[E87] Motor geht während der Fahrt plötzlich aus - natürlich im Ausland...
Diskutiere Motor geht während der Fahrt plötzlich aus - natürlich im Ausland... im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Gestern war es soweit. Wir waren auf dem Weg von Hirtshals nach Skagen als ich kurz hinter Aalbaek einen Trecker überholen wollte. Mit etwa 2000...
  1. #1 Cubeteam, 21.08.2014
    Cubeteam
    Cubeteam 1er-Fahrer(in)
    05.07.2012
    380
    Patrick
    Gestern war es soweit. Wir waren auf dem Weg von Hirtshals nach Skagen als ich kurz hinter Aalbaek einen Trecker überholen wollte. Mit etwa 2000 Umdrehungen im 3ten setzte ich zum Überholen an und genau neben dem anderem Fahrzeug ruckelte mein 118D FL nur noch.
    Durch den Schwung kam ich noch dran vorbei und bin direkt vor Ihm in eine Nothaltebucht gerollt. Dort machte ich sofort den Motor aus und atmete erstmal tief durch. Kurz Zündung an - Gelbe Motorleuchte geht nicht aus. Versucht zu starten - Anlasser dreht sich, Motor springt nicht an.
    Motorhaube auf und kurz reingeschaut - nichts zu sehen.
    Ölpeilstab raus - keine Späne.
    Ein freundlicher anderer Urlauber kam zu Hilfe, kurz mit Starthilfe probiert, auch wenn eigentlich klar war das es nicht die Batterie sein kann, da der Motor ja beim Fahren abgestorben ist - natürlich kein Erfolg.
    Er ist dann netter weiße ein Paar Km zur nächsten Werkstatt gefahren und hat dort Bescheid gesagt.
    Denen hab ich dann kurz das geschehene erklärt (Gott sei Dank können die Skandinavier alle gut Englisch).
    Kurz Diagnosegerät angeschlossen, dann Motorabdeckung runter - die meinten direkt Injector!
    Seit gestern 10 Uhr steht er jetzt bei denen, wollen Ihn bis heute 13 Uhr wieder fit haben.
    Sie vermuten dass es ungefähr 3800 Dänische Kronen kosten wird, also rund 510 €.
    Ist das realistisch?
    Kann es sein, das nur ein Injektor kaputt geht und die anderen unbeschädigt sind?
    Wieso stirbt der Motor dann direkt ab? Hätte er nicht irgendwie auf den 3 anderen Pötten noch laufen müssen?
    Das Auto hat einen Kennfeldoptimierung, allerdings Eco Tuning und nicht auf maximale Leistung, kann das eine Ursache sein?
  2. Anzeige
  3. #2 fbnmaschine, 21.08.2014
    fbnmaschine
    fbnmaschine 1er-Profi
    26.12.2011
    2.432
    Essen
    02/2016
    Fabian
    Also kostentechnisch kommt das hin.
    Woher der Fehler kommt, und wieso der Wagen ausgeht, kann ich dir nciht sagen.
    Ich habe vor kurzer Zeit auch einen defekten Injector gehabt. Die Kosten lagen auch in diesem Bereich. Allerdings konnte ich noch fahren und hatte "nur" Fehlzündungen auf einem Zylinder.
    Es kann allerdings sein, dass du auch später noch Probleme damit haben wirst. Bei meinem (135i) ist es so, dass alle Injektoren den gleichen Datenstand haben müssen. Des Weiteren muss bei den Injektoren laut BMW ein Injektormengenabgleich gemacht werden. Sonst bringt der neue Injektor nicht viel.
    Das ist aber auch alles nicht 100 prozentig, da es sich bei mir um einen anderen Motor handelt.
  4. #3 WhiteWolf, 21.08.2014
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Profi
    07.04.2011
    3.030
    171
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Hm, klingt für mich iwie nach Steuerkette...
    Aber teil uns doch mit, was genau war...
  5. #4 Cubeteam, 21.08.2014
    Cubeteam
    05.07.2012
    380
    Patrick
    Also, die haben den Wagen leider nicht ans Laufen bekommen. Alle Injektoren seinen in der Norm. Allerdings wäre eine Kontrolleinheit defekt, die Sie nicht tauschen könnten, da nur BMW diese Codieren kann. Diese steuert wohl alle Ventile, das Gaspedal, etc.
