[E81] Motor geht bei getretener Kupplung aus
Diskutiere Motor geht bei getretener Kupplung aus im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, seit wenigen Tagen habe ich sporadisch ein kleines Problem. Der Motor schaltet sich bei meinem 118i bj07 km50500 bei getretener...
  1. #1 E81 Driver, 26.07.2014
    E81 Driver
    E81 Driver 1er-Interessent(in)
    30.03.2011
    21
    Der Motor schaltet sich bei meinem 118i bj07 km50500 bei getretener Kupplung plötzlich ab (Auto rollt noch). Bisher habe ich dies nur im zweiten Gang bemerkt wenn ich an eine Kreuzung oder Ampel heran rolle.
    Zuerst habe ich es nicht bemerkt, erst als ich beim einkuppeln wieder Gas geben wollte und nichts kam. Symbol der Start/Stopp Autom. leuchtet.... S/S Autom. abgeschlatet, gleicher Fehler ohne Anzeige der S/S Autom.
    Ich bin absoluter Leihe, meine aber bei einer Umdrehungszahl um die 1500 -2500 ein ganz leichtes klappern zu hören und irgendwie läuft der Waagen im unteren Drehzahlbereich etwas unruhiger mit weniger Leistung. Ich glaube das diese Probleme nur im 2. Gang aufgetreten sind.
    Natürlich passiert so etwas 3 Tage nach Urlaubsbuchung in die NL :evil::motz:
  2. #2 eskiya77, 07.09.2014
    eskiya77
    eskiya77 1er-Interessent(in)
    20.12.2011
    29
    Fürth
    Hatte das Problem auch sporadisch bei meinem 116i. Mit eingeschalteter Klimaanlage konnte ich das Problem umgehen, da die Drehzahl durch die Klimaanlage etwas höher ist.
    Die Werkstatt hatte den Motorkabelbaum getauscht. Ohne Erfolg. Erst mein Hinweis die Drosselklappe zu reinigen hatte das Problem behoben.
Motor geht bei getretener Kupplung aus - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. Kupplung rupfen schädlich?
  3. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  4. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  5. EMS + Kupplung Sachs Performance
