Motor brummt bei Regen
Diskutiere Motor brummt bei Regen im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Letztens mal wieder hat es stark geregnet. Jedes mal wenn dieses Weltliche Phänomen auftritt fängt der Motor meines 1ers an zu brummen als...
  1. #1 Nerothan, 18.11.2010
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Hallo!
    Letztens mal wieder hat es stark geregnet. Jedes mal wenn dieses Weltliche Phänomen auftritt fängt der Motor meines 1ers an zu brummen als ob er den Regen mit verbrennen müsste.
    Kann es sein das da irgendwas undicht ist?
    MFG
  2. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Klar,-bei starken Regen klingt das ganze Auto bei der Fahrt anders. Denn das peitschende Wasser an Unterboden (Teile des Motors mal mit eingeschlosssen) machen schon einen anderen Ton.:nod: Aber der Motor allein??:roll:
    Gruß Bernd.
  3. #3 Nerothan, 18.11.2010
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Ja!
    Wenn ich z.B. etwas dichter hinter jemanden her fahre und das ganze Wasser ab bekomme fängt der Motor richtig an zu brummen.
    Also ob er das Wasser irgendwo zieht.
  4. #4 spitzel, 18.11.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Schau dir mal den Luftfilter nach der Fahrt an, evtl. sind die Ablauflöcher im Luftfilterkasten durch Blätter verstopft.
  5. #5 daylight06, 18.11.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Geht der Verbrauch hoch?
  6. #6 Nerothan, 18.11.2010
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Auf den Verbrauch habe ich noch nicht geachtet. Aber wenn ich ihn etwas höher drehen lasse wird er wieder nach ein paar Sekunden normal...
    Wo finde ich diese Löcher vom Filter?
  7. #7 Küstenflitzaa, 18.11.2010
    Küstenflitzaa
    Küstenflitzaa 1er-Fan
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Der Filterkasten hat unten ein Loch drine :wink:
    Der Luftfilter war letztens bei meinem 16ner auch durchgeweicht, hab das weiße Flies drumweg gemacht, seid dem gehts, hatte das problem das der Motor anfing unruhig zulaufen im Stand.
Motor brummt bei Regen - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