    Sitzt, wenn man vor dem Auto steht genau an der Frontscheibe auf der Beifahrerseite.
    Nachher mal den ADAC anrufen, wie das jetzt läuft. Zum Glück bin ich Plus Mitglied.
    Der Fehler würde aber erklären, warum der Motor innerhalb von einer Sekunde komplett aus gegangen ist.
  6. Dimi
    Dimi 1er-Interessent(in)
    20.07.2014
    Also die Injektoren hätte ich gleich ausgeschlossen, weil das Fahrzeug auch auf 2 Zylindern noch fahren würde. Langsam und ruckelig, aber es würde sich bewegen!
    Motorsteuergerät (Steuereinheit an der Spritzwand Beifahrerseite) hätt ich an der Stelle auch vermutet.
    Oder hast du beim Überholen evtl. einen mechanischen Schlag gespürt?
    Dein Fall erinnert mich an einen Vorfall vor paar Monaten. Da wollte ein Renault, der vor mir war und hinter einem Mähdräscher diesen überholen und hat sich wohl verschaltet und zwar so, dass er während der Fahrt ausging und nach rechts direkt vor das Ding gezogen ist, um nicht auf der Gegenspur stehen zu bleiben. War kein schöner Anblick, als so ein Riesenteil mit so einer Masse versucht eine Vollbremsung hinzubekommen und vielleicht 30cm vorm Renault zum Stehen kommt.
  7. #6 Cubeteam, 23.08.2014
    Cubeteam
    05.07.2012
    380
    Patrick
    Einen Schlag habe ich nicht verspürt. Ich merkte nur, das Auto hatte plötzlich keine Vortrieb mehr, obwohl der Fuss noch auf dem Gaspedal stand. Dann "bockte" es zweimal leicht und der Motor war aus. Zündung, Radio, Fensterheber etc. gingen ohne Probleme, Anlasser drehte auch noch.
    Veränderungen am Fahrzeug:
    - Nachrüstung Aussenspiegel anklappbar inklusive Brücke hinterm Sicherungskasten
    - Zwischengesteckter Quadlockstecker zur Navinachrüstung, aber ohne angeschlossene Verbraucher
    - Eco Kennfeldoptimierung auf ca. 170 Ps
    Kann es sein, dass der letzte Punkt das ganze verursacht hat?
    Das Tuning wurde von einer renommierten Firma durchgeführt und hielt bisher ca. 20000km in 6 Monaten ohne Probleme...
  8. #7 Cubeteam, 23.08.2014
    Cubeteam
    05.07.2012
    380
    Patrick
  9. #8 dr.schuh, 23.08.2014
    dr.schuh
    dr.schuh 1er-Liebhaber(in)
    23.06.2011
    1.493
    74
    ERH
    11/2014
  10. #9 Cubeteam, 23.08.2014
    Cubeteam
    05.07.2012
    380
    Patrick
    116 und 118d scheinen ein eigenes zu haben Grundsteuergerät DDE 8512588 | BMW 13618512588
    :cry:
  11. #10 dr.schuh, 23.08.2014
    dr.schuh
    23.06.2011
    1.493
    74
    ERH
    11/2014
    Schade :( Viel Erfolg!
  12. #11 oVerboost, 23.08.2014
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.974
    15
    Hoert sich nach Steuerkette an.
    Gesendet von keinem iPhone.
  13. #12 Cubeteam, 24.08.2014
    Cubeteam
    05.07.2012
    380
    Patrick
    Laut der Werkstatt in dänemark ist die noch ok... Allerdings hatten die auch nur die hauptabdeckung ab und das Steuergerät draußen, sowie alle injektoren durch gemessen.
    Mal sehen, was bmw Bonn sagt, wenn er da in 2 Wochen angeliefert wird.
  14. Dimi
    20.07.2014
    ich hätte die steuerkette nicht im verdacht!sollte der kettenspanner locker gewesen sein und würde dadurch die kette überspringen, hättest du auf jeden fall einen schlag verspürt oder zumindest gehört.
    So klingt es eher nach einem "elektrischen" Fehler.
  15. Jumi
    Jumi 1er-Fahrer(in)
    22.03.2012
    93
    Wien
    116d
    12/2014
    Dave
    Das ist kein Steuerkettenproblem
    wenn während der Fahrt die Kette überspringt oder reist ist das Auto nicht mehr fahrtüchtig
    Das hört sich für mich nach einem Problem Richtung Injektoren; Starter; Luftmassenmesser an.
