Most-Bus Verlauf und Ort der Komponenten zur Integration Dension Gateway 500
Diskutiere Most-Bus Verlauf und Ort der Komponenten zur Integration Dension Gateway 500 im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, habe mir zur Integration meines iPods ein Dension Gateway 500 gekauft (E87 6/2006, Navi Buisness mit Hifi Stereo und Bluetooth Handy...
  1. #1 dredead, 10.08.2010
    dredead
    dredead 1er-Interessent(in)
    11.10.2009
    habe mir zur Integration meines iPods ein Dension Gateway 500 gekauft (E87 6/2006, Navi Buisness mit Hifi Stereo und Bluetooth Handy Vorbereitung). Installation soweit kein Problem, wenn man von einer durchgebrennten Sicherung beim Abgreifen des Strom im Handschuhfach mal absieht, danke für den gut zugänglichen Sicherungskasten, wenigstens sind Ersatzsicherung vorhanden :evil:
    Funktion soweit befriedigend, lediglich die Suchfunktion ist bekanntermaßen viel zu langsam (Musikdatenbank auf dem iPod 22 GB), da muß man besser mit Playlisten arbeiten.:shock: USB Festplatte habe ich noch nicht probiert.
    Beim Einbau habe ich den Most-Bus am Radio in der Mittelkonsole ausgesteckt (Headunit) und dort durch das Gateway geschleift, dieses direkt unter der Headunit hinter der Sitzheizungsblende untergebracht. iPod-Kabel, USB-Kabel und Umschaltbox für Gateway/CD-Wechsler sind im Handschufach plaziert.
    Danach ging das Bluetooth-Modul bei Betrieb des Gateways nicht mehr, war bei aktiviertem CD-Wechsler wieder sofort funktionsfähig. Nach Kontakt mit Fa. Dietz ist da Problem die Lokalisation des Gateways, mann müßte es im Kofferraum direkt vor dem Wechsler einbauen, da weiter hinten im Most-Bus erst das Blutooth modul eingeschleift wird und das aktivierte Gateway alle dahinter gelegenen Module totstellt.:?
    Das Bluetoothmodul von Dension geht nur ohne Telefon-Modul, falls jemand diesen Vorschlag bringt. Habe ich auch schon erwogen. Wäre auch noch schöner, ein eigentlich funktionierendes Modul durch ein weiteres zu ersetzen.
    Jetzt zur Frage:?:
    Weiß irgend jemand, wie der Most-Bus physisch im 1er verläuft, wo das Bluetoothmodul in den Most-Bus integriert wird, wie man da ran kommt und ob man dort den Most-Bus trennen kann? Würde den iPod gerne im Handschuhfach belassen und trotzdem wieder das Bluetooth nutzen können, ohne die optionalen Verlängerungsstrippen für iPod und Umschalter von hinten aus dem Kofferraum nach vorne zu ziehen.
    Hoffe , ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt und mir kann jemand helfen.:cry:
    Gruß, Ulf
  2. #2 Frank_DC, 10.08.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    An der Rückseite des Radios bzw. Navis geht der MOST-Ring los und endet auch dort wieder. Wenn das Dension Gateway andere MOST-Teilnehmer nach ihm totstellt, hast du es wahrscheinlich direkt am Anfang des MOST-Rings angeschlossen. Alternativ kannst du versuchen, es am Ende des MOST-Rings einzubinden.
    Diese Darstellung zeigt die Einbindung eines MOST-Gerätes am Anfang des MOST-Rings (PIN2 wird am Stecker X13815 ausgepinnt):
    Um das Dension Gateway am Ende des MOST-Rings einzubinden, mußt du PIN1 am Stecker X13815 auspinnen und das Gateway zwischen dem nun offenen LWL-Ende und Stecker X13815 PIN1 anschließen.
    Zum Bluetooth-Modul:
    Ein Bluetooth-Modul in diesem Sinne gibt es nicht. Wenn du eine BT-Freisprecheinrichtung im Fahrzeug hast, gibt es auch zwei Lösungen:
    - SA633 mit einer sog. TCU (Telematics Control Unit) oder
    - SA644 mit einer sog. MULF (Multifunktionale Ladefreisprechelektronik).
    Das Bild weiter oben stammt aus der Nachrüstung einer SA644. Die MULF wird demnach am Anfang des MOST-Rings angeschlossen (Anschlüsse A4 und A5 gehören zum Kabelsatz der MULF). Ich vermute, daß dies ab Werk auch so ist.
