Motor geht in den Notlauf bei warmen Temperaturen
Diskutiere Motor geht in den Notlauf bei warmen Temperaturen im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Seit einiger Zeit geht unser 116d bei den warmen Temperaturen während der Fahrt oft einfach in den Notlauf. Am Tuning kanns nicht...
  1. #1 chintok, 14.07.2011
    chintok
    chintok 1er-Fan
    27.01.2010
    643
    Luxemburg
    116d (FL)
    Alex
    Seit einiger Zeit geht unser 116d bei den warmen Temperaturen während der Fahrt oft einfach in den Notlauf. Am Tuning kanns nicht liegen, denn der Wagen ist seit 2 Monaten im Serienzustand und er macht es immer noch.
    Weis jemand woran das liegen könnte?
    Danke,
    Alex
  2. #2 Kurvensau, 14.07.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Kaputter Sensor? Warst du schon beim :) ?
  3. #3 Diobrando, 14.07.2011
    Diobrando
    Diobrando 1er-Fahrer(in)
    16.02.2011
    377
    Niederösterreich
    11/2011
    Florian
    kann man beim 1er als laie den kühlwasserstand prüfen?
  4. #4 Kurvensau, 14.07.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Klar- Motorhaube aufmachen und auf der rechten Seite im Motorraum ist so ein schwarzer Behälter. Den Aufschrauben und dann kannst du dir den Kühlwasserstand anschauen. Da drin ist dann auch so ein Schwimmer. Aber nur aufschrauben, wenn der Motor kalt ist!!!
  5. #5 Diobrando, 14.07.2011
    Diobrando
    16.02.2011
    377
    Niederösterreich
    11/2011
    Florian
    naja dann sollte der threadersteller das mal machen.. vll hat er ja zu wenig wasser (warumauchimmer)
    danke für die info
  6. robbin
    robbin 1er-Liebhaber(in)
    15.03.2010
    1.284
    Nordrhein-Westfahlen
    123d Coupé
    Robin
    ich habe das nur einmal auf der nordschleife gehabt, und das wegen verschaltens !
  7. #7 chintok, 15.07.2011
    chintok
    chintok 1er-Fan
    27.01.2010
    643
    Luxemburg
    116d (FL)
    Alex
    am kühlwasser wirds wohl kaum liegen, der wagen zeigt ja an wenn nicht genug drin ist (weis das von meinem 325d, da hat ein marder sich amusiert...). Werds trotzdem mal überprüfen. Gibt es eine möglichkeit die abgastemperatur ab zu lesen?
  8. LA1er
    LA1er 1er-Fahrer(in)
    02.04.2010
    229
    Ja, gibt es, mittels spezieller Software und einem D-CAN-Kabel, siehe dieser Beitrag: http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/partikelfilter-voll-woran-zu-erkennen-15581-2.html#post243970
    Kann aber selbst mangels Kabel nichts dazu sagen.
    Dass es nicht am Chip-Tüning liegt, würde ich jetzt nicht direkt ausschließen. Auch wenn der Wagen jetzt wieder auf Serienzustand ist, kann es ein Folgeschaden sein. Aber das ist reine Mutmaßung, ich würde zum Händler fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wenn der Motor in den Notlauf ging, sollte da eigentlich was auszulesen sein.
Thema: Motor geht in den Notlauf bei warmen Temperaturen
  1. bmw notlauf wenn warme aussentemperatur
  2. 116 im warmen zustand notlaufprogramm
  3. Auto geht bei warmen Temparaturen in den Notlauf
  4. notlauf bei warmen temperaturen,
  5. 1er geht aus temperatur,
  6. renault notlauf bei warmen motor
Motor geht in den Notlauf bei warmen Temperaturen - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
