[E81] Motor geht beim Bremsen aus !
Diskutiere Motor geht beim Bremsen aus ! im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Forumsgemeinde. Auf der Suche nach Antworten zu meinem Problem habe ich Euer Forum entdeckt und hoffe hier bald selbst aktiv sein...
  1. B130
    B130 1er-Interessent(in)
    10.06.2013
    Auf der Suche nach Antworten zu meinem Problem habe ich Euer Forum entdeckt und hoffe hier bald selbst aktiv sein zu können und mein Auto vorzustellen. :wink:
    Zu meinem Problem:
    Der Motor läuft seit kurzem im Leerlauf unruhig. Wenn ich bremse sinkt die Drehzahl teilweise kurzzeitig auf unter 400. Der Motor stottert und geht teilweise dabei aus :swapeyes_blue:. Im Display folgt danach teilweise die Meldung "Aktivlenkung ausgefallen". Ist aber auch schon ausgegangen ohne das er diese Meldung zeigt. Die Motorwarnlampe leuchtet nicht.
    Zu meinem Fahrzeug:
    E81 - 130i - BJ 2008 - Automatik mit Wippen - 68000 km - Zündkerzen und Motoröl vor 2 Monaten neu - Bisher keine Probleme mit dem Auto - Vollausstattung - Kein Motortuning.
    Hat jemand eine Idee was da nicht stimmt, oder evtl. das gleiche Problem? Mit der Suchfunktion habe ich leider nichts finden können.
    Über Hilfe, Tipps und Ratschläge wäre ich dankbar.
    Viele Grüße Frank
  2. #2 525dA_Touring, 10.06.2013
    525dA_Touring
    525dA_Touring 1er-Fahrer(in)
    07.02.2012
    377
    LOS
    125i Cabrio
    11/2007
    Ich würde da sagen einfach mal Fehlerspeicher auslesen lassen, kann sowas wie Luftmassenmesser sein oder irgendwelche Nockenwellensensoren.....
  3. Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    Oder die magnetventile der VANOS ...
  4. #4 Mille Miglia, 10.06.2013
    Mille Miglia
    Mille Miglia 1er-Fahrer(in)
    02.06.2011
    161
    Würde da viel eher auf einen Defekt am Getriebe tippen.
  5. MH130
    MH130 1er-Fahrer(in)
    25.02.2013
    315
    22
    Eifel/Laufeld/Wittlich
    04/2013
    Marcel
    Es kann so vieles sein vorallem bei dem merkwürdigem Problem.
    Ab in die Werkstatt damit........
  6. B130
    10.06.2013
    Vielen Dank für die schnellen Antworten. Habe den Wagen nun in die Niederlassung gebracht. Auf die schnelle konnte heute früh keine Diagnose gemacht werden. Man hofft mir Morgen eine Auskunft geben zu können. Ich werde berichten wenn ich eine Info habe. Hoffe nur das es nicht die Automatik ist...
  7. #7 Chris_76, 11.06.2013
    Chris_76
    Chris_76 1er-Fahrer(in)
    24.10.2012
    102
    Anne Eier
    Bei mir war es dasselbe Phänomen. Unruhiger Leerlauf und beim Bremsen zum Teil ausgegangen. Beim fahren nichts spürbar.
    Es war der Öleinfülldeckel nicht richtig aufgeschraubt. Er zog dort Luft!
    Vielleicht hilft es Dir.
  8. B130
    10.06.2013
    Habe den Wagen nun zurück. Nockenwellensensoren waren defekt und wurden ausgetauscht. Inkl. Fehlersuchen 200 Euro. Die ersten 40 km ist nichts passiert... Dann ist er aber wieder beim abbremsen an der Ampel ausgegangen. Da BMW nun für die Nockenwellensensoren 2 Tage gebraucht hat und den richtigen Fehler nicht gefunden hat bin ich am überlegen den Wagen lieber zu einer freien Werkstatt zu bringen. Was würdet Ihr machen ?
