[E8x] Motor KGE(?)-Schlauchverbindung undicht
Diskutiere Motor KGE(?)-Schlauchverbindung undicht im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, habe gerade im Motorraum entdeckt, dass mein 1er an einer KGE(?)-Schlauchverbindung raussifft. [img] [img] [img] Fahrzeug ist ein 123D...
  1. #1 Dignitas, 24.10.2013
    Dignitas
    Dignitas 1er-Fahrer(in)
    18.02.2012
    85
    07/2008
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Fahrzeug ist ein 123D Bj. 07/2008 mit 88.000 KM drauf.
    Was ist da zu tun? Reicht eine neue Dichtung (wenn es da überhaupt eine gibt) oder muss da der komplette Schlauch neu?
    Kann ich das auch selber reparieren (relevante Teilenummer wäre nicht schlecht :D)?
    LG
    Dignitas
  2. #2 grauimport, 24.10.2013
    grauimport
    grauimport 1er-Fahrer(in)
    15.02.2012
    447
    29
    Bayreuth
    12/2012
    Also ich hab das Stück schlauch vor kurzem getauscht da es bei mir gebrochen war....
    Es ging relativ straff drauf..sprich sollte dann auch dichten :wink:
    Kosten hielten sich in Grenzen.
    Pos. 7 bzw. 8 wenn du ne Kaltlandausführung hast.
    Klick
  3. #3 Dignitas, 24.10.2013
    Dignitas
    18.02.2012
    85
    07/2008
    Super, danke, genau das Teil isses.
    Werde das so schnell wie möglich tauschen :daumen:
    LG
    Dignitas
  4. #4 Matthias91, 24.10.2013
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Das Bild könnte glatt von mir stammen.. mein Schlauch der KGE sieht exakt genauso Öl-versifft aus! Werde ich der netten Werkstatt wo ich Dienstag eh hin muss direkt mal präsentieren..
  5. 123ddd
    123ddd 1er-Fahrer(in)
    09.07.2012
    69
    06/2007
    Hab ich auch gehabt, Motorentlüftung glaube ich.
    gegen nen neuen Schlauch für knapp 12€ getauscht
  6. #6 Dignitas, 26.10.2013
    Dignitas
    18.02.2012
    85
    07/2008
    Falls es jemanden interessiert:
    Heute ist der Schlauch auch gleich per Post gekommen. Hat inkl. Versand und MwSt. 11,15€ gekostet.
    Die Sache war auf 1 Minute erledigt.
    Anscheinend wurde der Schlach aber geändert, da es keine Gummidichtung mehr im Schlauch gibt und das obere Ende sich verjüngt.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    LG
    Dignitas
  7. #7 einermeiner, 28.06.2015
    einermeiner
    einermeiner 1er-Fahrer(in)
    30.01.2011
    63
    schleswig holstein
    Habe den Schlauch gestern bei meinem 123d gewechselt. Alle Probleme der Gasannahme aus dem Teillastbereich scheinen vom Tisch. Weiterhin scheint der Lader wieder bei 1300 zu greifen und nicht erst bei 1800. Hurra, habe mein altes Auto wieder zurück.
  8. #8 Dignitas, 28.06.2015
    Dignitas
    18.02.2012
    85
    07/2008
    Freut mich zu hören! Mit dem neuen Schlauch läuft meiner auch eindeutig besser \:D/
Thema: Motor KGE(?)-Schlauchverbindung undicht
  1. kge schlauch gebroche
  2. schlauchverbindung undicht
  3. bmw 123d kge schlauch
Motor KGE(?)-Schlauchverbindung undicht - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
    Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring: 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
  3. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  4. Verdeck undicht Dichtung defekt ??
  5. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
