Bitte um HILFE.!!
  2. #2 SilberE87, 01.07.2018
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.039
    1.390
    Norddeutschland
    Fehlerspeicher auslesen (lassen)...:kaffee:
  3. #3 KampfDackel, 01.07.2018
    KampfDackel
    30.06.2018
    Hab ich schon der sagt nix
Motor Klacken
Motor Klacken - Ähnliche Themen
  1. Geräusch vom Motor mit Video (Klackern, ...)
    Geräusch vom Motor mit Video (Klackern, ...): Hi ich habe eine Frage zu meinem 114i von 2013. Es geht darum, dass dieser meiner Meinung nach klackert. Mein Bruder hat den 116i von 2014, dort...
  2. [F20] Lautes klackern beim Starten des Motors
    Lautes klackern beim Starten des Motors: Hallo :wink: Da ich jetzt so langsam nicht mehr weiter weiß, wollte ich hier mal um Rat fragen. Ich weiß, es ist immer bisschen schwer so eine...
  3. Klackern vom Motor
    Klackern vom Motor: Moin, Ich habe heute per Zufall den Motor mal bei offener Motorhaube laufen lassen und festgestellt, dass es da ziemlich laut klackert. Das...
  4. Klackern am Motor / Anzeige Batterie leer
    Klackern am Motor / Anzeige Batterie leer: Hallo Zusammen, vor einigen Wochen wurde bei meinem 116i bj2006 die Steuerkette und das ganze Programm getauscht. War eine kostspielige...
  5. [E8x] Klackern im/am Motor 125i
    Klackern im/am Motor 125i: Hallo zusammen, wie die Überschrift schon beschreibt hab ich seit längerem folgendes Problem, es taucht ganz selten (gefühlt alle 4 Wochen 1malig)...
