[E87] Motor aus nach Wasserfahrt :(
Diskutiere Motor aus nach Wasserfahrt :( im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bin heute nach der Arbeit am Parkplatz durch eine etwas größere Lacke, so ca. 10-15 cm durchgefahren, leider etwas flott in der 2. mit...
  1. #1 baumgartner, 11.06.2013
    baumgartner
    baumgartner 1er-Fahrer(in)
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    bin heute nach der Arbeit am Parkplatz durch eine etwas größere Lacke, so ca. 10-15 cm durchgefahren, leider etwas flott in der 2. mit etwa 1200 RPM.
    Kurz nach der Lacke ging der Motor aus als würde er abgewürgt werden.
    Dann hab ich versucht ihn neu zu starten, der Starter macht einen kleinen Ruck, die Innenbeleuchtung wird dunkler (der Starter zieht also Strom) und nach etwa einer Sekunde wird der Starter abgestellt und die gelbe Motorkontrolle leuchtet auf.
    Hat wer eine Idee worauf ich mich da vorbereiten kann? Mit einem Wasserschlag würde ich da ja doch nicht rechnen, aber was könnte das sein? :cry: :evil:
    Zur Info, es handelt sich um eine 120d VFL mit M-Paket, ist also etwas tiefer...
    lg
    Martin
  2. maybe
    maybe 1er-Fahrer(in)
    26.05.2012
    67
    Österreich
    12/2004
    Alexander
    Einem Freund ist das selbe passiert (auch tiefer) dem hats jedoch gleich den ganzen Unterbodenschutz zerschnitten ...
    sent from my i9300.
  3. 36/7M
    36/7M 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    337
    95
    wenn der Wasser gezogen hat, hast du gute Chancen das ihn ruiniert hast. Da das Wasser nicht komprimierbar ist, gibts bei sowas heftige mechanische Schäden. Das der Anlasser möglicherweise blockiert, ist kein gutes Zeichen. Aber es kann auch (nur) ein wasserbedingter Kurzschluss sein - das wird nicht ganz so teuer!
    Bernd
  4. #4 baumgartner, 11.06.2013
    baumgartner
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Jop, da der Anlasser aber scheinbar versucht zu drehen gehe ich mittlerweile davon aus dass ich ihn mechanisch kaputt gemacht habe :(
  5. #5 mark289, 12.06.2013
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Halte uns auf dem laufenden. Interessiert mich was da jetzt kaputt ist.
    Sent from my MB860 using Tapatalk 2
  6. #6 baumgartner, 12.06.2013
    baumgartner
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Also das Auto wurde mittlerweile vom :) geholt, die erste Diagnose zeigt dass Wasser im LuFi-Kasten steht. :cry::cry:
    Genauer wird er heute am Nachmittag oder morgen Vormittag angeschaut.
  7. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    gibt es hier etwas neues?
  8. #8 baumgartner, 13.06.2013
    baumgartner
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Noch nicht...
  9. #9 daylight06, 13.06.2013
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Die Wassertiefe ist hier nicht das Problem. Der Luftfilter zieht die knapp Hinter den Nieren. Schlecht ist wenn du relativ flott durch ne größere Wasserfläche fährst. Dann zieht der Motor das aufgewirbelte Wasser durch den Luftfilter an.
    Deswegen steht in der Betriebsanleitung auch langsam durch eine Wasserlacke fahren.
    Mit Glück hast du nur irgendwo einen Kurzschluss und der Motor ging aus weil er keine Luft mehr bekommen hast.
  10. #10 baumgartner, 16.06.2013
    baumgartner
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Hab mittlerweile ein Update von der Werkstatt erhalten und euch nicht ganz up-2-date gehalten.
    Der Luftmassenmesser ist defekt, der Motor wurde trocken gelegt und ein Ölwechsel durchgeführt. Danach soll der Motor sofort angesprungen sein und sauber am Stand laufen. Er wollte ihn ohne LMM nicht zu lange am Stand laufen lassen, ob der Zylinderkopf auch ok ist kann er mir erst am Montag nach einer Probefahrt sagen.
    Anscheinend war meine Hoffnung/Vermutung richtig dass der Motor erst ausgegangen ist nachdem ich ausgekuppelt hatte!
    Schaut also ganz gut aus :party_time::Pogo0::daumen:
  11. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.499
    218
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    ich bin mit meinem beim Hochwasser da, durch 30-40cm Tiefes Wasser gefahren mit 30-50 km/h, hatte keine probleme... trotz 2m Fontäne :D
  12. #12 baumgartner, 17.06.2013
    baumgartner
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    @provo wenn du mit 30-50km/h in ein 30-40 cm tiefes Gewässer fährst wird er wohl sicher Wasser ansaugen, und wenn er es nicht getan hat reisst du wohl aufgrund der mechanischen Energie die Schürze runter...
    Kann mir heute meinen Wagen abholen. Motor ist ok und läuft sauber, LMM wurde getauscht, LLK, Turbo und Luftansaugbereich wurden gereinigt, Turbo muss recht viel Wasser abbekommen haben, aber läuft. Einen Folgeschaden beim Turbo können sie aber nicht ausschließen, beim Motor sind sie zuversichtlich dass er keine Probleme macht.
    In Summe war das nicht gerade billig, Ölwechsel + Filter, LMM, LuFi und 6 Arbeitsstunden + Fahrzeugabholung.
Thema: Motor aus nach Wasserfahrt :(
  1. bmw 1 wasser im motoren
Motor aus nach Wasserfahrt :( - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
