Motor ab geregelt
Diskutiere Motor ab geregelt im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi würde gerne wissen ob der der 116D irgendwie ab geregelt ist? Mir ist nämlich aufgefallen das meiner bei 210 tacho und 3500 umdrehungen...
  1. #1 drake55, 14.05.2010
    drake55
    drake55 1er-Interessent(in)
    10.03.2010
    19
    Münster Bei Darmstadt
    116d (FL)
    Flo
    schluss ist ab ich ab das gefühl gehabt das da mehr geht
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Jau, der regelt ab wie jeder 1er. Der 116d sollte bei ca. 210 Tacho abregeln, was ungefähr realen 200 entsprechen dürfte.
  3. #3 drake55, 14.05.2010
    drake55
    10.03.2010
    19
    116d (FL)
    Flo
    Danke
  4. #4 einfachbodo, 14.05.2010
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
    In einer Bergabpassage (ca. 6%) bin ich mal auf knapp 230km/h (Tacho) gekommen. Finde allerdings das der 16d ab 160km/h nicht besonders angenehm zu fahren ist. 200km/h auf schlechter Piste sind waghalsig.
    Da liegt ein 20d ganz anders auf der Straße.
  5. #5 spitzel, 14.05.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    uuuund was soll deiner meinung nach der unterschied zwischen 116d und 120d fahrwerkstechnisch sein?
  6. #6 einfachbodo, 14.05.2010
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
    weiß nicht, aber der 20d liegt besser auf der Straße. Vorallem bei hohen Geschwindigkeiten. Vielleicht subjektiv. Hatte in letzter Zeit öfters das Vergnügen mit dem 20d und find den weniger zickiger (kein M). Vielleicht hatte der ein perfomance Fahrwerk
  7. #7 spitzel, 14.05.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    also die fahrwerke sind alle gleich.
    also die unterschiede sind nur m-fahrwerk, serie, performance oder zubehör. untereinander sind sie alle gleich.
    da du ein fl hast wie ich mit dem serienfahrwerk sind unsere wagen ja vergleichbar.
    und ich kann dir sagen dass meiner absolut ruhig auf der straße liegt auch bei 200km/h
    folglich gibt es folgende möglichkeiten:
    dein fahrwerk ist defekt(dämpfer defekt/feder gebrochen/lager ausgeschlagen)
    falscher reifendruck
    schlechte reifen (rft reifen)
    zu kleine reifen (standardgröße 195er)
    also das fahrverhalten ist nochmal deutlich besser mit den 17" felgen geworden.
    morgen werde ich testen wie es sich mit den non-rft reifen verhält
  8. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Was meinst du mit 17" ist das Fahrverhalten besser geworden?. Wenn ich jetzt sagen würde ich fahre 16" Serie und würde sagen hohe Geschwindigkeit 180-200kmh Note2. Würdest du bei 17" Note 1 geben?:roll:
    Gruß Bernd.
  9. #9 spitzel, 15.05.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Mh man muss Luft nach oben lassen 1,4
    mal sehn wie es mit den neuen reifen wird
    nächste Steigerung wäre natürlich fahrwerk
Motor ab geregelt
Motor ab geregelt - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
