Motor aus Fehlermeldung
Diskutiere Motor aus Fehlermeldung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ganz sporadisch geht der Motor mit einem Ruck oder Schlag aus. Ich halte an, will wieder anfahren und das wars. Beim Drücken auf den...
  1. Mona
    Mona 1er-Interessent(in)
    01.11.2007
    16
    Löhne (Westf)
    Ich halte an, will wieder anfahren und das wars. Beim Drücken auf den Startknopf tut sich gar nichts. Das Licht geht aus, wie beim Zündung ausschalten, dann Zündung wieder an, startet immer noch nicht, nach mehrmaligen Versuchen kommt dann eine Fehlermeldung Blitzzeichen und START. Irgendwann springt er wieder an. In der Werkstatt konnte kein Fehler gefunden werden. Jetzt hab ich Dienstag nochmal einen Termin.
    Hat jemand ähnliche Probleme (übrigens normales Abbocken kann das nicht sein, da springt er sofort wieder an). Was mich stutzig macht ist dieser Knall beim Ausgehen. Normalerweise geht die Drehzahl erst runter und fängt sich dann wieder. Aber in diesem Fall ist der Wagen schlagartig aus.
  2. #2 Christoph, 14.12.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Hallo!
    Bei der Fehlerbeschreibung muss auf jeden Fall was im Fehlerspeicher stehen :!:
    Lass Dich nicht abwimmeln, und falls Du noch Gewährleistung hast bestehe auf einer ausführlichen Diagnose.
    Christoph
  3. #3 1nerNeuling, 14.12.2008
    1nerNeuling
    1nerNeuling 1er-Fahrer(in)
    01.10.2007
    481
    Sauerland
    bei fehlern die nach neustarten nicht mehr da sind werden unter umständen nicht fehlerspeicher gespeichert
  4. Mona
    01.11.2007
    16
    Löhne (Westf)
    Bin mal gespannt was ich am Mittwoch erfahre.
    Aber wenn es dafür eine Fehleranzeige im Bordcomputer gibt, muss doch auch ein Fehler zu finden sein.
    Ich halte euch auf dem Laufenden.
Motor aus Fehlermeldung - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
