Motor dreht in den Begrenzer
Diskutiere Motor dreht in den Begrenzer im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Servus zusammen, ich hatte heute folgende Situation: Überholvorgang... Ich war im normalen D-Modus unterwegs und habe bei ca. 45 km/h nen...
  1. #1 Great187, 11.10.2014
    Great187
    Great187 1er-Interessent(in)
    25.06.2014
    29
    Bayreuth
    12/2013
    Oli
    Servus zusammen,
    Überholvorgang...
    Ich war im normalen D-Modus unterwegs und habe bei ca. 45 km/h nen Tritt in Richtung der Ölwanne gemacht. Danach hat es ca. 0,5 sek gedauert, er hat vom 4. Gang in den 2. Gang herunter geschalten und auf 4.500 Umdrehungen gedreht... Unmittelbar danach hat er sich voll im Begrenzer verfangen und den 1.Gang dort gehalten:shock:
    Nachdem ich dann versucht habe mit den Schaltwippen hoch zu schalten ist erstmal gar nix passiert und erst als ich komplett vom Gas gegangen bin hat er ganz gemächlich die Gänge hoch geschaltet.:?
    Hatte dieses Problem schon mal jemand von euch?:?
    Danke für eure Tipps.
    Grüße aus Bayreuth
    Oli
  2. #2 misteran, 11.10.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.373
    1.033
    Bad Kreuznach
    Hast du Kickdown gemacht oder einfach nur so Vollgas gegeben?
  3. K41
    K41 1er-Fahrer(in)
    06.10.2005
    297
    nähe FFM
    10/2013
    Kai
    uhm... etwas ähnliches hatte ich zufällig letzte Woche, kann allerdings nicht sagen welche Gänge da im Spiel waren, da ich kurzzeitig etwas irritiert war... :eusa_shifty: ich fuhr ca. 60km/h musste verkehrsbedingt auf ca 30km/h runterbremsen, dann Kickdown, Automatik schaltet runter und kurz darauf bin ich im Begrenzer ohne das hochgeschaltet wurde :? auf spontanes Ziehen der Schaltwippe zum manuellen hochschalten passierte in dem Moment auch nichts. :-s
  4. #4 Great187, 12.10.2014
    Great187
    25.06.2014
    29
    Bayreuth
    12/2013
    Oli
    @misteran: Hab nen Kickdown gemacht...
    @K41: Na immerhin bin ich nicht alleine... Ich mein, kann ja sein das bei dieser Geschwindigkeit der kleinstmögliche Gang der 1. war... den darf er ja auch gerne rein wuchten, aber warum er dann voll in den Begrenzer gehauen und nicht geschalten hat is mir ein Rätsel... Werd morgen zu meim freundlichen fahren... Der soll mal auslesen ob da irgendwas im Speicher gefangen wurde.
  5. MichiR
    MichiR 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    130
    Puchheim
    06/2014
    Michi
    Ich hab das nur nach dem Anlassen, wenn er auf der Arbeit draußen am Parkplatz steht. Die ersten 100 Meter dreht er hoch, bleibt bei sehr hoher Drehzahl Ehe es in den 2. geht. Ein paar Sekunden laufen lassen hilft auch nicht...
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.661
    306
    02/2013
    Hat mit der Temperatur des automatikgetriebes zu tun .. Is ganz normal ( gibt auch a Puma dazu die das bestätigt)
  7. Marci
    Marci 1er-Liebhaber(in)
    13.02.2009
    1.390
    332
    NRW
    M2
    Coupé (F87)
    06/2019
    Marcel
    Und was machen die dagegen?
    Bei mir ist es weg, wenn ich meinen solange laufen lasse bis er Normaldrehzahl erreicht. Aber vorher auch hohe Drehzahl und Schwer in den Zweiten Schalten. :haue:
  8. #8 alpinweisser_120d, 13.10.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.830
    2.599
    dagegen kannst du nichts machen. das ist bauartbedingt.
  9. #9 Great187, 13.10.2014
    Great187
    25.06.2014
    29
    Bayreuth
    12/2013
    Oli
    Wenn der Motor gerade gestartet wurde, lasse ich ihn immer noch ca. 30 sek laufen, bis die Drehzahl fällt und die Auspuffklappe schließt. Dann schaltet er auch normal hoch und hält nicht den Gang.
    Meldung zu meinem eig. Problem folgt später, wenn ich mit meim freundlichen gesprochen habe... Hoffentlich ham die nen Plan...
  10. #10 Great187, 14.10.2014
    Great187
    25.06.2014
    29
    Bayreuth
    12/2013
    Oli
    Moin,
    also mein freundlicher war gestern genauso erstaunt wie ich... Hat pauschal den Fehlerspeicher ausgelesen, aber hier wurde nichts abgelegt.
    Bisher ist Problem nicht mehr aufgetauscht und bleibt auch hoffentlich da wo der Pfeffer wächst! :-)
    Grüße aus Bayreuth
    Oli
Motor dreht in den Begrenzer - Ähnliche Themen
  1. Motor dreht hoch
    Motor dreht hoch: Hallo Mir ist jt schon öfters aufgefallen bei meinem f20 116i das im stand wenn ich die kupplung gedruckt halte der motor auf 2000- knapp 3000...
  2. Anlasser dreht, Motor startet nicht
    Anlasser dreht, Motor startet nicht: ich habe folgendes Problem mit meiner e87 116i bj.2006. Nach kurzer Fahrt habe das Auto geparkt und nach 10 min sollte ich weiter fahren aber...
  3. Motor dreht nur noch bis 2500 U/Min
    Motor dreht nur noch bis 2500 U/Min: Servus zusammen, ich fang mal von vorne an. Ich habe einen E87 123d BJ 2008 mit einer Laufleistung von 162tkm. Jetzt ist mir ein Pleuel...
  4. [E87] Motor dreht von allein hoch und Lüfter im "Dauerbetrieb"
    Motor dreht von allein hoch und Lüfter im "Dauerbetrieb": Halle zusammen, ich fahre einen 120d FL (Laufleistung 236000km). Seid ein paar Tagen habe ich das Problem, das schon nach wenigen Metern der...
  5. [E87] Anlasser dreht, Motor startet nicht
    Anlasser dreht, Motor startet nicht: Moin @ all, unser 118d vFL hat uns heut morgen im Stich gelassen :cry: Der Anlasser drehte (aber erst beim zweiten Versuch) ganz normal, aber...
