[F20] Motec Xtreme VA und HA: 8.5 x 18 - ET 35.0
Diskutiere Motec Xtreme VA und HA: 8.5 x 18 - ET 35.0 im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi Zusammen, ich bin im Moment auf der Suche nach neuen Sommer-rädern für meinen BMW F20 116i BJ 2012. Ich bin beim "Felgenoutlet" auf die Motec...
  1. #1 Hannes1129, 22.02.2017
    Hannes1129
    Hannes1129 1er-Fahrer(in)
    20.02.2017
    80
    13
    M140i xDrive
    12/2017
    Hi Zusammen,
    Ich bin beim "Felgenoutlet" auf die Motec Xtreme gestoßen und mir wird angezeigt, dass ich diese auf meinem Modell fahren darf. Bei dem Felgenkonfigurator der Motec-Seite werden mir die Motec Xtreme nicht angezeigt...
    Ich habe schon in vielen Foren gesucht und bin leider nicht schlauer geworden, vielleicht kann mir hier jemand helfen.
    Hat jemand die Felgen montiert oder hat mehr Informationen dazu ob ich sie fahren darf oder nicht?
    Viele Grüße,
    Hannes
  2. #2 Triplets, 22.02.2017
    Triplets
    Triplets 1er-Fan
    13.06.2016
    774
    279
    120i (FL)
    04/2019
    Kai
    Gibt es kein Gutachten zum Download?
  3. #3 Hannes1129, 22.02.2017
    Hannes1129
    20.02.2017
    80
    13
    M140i xDrive
    12/2017
    Es gibt ein Gutachten, dennoch verwirrt es mich sehr, da die Felgen bei meinem Modell nicht auf der Motec Seite aufgeführt werden.
    Leider kann ich das Gutachten nicht verlinken, da ich noch keine 10 Beiträge im Forum gemacht habe.
    Danke für deine Hilfe!
  4. #4 Noscire, 22.02.2017
    Noscire
    Noscire 1er-Interessent(in)
    22.02.2017
    ich würde mich nicht auf den Konfigurator auf der Motec Seite verlassen. Da kann es gut sein, dass er nicht vollständig ist.
    Das Gutachten (00241058 ) welche man beim Felgenoutlet herunterladen kann, beinhaltet auch den 1er BMW und soweit ich das interpretieren kann alle Varianten.
    Noscire
  5. #5 Hannes1129, 22.02.2017
    Hannes1129
    20.02.2017
    80
    13
    M140i xDrive
    12/2017
    Hi Noscire,
    es handelt sich dabei aber nur um ein Teilegutachten, das heißt ich muss die Felgen eintragen lassen oder?
    Ich habe viel gelesen, dass Umbauarbeiten notwendig sein werden, worauf ich keine Lust habe, da das den preislichen Rahmen sprengen würde...
    Viele Grüße,
    Hannes
  6. #6 Noscire, 22.02.2017
    Noscire
    22.02.2017
    Hi
    Ja, es handelt sich um ein Teilegutachten.
    Du musst dann mit angebauten Felgen und dem Gutachten zum TÜV. Dort wird geschaut ob alles passt und danach wird dann eingetragen. Welche Aktionen am Fahrzeug vielleicht gemacht werden müssen sind im Gutachten vermerkt (A06, A12, A14 usw. usf.). Unten im Gutachten sind diese Abkürzungen dann erläutert.
    Das sind Punkte auf die TÜV-Prüfer achten muss bei der Abnahme, auf Grund von Herstellungstoleranzen sind nicht alle Auflagen bindend für dich.
    Ob die gewählte Felgengröße ohne Anpassungen am 1er passt, können dir sicher andere hier im Forum beantworten. Das kann ich leider im Moment nicht sagen.
    Noscire
    EDIT: Es ist nur die Kennziffer K42 für Anpassungen am Fahrzeug vorgesehen. Wie umfangreich da der Eingriff ist kann ich nicht beurteilen.
