Motor geht während der Fahrt aus
Diskutiere Motor geht während der Fahrt aus im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Zusammen ich habe einen 120i vfl, 19000 km. heute bin ich aus dem parkplatz rückwerts raus gefahren und auf einmal war der motor aus ohne...
  1. #1 BMW CHRIS, 27.12.2007
    BMW CHRIS
    BMW CHRIS 1er-Fahrer(in)
    22.06.2007
    336
    Hallo Zusammen
    heute bin ich aus dem parkplatz rückwerts raus gefahren und auf einmal war der motor aus ohne zu ruckeln man hat es nicht gemerkt. toll dachte ich hab ich den jetzt abgewürgt, oder was?
    gut motor wieder an 1. rein und los gings wieder, dann der 2. ruckeln wie schon mal beschrieben.
    naja nach 3 km bei 50 km/h im 4 gang motor aus habe nichts gemacht. man hat auch überhaupt nichts gemerkt das der aus war :!:
    motor wieder an und es ging wieder.
    ab sofort zum :) .
    hab dem meister alles geschilder und hab ihn gefragt ob er das schonmal hatte?
    der meinte nur: ne noch nie.
    gut jetzt haben die den kleinen da, morgen sagt er mir bescheid.
    hat einer erfahrung mit meinem problem gemacht :?:
    grüße
    christian
  2. #2 Stuntdriver, 27.12.2007
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Hatte der Fehlerspeicher nichts vermerkt?
  3. #3 BMW CHRIS, 27.12.2007
    BMW CHRIS
    22.06.2007
    336
    ja im bordcomputer habe ich nicht nachgeschaut, hab ich nicht mehr dran gedacht.
  4. #4 curacao, 28.12.2007
    curacao
    curacao 1er-Fanatiker(in)
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    kannste beim :) auslesen lassen
  5. #5 BMW CHRIS, 28.12.2007
    BMW CHRIS
    22.06.2007
    336
    So der meister hat mich gerade angerufen, ich bekomme ein neues steuergerät für den motor.
    naja hole den heutze ab kann dann ja genauer berichten.
  6. #6 BMW CHRIS, 28.12.2007
    BMW CHRIS
    22.06.2007
    336
    1er wieder abgeholt, wie geschrieben neues steuergerät drin.
    hab auch kein ruckeln im 2. gang bei niedriger drehzahl mehr (war ja auch nur im kalten zustand der fall, motor war aber bei abholung kalt).
    es wird aber noch der entlüftungsschlauch von der kurbelwelle getauscht, es wird vermutet der könnte verstopft sein.
    schönen abend noch
    christian
  7. #7 Stuntdriver, 29.12.2007
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Prima! Gib Gummi!
Motor geht während der Fahrt aus - Ähnliche Themen
  1. Motor geht während der Fahrt aus
    Motor geht während der Fahrt aus: Hallo zusammen, Seit 3 Wochen hat mein 1er das folgende Problem: Wenn der Motor warm ist geht er während der Fahrt aus. Das Problem taucht nur...
  2. [E88] Motor Kontrolllampe geht an
    Motor Kontrolllampe geht an: Heute ist die orange Motor Kontrolllampe an der Ampel angegangen. Habe das Auto dann später ausgemacht,gestartet Und sie war wieder aus. Bis zum...
  3. Motor ruckelt und geht wieder aus....
    Motor ruckelt und geht wieder aus....: Hallo Ihr Lieben, ich habe die Wochen meine Wasserpumpe bei mienem 135i N54 BJ2009 gewechselt. Erhat jetzt seine 129.000km runter und die...
  4. Motor geht nach Start einfach aus
    Motor geht nach Start einfach aus: Hallo, hab folgendes Problem wenn ich mein Auto stare passiert folgendes er geht an und dan sofort wieder aus, manchmal ist es sogar so das s zwei...
  5. Motor geht nach Start wieder aus
    Motor geht nach Start wieder aus: Mein Problem fing vor einigen Wochen damit an, dass der Wagen nach dem Start ausging und dann im Display "Antrieb.... gemäßigt weiterfahren...."...
