[E87] Motor/ELEKTRIK Problem. Brauche Hilfe
Diskutiere Motor/ELEKTRIK Problem. Brauche Hilfe im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich habe einen 116i e87 Bj. 2006 und folgendes Problem. Neulich hat mein Motor angefangen zu spinnen. Er ging an, lief aber...
  1. #1 ather85, 11.04.2014
    ather85
    ather85 1er-Interessent(in)
    11.04.2014
    Hallo Leute,
    Neulich hat mein Motor angefangen zu spinnen. Er ging an, lief aber sehr unruhig und ging auch wieder aus wenn man kein gas gegeben hat. Die Gasannahme war sehr schlecht. Man hatte das Gefühl, als ob er nur auf 3 Zylindern läuf. Außerdem wird der Krümmer richtig heiß!
    Unter dem Handschufach Klackert ständig ein Relais wenn der Motor läuft. Das hört sich auch nicht normal an.
    Außerdem gibt die Lichtmaschine keinen Strom.
    Es deutet vieles auf ein elektr. Problem hin.
    Folgendes haben wir überprüft:
    - Kompression ist auf allen 4 Zylindern gut
    - Zündspulen und Zündkerzen sind auch OK
    - Plus an lichtmaschine abgeklemmt und laufen lassen
    - Lambasonde rausgeschraubt (wir dachten vielleicht sei der Kat dicht)
    Alle Test waren negativ:cry::cry:
    Eigentlich heißt es für mich das Motorseitig alles läuft.
    Nun haben wir uns das klackern angeschaut hinter dem Handschuhfach und das Klackernde relais war auch nicht eindeutig auszumachen.
    Nun haben ein relais nach dem anderen gezogen und dann der GAU!!!:
    - Plötzlich ging die ganze Innenbeleuchtung aus
    - Der drehzahlzeiger ist auf 100rpm eingefroren
    - Nai geht nix mehr an und bleibt dunkel.
    > Also Kurz gesagt, die ganze Innenelektronik geht nicht mehr.
    Aber auto lässt sich noch starten, ruckelt halt immer noch wie sau und nimmt schlecht gas an.
    Ist nun das FRM kaputt? (das ist doch das FRM???)
    Ich brauche dringend eure Hilfe, da ich sonst nicht weiter weiß!
    hab ihr noch eine Idee was das sein kann???:cry::cry::cry::cry:
  2. #2 ather85, 11.04.2014
    ather85
    11.04.2014
    So kleiner Zwischebericht:
    Innen elektronik wie Tacho NAvi... geht wieder, war nur ein stecker hinten, der rausgeflogen ist!
    Das Problem mit dem Motor und dem Klackern (Hinter dem Handschuhfach) besteht immer noch.
    habt Ihr noch eine Idee?
  3. SausM
    SausM 1er-Fahrer(in)
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    Also starkes ruckeln und komische gasannahme hatte ich mal als der schlauch hinterm luftmassenmesser augerutscht war und die elektronik weniger luft errechnet hat als wirklich an kam
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Thema: Motor/ELEKTRIK Problem. Brauche Hilfe
  1. 116i e87 relais klackt und motor hat aussetzer
Motor/ELEKTRIK Problem. Brauche Hilfe - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Hilfe Bluetooth Audio
  3. Hilfe bei Suche
  4. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  5. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