    K42 - An Achse 3 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
  7. #7 Triplets, 23.02.2017
    Triplets
    Triplets 1er-Fan
    13.06.2016
    774
    279
    120i (FL)
    04/2019
    Kai
    Bei einer ET von 35, sind grundsätzlich immer Arbeiten am Radhaus nötig! Es sei denn, du ziehst Reifen drauf, die etwas schmaler ausfallen als andere Hersteller und der Prüfer hat gute Laune. ;)
  8. #8 Hannes1129, 23.02.2017
    Hannes1129
    20.02.2017
    80
    13
    M140i xDrive
    12/2017
    Naja, dann hat sich das erledigt. Im PLZ 91XXX Bereich gibt es keine netten Prüfer, zumindest habe ich noch nie einen getroffen.
    Kennst du Felgen, welche so ähnlich wie die Motec Xtreme / BMW M 313 aussehen? :wink:
  9. #9 Triplets, 23.02.2017
    Triplets
    Triplets 1er-Fan
    13.06.2016
    774
    279
    120i (FL)
    04/2019
    Kai
    Gibt viele ähnliche Designs von div. Herstellern. Gibts die Motec nicht mit einer ET über 40 für den 1er?
    Hier kann man sich einen guten Überblick verschaffen:
    https://www.wheelmachine2000.de/shop/
  10. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.233
    4.312
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Am F2X kannst 8,5J ET35 mit Serienfahrwerk eigentlich fahren vom Passen her
  11. #11 Hannes1129, 23.02.2017
    Hannes1129
    20.02.2017
    80
    13
    M140i xDrive
    12/2017
    Ich habe die 40/40 Tieferlegungsfedern von Eibach eingebaut. Welche hast du auf deinem E87?
    EDIT: Ah die M261, schaut gut aus!
  12. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.233
    4.312
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Gewindefahrwerk ST XA, nix Federn :mrgreen:
    Und danke :blumen:
    Aber ist gut, dass du Federn hast, ändern die Freigängigkeit nicht, somit passt das normal am F2X
Thema: Motec Xtreme VA und HA: 8.5 x 18 - ET 35.0
  1. motec xtreme
Motec Xtreme VA und HA: 8.5 x 18 - ET 35.0 - Ähnliche Themen
  1. 19 Zoll Motec Xtreme Concave Alu Felgen 5x120 grau poliert für BMW M Performance
    19 Zoll Motec Xtreme Concave Alu Felgen 5x120 grau poliert für BMW M Performance: [IMG] EUR 829,00 End Date: 27. Jul. 15:56 Buy It Now for only: US EUR 829,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 20 Zoll Motec Xtreme Concave Alu Felgen 5x120 Grau für M Paket Performance M4 M3
    20 Zoll Motec Xtreme Concave Alu Felgen 5x120 Grau für M Paket Performance M4 M3: [IMG] EUR 999,00 End Date: 23. Jun. 22:43 Buy It Now for only: US EUR 999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 18 Zoll Motec Xtreme Concave Felgen 5x120 schwarz für BMW M Performance e46 e82
    18 Zoll Motec Xtreme Concave Felgen 5x120 schwarz für BMW M Performance e46 e82: [IMG] EUR 629,00 End Date: 22. Jun. 16:57 Buy It Now for only: US EUR 629,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll Motec Xtreme Concave Alu Felgen 5x120 grau für BMW M Performance e46 e82
    18 Zoll Motec Xtreme Concave Alu Felgen 5x120 grau für BMW M Performance e46 e82: [IMG] EUR 629,00 End Date: 01. Mai. 14:06 Buy It Now for only: US EUR 629,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Sammelbestellung für Sommerfelgen
    Sammelbestellung für Sommerfelgen: Hi Leute, durch einen interesannten zufall bin ich an ein Angebot gekommen, das ich euch nicht vorenthalten möchte, da hier bestimmt auch...