    Also eigentlich alles halb so schlimm
    :winkewinke:
  16. #15 Cubeteam, 26.08.2014
    Cubeteam
    05.07.2012
    380
    Patrick
    Na, das Auto IST nicht mehr fahrtüchtig das einzige was dreht ist der Anlasser, die injektoren sind in Ordnung. Luftmassenmesser wäre natürlich ein Traum.
  17. Jumi
    Jumi 1er-Fahrer(in)
    22.03.2012
    93
    Wien
    116d
    12/2014
    Dave
    hmm ok das habe ich dann wohl überlesen...
    aber wenn die Steuerkette rausspringt sollte es eigentlich einen riesenkrach machen...
    keep us updated
    :winkewinke:
  18. #17 Cubeteam, 27.08.2014
    Cubeteam
    05.07.2012
    380
    Patrick
    Ist der Luftmassenmesser in einer Box links vom Motorblock (in Fahrtrichtung)?
  19. #18 Rafael120d, 28.08.2014
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    119
    WT
    07/2010
    Rafael
    Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen ?
    Wenn ja , was für Fehlerspeichereiträge waren/sind vorhanden?
    Sicherungen alle überprüft?
  20. Anzeige
  21. #19 Cubeteam, 28.08.2014
    Cubeteam
    05.07.2012
    380
    Patrick
    Ja, da die Dänen aber nicht so perfekt Englisch sprachen, konnten Sie mir nicht mitteilen, was genau angezeigt wurde.
    Ich persönlich habe die Sicherungen jedenfalls nicht überprüft.
    Mir wurde noch gesagt, dass das Steuergerät eventuell durch Wassereinbruch abgesoffen sein könnte.
    Dazu fällt mir ein, dass es auf dem Hinweg Stundenweiße ziemlich starken Regen gab, während ich mit rund 120 auf der Autobahn fuhr. Vielleicht ist das Wasser ja wirklich 3 Tage später bis zum Steuergerät vorgedrungen...
    In einer Woche sollte das Auto bei BMW sein, dann weiß ich hoffentlich mehr.
  22. #20 Cubeteam, 06.09.2014
    Cubeteam
    05.07.2012
    380
    Patrick
    So, mein Auto ist am Mittwoch Abend bei BMW angekommen. Gestern wurde eine eigene Diagnose erstellt, definitiv motorsteuergerät hinüber. Warum konnte er mir nicht erklären, Wassereinbruch gab es wohl keinen.
    Am Montag soll das neue Steuergerät da sein und Dienstag wieder laufen. Kostenpunkt wie vorher vermutet 1500€.
Thema: Motor geht während der Fahrt plötzlich aus - natürlich im Ausland...
Motor geht während der Fahrt plötzlich aus - natürlich im Ausland... - Ähnliche Themen
  1. Motor zieht nicht...
    Motor zieht nicht...: Hallo zusammen, mein BMW 120i Baujahr 2006 150ps hat immer wieder Motorprobleme. Anfangs ständig die gelbe Motorleuchte, ruckeln und starker...
  2. Musik-Abspielen pausieren - geht das?
    Musik-Abspielen pausieren - geht das?: Hallo, das Abspielen meiner Musik über den Bordcomputer (nenne es mal so, bin nicht sicher, ob das die korrekte Bezeichnung ist) klappt...
  3. 118i motor n13b16 vom 2013
    118i motor n13b16 vom 2013: Guten Abend zusammen Sind bei dem Motor n13b16 die zylinderlaufflächen aufgesprüht oder noch als echte " Zylinder" eingesetzt Ist reine interesse
  4. Motor zu heiss / Wasserkühlung Problem
    Motor zu heiss / Wasserkühlung Problem: Hallo zusammen Hatte nun in den letzten Wochen zweimal den Fall, dass der M auf der Autobahn in den Notlauf geschaltet hat. Motor zu heiss. Habe...
  5. Pfeifen/Zischen nach 10min. Fahrt
    Pfeifen/Zischen nach 10min. Fahrt: Hi zusammen, ich fahre einen 116i EZ 2013 und stelle seit geraumer Zeit ein Pfeifen bzw. Zischen fest, welches aber erst nach ca. 10min. Fahrt...
