Motor geht aus während der Fahrt-Erfahrungsbericht
Diskutiere Motor geht aus während der Fahrt-Erfahrungsbericht im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Kollegen, vor allem die,die auch das oben genannte Symptom bekämpfen. Zunächst einmal Dank an alle,die mir mit Tips und Ratschlägen...
  1. #1 Porthos, 22.12.2009
    Porthos
    Porthos 1er-Interessent(in)
    09.10.2009
    26
    Bünde i.W.
    06/2006
    Hallo Kollegen,
    Zunächst einmal Dank an alle,die mir mit Tips und Ratschlägen weitergeholfen haben.Aus meiner Sicht war der Tip mit dem Nockenwellensensor der beste.Aber als ich es mit dem :wink: besprach, meinte der,dass die Nockenwellensensoren,wenn sie denn ausfallen,alle thermische Effekte aufweisen,sodass ein unmittelbarer Neustart nicht möglich gewesen wäre.
    Des Rätsels Lösung war dann nach Rücksprache mit BMW-Stammhaus ein Wechsel des Motorsteuergerätes.Dies kostet ca.800€,wurde aber auf BMW-Kulanz durchgeführt :eusa_clap:,ich zahle die(nicht sehr hohen)Lohnkosten.
    Alles in Allem eine positive Lösung,leider ohne den speziellen Fehler genauer eingrenzen zu können.Und nur das führt ja bekanntlich zur endgültigen Beseitigung des Problems.
    Nochmals vielen Dank an alle und frohes Fest
    Porthos
Thema: Motor geht aus während der Fahrt-Erfahrungsbericht
  1. bmw 118d motor geht aus
Motor geht aus während der Fahrt-Erfahrungsbericht - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
