Motor aus bei 180° Drehung
Diskutiere Motor aus bei 180° Drehung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nathi hat mich letzte Woche darauf hingewiesen das der 1er bei einer Umdrehung um die eigene Achse ab ca 180° den Motor aus macht. Wieso ist das...
  1. #1 momographics, 22.12.2009
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    Wieso ist das so? Wieder so ein Sicherheitszeug? Wenn ich doch, in so einer Situation, das Gas zum gegenlenken zusätzlich gebrauchen kann, ist die Warscheinlichkeik doch grösser, dass ich ihn zum Stillstand bringe?
    lg momo
  2. #2 spitzel, 22.12.2009
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    öh meiner träckert da munter weiter... schon öfter die tage probiert
  3. #3 Küstenflitzaa, 22.12.2009
    Küstenflitzaa
    Küstenflitzaa 1er-Fan
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Der 116i macht auch problemlos seine 360° ohne das was ausgeht.
  4. #4 misteran, 22.12.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Habe ich auch schon gehört, kann aber gut sein, dass dort andere Faktoren mit im Spiel sein müssen.
    Hier ein mal paar Vermutungen:
    Mit allen Fahrhilfen eine Drehung hinbekommen.
    Eine bestimmte Geschwindigkeit haben.
    Irgendwo angeeckt haben.
    :eusa_doh:
  5. #5 funkydoctor, 22.12.2009
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Bei diversen Fahr- und Driftrainings ist der Motor noch nicht einmal nach so einer Drehung ausgegangen.
  6. #6 momographics, 22.12.2009
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    hm dann wird wahrscheinlich doch an den faktoren liegen die misteran aufgelistet hat...
    bei ihr ist beim drifttraining dauernd der motor aus gegangen bei der umdrehung. (und sie war auf der kupplung :) )
  7. #7 Schwarzi, 22.12.2009
    Schwarzi
    Schwarzi 1er-Fahrer(in)
    09.01.2009
    130
    130i (FL)
    Is ja auch die Frage um welche Achse sich der 1er gedreht hat. Bei zwei der drei Koordinaten-Achsen würde er dann aufm Dach liegen und da braucht man den Motor dann auch nicht mehr ;-)
  8. #8 derBarni, 22.12.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Vielleicht hast du den Motor bei der Drehung ja auch einfach nur abgebockt... :-k ;)
  9. #9 der_haNnes, 22.12.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ja wir hatten es ja mal bei der HD ausfahrt davon: bei fahrertraining, slalom, drifttrainings etc. is mir das nie passiert - auch nach drehern lief der motor brav weiter.
    allerdings hat's mich ein mal auf dem HHR nach der parabolika heftig gedreht da war sofort nach der 180° drehung der motor aus & motorwarnleuchte an - trotz kupplung. hatte dann beim bmw service angerufen die meinten das wäre eine art schutzfunktion und ich sollte einfach weiterfahren -> nach einigen kilometern normaler fahrweise ging die warnleuchte wieder aus. ich würde mal darauf tippen dass der motor erst nach drehern aus einer bestimmten (höheren) geschwindigkeit "abgewürgt" wird...
  10. #10 misteran, 22.12.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Kann ja sein, dass im Motor irgendwelche Flüssigkeiten kurzeitig nicht mehr da sind wo die sein sollen und dann greift die "Schutzfunktion" und der Motor geht aus.
    Auch nur eine Vermutung:-s
  11. #11 langlang, 22.12.2009
    langlang
    langlang 1er-Fahrer(in)
    28.10.2009
    110
    Habe mal einen Test von einem Golf 5 GTI gelesen, bei dem, wenn man eine bestimmte Querbeschleunigung in der Kurve hatte, der Motor ausgegangen ist.
    Als Grund gaben die an dass bei hohen Querbeschleunigungen der Ölfilm abreißen kann und bevor dies passiert eine Art Schutzfunktion greift.
  12. #12 der_haNnes, 22.12.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    benzin oder ölversorgung evtl. durch die hohen g-kräfte :)
  13. #13 Bender82, 22.12.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Denke ich auch... und auf Schnee erreicht man diese G-Kräfte eben nicht. ;)
  14. #14 bursche, 22.12.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    hilft nur eine Trockensumpfschmierung :narr:
  15. #15 Catahecassa, 22.12.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    der 135i schaltet definitv ab. Mag an den Turbos liegen, aber im Alltag kommt ja selten in so eine Situation (also, die Anderen jedenfalls) ... ;)
  16. #16 Querdynamiker, 22.12.2009
    Querdynamiker
    Querdynamiker 1er-Fahrer(in)
    29.06.2006
    162
    Ich glaube nicht, dass das bei einem BMW absichtlich so als Schutzfunktion aktiv ist. Beim GTI habe ich auch davon gehört, dass die Regelölpumpe bei hohen Querbeschleunigungen sowas verursacht. Allerdings ist es da ein Software-Bug, wo an einer Abstellmaßnahme gearbeitet wird.
    Sinn macht es doch ansonsten keinen, den Motor abwürgen zu lassen. Im Gegenteil, wird doch der Fahrer dadurch unnötigen Gefahren ausgesetzt. Ich möchte z.B. nicht auf der Nordschleife hinter einer Kuppe stehen bleiben, nur weil ich in der Kurve vorher alles gegeben habe.
    Bei einem sportlich orientierten Auto finde ich sowas bedenklich.
  17. #17 funkydoctor, 22.12.2009
    funkydoctor
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Ganz recht. Nicht umsonst tut man bei einer Notbremsung alles dafür den Motor "am Leben" zu erhalten.
  18. #18 Catahecassa, 22.12.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Absicht oder nicht, er tut es halt ;)
  19. #19 HavannaClub3.0, 22.12.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    Efficient Dynamics! :mrgreen:
  20. #20 Pedal2Metal, 22.12.2009
    Pedal2Metal
    Pedal2Metal 1er-Liebhaber(in)
    17.12.2007
    1.655
    Wehretal/Jena
    Christian
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::daumen:
Motor aus bei 180° Drehung - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
