Motor im Leerlauf immer lauter
Diskutiere Motor im Leerlauf immer lauter im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, solangsam näher ich mich den 2000km und drücke auch etwas mehr aufs Gas. Heißt 3/4 durch & bis 3500 Umdrehungen hoch. Leider besitze...
  1. chack
    chack 1er-Fahrer(in)
    04.05.2013
    127
    Leider besitze ich keine elektrische Garage. Heißt Start/Stopp aus, raus, Garage auf, rein. Anfangs wusste ich garnicht ob der Motor noch läuft. Wirklich sehr leise & ruhig.
    Nun bilde ich mir es ein das er etwas lauter geworden ist. Evtl liegt es auch daran das er wärmer war als sonst? Aber im Leerlauf dürfte er ja dann nicht lauter sein, außer evtl Lüfter der aber nicht zu hören war.
    Also nur dieses Motor "nageln" halt. Ist ein Benziner.
    Ist das normal? Alles etwas vage aber konntet ihr etwas ähnliches Bemerken? Ich rieche auch noch immer dieses "neu gummi" aus dem Motor wenn ich etwas schneller unterwegs war.
  2. #2 CSchnuffi5, 17.08.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Um was für einen Motor geht es denn?
    Gibts nen Unterschied bei Klima an bzw. aus?;)
    Was für eine Drehzahl hast du im Leerlauf?
  3. chack
    04.05.2013
    127
    ist ein 116i. Klima immer auf Minimum. Also 1 LED
    Leerlauf dümpelt immer bei den 800 Umdrehungen rum
  4. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    PC180491 - YouTube
    nach Kaltstart erhöhte motordrehzahl die dann fällt bis zu einem stabilen unteren wert: hier der Clip, läuft Motor läuft bereits. ca 2 Minuten
    ansonsten empfiehlt sich SSA aus fürs ein und ausparken....
    gruss
  5. chack
    04.05.2013
    127
    Es ist nicht die Kalktstartphase sondern wenn man Heim kommt. Der Motor ist also schon warm.
    Heute gemütlich gefahren. Ist definitiv lauter wie am Anfang. Naja..
  6. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    295
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Ergänzend zum Vorposter: Gemeint war oben glaube ich der Klima Kompressor (nicht die Lüftug sondern der A/C Knopf oder kp ob eine Schneeflocke draus is - rechts unten bei der Klimaautomatik) - ist der an oder aus? Hast du ne klima automatik? ist die an?
    Wenn der läuft (erst mal egal, wie stark die Lüftung läuft), höhrt man den. Wenn du den aus hattest oder er anders gelaufen ist (weil wärmer/kälter) kann das den Unterschied erklären.
    Ist das nur beim Raus oder auch beim rein fahren? Oder beides? (Also Motor kalt/warm unterschiedlich?)
  7. chack
    04.05.2013
    127
    Morgens hat der Motor ja die höhere Drehzahl da er ja noch Kalt ist. Wenn ich Mittags heim komme ist er ja warm und liegt mit 800 Umdrehungen an.
    & Er ist definitiv warmgefahren lauter als das noch anfangs der Fall war...
    Ich habe nur die normale Klimaanlage. A/C ist immer an somit sollten die Umstände gleich sein.
  8. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    295
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Mach mal die Klima testhalber aus.
    Würde mich nicht wundern, wenn sich die klima beim kalt start anders verhält als bei warem auto; evtl. geht sie ja erst nach ein paar km Fahrt auf vollast oder langsam auf vollast oder was weiß ich. Probieren schaden nicht, man höhrt die klima deutllich und was ist heute bei dem ganzen Elektro zeuch schon wirklich an, wenn an angezeigt wird? :)
    Ich habe auch schon hier Topics gelesen wo Klima kompressoren nach kurzer zeit getauscht wurden - also möglich ist viel..
  9. chack
    04.05.2013
    127
    Das auto ist immer warm
  10. #10 =MR-C=KinG[GER], 19.08.2013
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    93
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Die neuen 1er 4 Zylinder "nageln" alle.
    Von außen im Leerlauf nicht von ein gut gedämmter Diesel zu unterscheiden.
  11. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    295
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    :-s
  12. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Er meint, seine "Beschwerde" bezieht sich nur auf warmen Motorzustand. Dass der Motor nach dem Kaltstart lauter läuft, ist ihm offenbar klar.