  9. #9 Crunchy, 15.06.2013
    Crunchy
    Crunchy 1er-Fan
    17.05.2009
    671
    114i
    Das Problem hatte ich mal bei meinem 120i, nur als Schaltwagen. Beim Treten der Kupplung ist der Motor abgesoffen.
    Bei Autohaus A hieß es die Software sei zu intolerant und meldet zu früh einen falschen Nockenwellenstand... Also Softwareupdate. Hat aber nichts gebracht. Dann zu Autohaus B die den Nockenwellensensor getauscht haben und dann lief die Mühle wieder.
  10. B130
    10.06.2013
    Kann mir jemand sagen mit welchen Kosten ich a) bei einem Softwareupdate und b) beim Tausch der Magnetventile rechnen muss? Habe nun Angst das BMW den Fehler nicht findet und mir langsam aber sicher die Taschen leer macht :roll:.
  11. 0000
    0000 1er-Fahrer(in)
    19.10.2012
    399
    Hast du das probiert?
  12. #12 maninblack, 19.06.2013
    maninblack
    maninblack 1er-Fahrer(in)
    23.03.2010
    403
    wo kommst du denn her?
    Vll kann dir hier jemand ne fähige Werkstatt oder wenigstens nen Codierer empfehlen, wo du nicht nen Tag aufs Fehlerspeicherauslesen warten musst.
  13. B130
    10.06.2013
    Das mit dem Öldeckel habe ich gecheckt bevor und nachdem ich den Wagen bei BMW zum Service hatte. Was ich noch beobachten konnte: bei den warmen Teparaturen (über 30°) tritt das Problem öfters auf. Komme aus Berlin. Mein Meister des Vertrauens (für die anderen Firmenwagen zuständig) rät mir nochmal zu BMW zu fahren...
  14. B130
    10.06.2013
    Wagen steht nun wieder in der Werkstatt. Es soll der Ventildeckel abgenommen werden und die Steuerzeiten geprüft und eingestellt werden. Kostenpunkt ca. 800 €. :?
Thema: Motor geht beim Bremsen aus !
  1. bmw 1er geht beim abbremsen aus
  2. 1er BMW geht beim abbremsen aus
  3. e87 Motor geht immer aus beim bremsen
  4. bmw 116i motor geht beim abbremsen aus,
  5. auto geht aus beim bremsen bmw 1er,
  6. bmw 1er motor aus bremsen,
  7. 1er bmw geht aus
Motor geht beim Bremsen aus ! - Ähnliche Themen
  1. Motor geht nach Start einfach aus
    Motor geht nach Start einfach aus: Hallo, hab folgendes Problem wenn ich mein Auto stare passiert folgendes er geht an und dan sofort wieder aus, manchmal ist es sogar so das s zwei...
  2. Motor geht nach Start wieder aus
    Motor geht nach Start wieder aus: Mein Problem fing vor einigen Wochen damit an, dass der Wagen nach dem Start ausging und dann im Display "Antrieb.... gemäßigt weiterfahren...."...
  3. Fenster geht nicht mehr hoch (Motor hört man)
    Fenster geht nicht mehr hoch (Motor hört man): Meine Scheibe hinten links geht nicht mehr hoch und ist ganz unten. Wenn ich das Fenster hochfahren möchte, dann hört sich das so an: als ob er...
  4. Motor geht selber aus und wieder an
    Motor geht selber aus und wieder an: Hallo liebe Gemeinde Ich habe folgendes Problem: Seit etwa 2 Wochen gibt es diese kurzen Momente (ca. 0.5 sek) wo die Elektronik und der Motor...
  5. Motor geht beim auskuppeln aus...
    Motor geht beim auskuppeln aus...: Hi, also ich habe seit heute folgendes problem: wenn ich im 4ten oder 5ten Gang fahre und an eine ampel hinfahre die rot ist kuppel ich bei ca...