  13. chack
    04.05.2013
    127
    Vielen Dank Flob.
    Anscheinend ist es bei euch nicht so oder nicht aufgefallen. Werde es mal weiter beobachten...
  14. kuhli
    kuhli 1er-Fahrer(in)
    13.02.2013
    213
    Essen
    Oha, das halte ich für ein ganz böses Gerücht. Ein Diesel ist da noch mal wesentlich unruhiger im Lauf und auch lauter.
  15. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Warmgelaufen im Leerlauf ist da kein großer Unterschied mehr.
    Bei Teillast kommt das Nageln natürlich immer noch deutlich heftiger rüber beim Diesel.
  16. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    295
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Und ich bezog mich auf die Klima, die unter Umständen anders reagiert.
    Ist es denn das gleiche geräusch? oder ist es ein unterschied? Liegt es evtl. daran, dass die Klima last erzeugt/selbst geräusche macht?
    Hab hier im Forum schon öfters von defekten / lauten Klimaanlagen gelesen. Ein druck auf den A/C Knopf schließt das im zweifelsfalle aus und man kann sicher sein, dass es was anderes ist und wirklich aufwändig ist es auch nicht mal den einen Knopf zu drücken ;)
    Wenn du das beim Händler ansprichst, wirst du vermutlich eher was erreichen desto schneller du den Fehler provozieren / zeigen kannst.
Thema: Motor im Leerlauf immer lauter
  1. diesel lauter geworden leerlauf
  2. toareg lauter leerlauf
  3. motor ist laut im lerlauf
  4. bmw f21 116i lauter motor,
  5. 2er lauter motor kalt,
  6. bmw 118i motor laut,
  7. leerlauf motor lauter,
  8. bmw 116 diesel laut im leerlauf,
  9. bmw 116i leerlauf nageln,
  10. motor wimmert im leerlauf,
  11. bmw 116i nageln leerlauf,
  12. nehmen BMW 116d imleerlauf kein gas mehr an?,
  13. bmw 1er motor laut,
  14. bmw 116i leerlauf 800,
  15. f20 diesel wird immer lauter,
  16. leerlaufdrehzahl et90,
  17. auto lauter beim standgas,
  18. lauter motor im leerlauf,
  19. bmw 116i Kaltstart lauter motor,
  20. motor im leerlauf laut,
  21. auto leerlauf laut,
  22. auto leerlauf lauter
Motor im Leerlauf immer lauter - Ähnliche Themen
  1. Ruckeln im Leerlauf / Schlechtes Starten des Motors / AGR oder NOX
    Ruckeln im Leerlauf / Schlechtes Starten des Motors / AGR oder NOX: Hi zusammen, mein Auto (BMW E88 118i Cabrio von Ende 2008, Motor N43) hat zur Zeit immer wieder Probleme im Leerlauf. Ich versuch es mal zu...
  2. 118i | starke Unruhe des Motors und des Abgasstrangs im Leerlauf
    118i | starke Unruhe des Motors und des Abgasstrangs im Leerlauf: Hallo zusammen, seit Anfang diesen Monats bin ich endlich Besitzer eines 118i - Bj 2015 mit knappen 40.000 km auf dem Buckel. Allerdings bin ich...
  3. Motor klackert im Leerlauf
    Motor klackert im Leerlauf: Hallo, mein E87 118i von 2008 klackert im Motorraum wenn der Motor kalt ist, ich habe aber das Gefühl dass der Motor extrem kalt sein muss weil...
  4. [E88] Motor "wackeln" im Leerlauf ... Vanos oder LMM?
    Motor "wackeln" im Leerlauf ... Vanos oder LMM?: Hallo zusammen, ich fahre einen E88 125i von 2008 (N52B30) mit KFO (Winter Tuning) auf ca. 270PS. Folgendes Problem: Ich merke nun seit kurzem im...
  5. Drehzahlschwankungen im Leerlauf bei warmen Motor
    Drehzahlschwankungen im Leerlauf bei warmen Motor: Hallo Zusammen, ich habe seit längerem ein Problem mit meinem Auto, dem 116i N43 Baujahr 2009( Facelift). Und zwar ist das Problem das wenn der...