  3. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Wenn du BT etc alles drinne hast, wäre dich die USB Nachrüstung Stressfreier und billiger gekommen.
  4. #4 Frank_DC, 10.08.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Würde ich nicht sagen. Wenn die USB-Schnittstelle SA6FL vorhanden ist, kann man mit geringem Aufwand eine BT Freisprecheinrichtung nachrüsten, da Kabelbaum und passende MULF bereits vorhanden sind.
    Die Nachrüstung der USB-Schnittstelle bei vorhandener BT Freisprecheinrichtung SA644 ist praktisch genau so aufwendig und teuer, wie ohne vorhandene BT FSE.
  5. #5 dredead, 12.08.2010
    dredead
    11.10.2009
    Danke Frank_DC für Deine Antwort. Das Densio GW 500 habe direkt unter dem Radio verbaut, hierzu beide LWL-Kabel vom der HU ans GW angeschlossen, das GW 500 hat einen weiteren Ausgang, an den die 2 ursprünglichen LWL-Kabel mit Adapter angeschlossen werden. Deien Info erklärt, warum BT und Wechsler simultan ausfallen.
    So weit ich das verstanden habe:
    Wenn ich das GW vorne belassen will, muß ich entweder eine zweite LWL-Schleife vom Wechsel nach vorne ziehen
    oder
    den Wechsler aus dem Ring nehmen und das GW wie von dir beschrieben als Komponente im Most-Ring anschließen...
    Gruß, Ulf
  6. #6 120D-Cabby, 05.04.2013
    120D-Cabby
    120D-Cabby 1er-Interessent(in)
    21.09.2012
    47
    Berlin
    07/2008
    Gabor
    Hallo ihr Spezialisten,
    ich habe mal den Thread wieder vorgeholt:
    Ich habe nen Navi-Business (M-ASK) ohne USB ohne BT ohne Sprachsteuerung, ohne CD-Wechsler.
    Ich würde gerne das Dension 500S BT nachrüsten (GW52MO1)
    Das gibt mir dann die gewünschten Funktionen, richtig?
    Muß das Mikro zwingend verbaut werden oder reicht das Handy als "Mikro" aus? (Handy hat ne eigene Halterung)
    Wo platziere ich das Dension am besten im Fahrzeug, um auch ans Gerät ran zu kommen? Wie kann ich z.B. die Status LED des Geräts sehen bzw. den Modus umstellen wenn das Fahrzeug nen Software Update bekommt.
    Mir ist soweit klar, dass das Gerät am Most-Ring eingeschleift werden muß.
    Die Ipod-Schnittstelle muß codiert werden richtig? Soweit ich weiß auch die Freisprechfunktion um auch die Lenkradtasten nutzen zu können und die Telefonsteuerung im I-drive zu sehen, richtig?!
    Viele Fragen, hoffe auf Hilfe wie immer! :-) :lol:
Thema: Most-Bus Verlauf und Ort der Komponenten zur Integration Dension Gateway 500
  1. bmw e87 most bus
  2. Most Komponenten
  3. x1 most bus modul
  4. bmw e87 Most Bus Adapter interface,
  5. e87 most bus handschuhfach,
  6. most-bus bluetooth modul,
  7. most bus module bmw
Most-Bus Verlauf und Ort der Komponenten zur Integration Dension Gateway 500 - Ähnliche Themen
  1. [F20] MOST Signal -woher anzapfen
    MOST Signal -woher anzapfen: Hi, ich habe im Forum gelesen, dass es für einen HiFi Ausbau besser ist, ein Digital Signal zu verwenden. Wo kann ich denn dieses "MOST" Signal...
  2. [F21] Beurteilung ausgewähler Hifi Komponenten F21
    Beurteilung ausgewähler Hifi Komponenten F21: Hi, ich würde gerne wissen ob ihr die Teile, welche ich für das Hifi Upgrade bei meinem F21 ausgesucht habe für passend erachtet. Zur Zeit...
  3. [E87] Frage zu "Dension Gateway 500"
    Frage zu "Dension Gateway 500": Hallo an die Profis hier! Ich überlege mir ein "Dension Gateway 500"...
  4. [E87] USB Erweiterung durch MOST!?
    USB Erweiterung durch MOST!?: Hallo Leute! Ich bin nach wie vor auf der Suche nach einer preiswerten Lösung, um einen USB Port in meinem BMW 123d e87 (Navi Business mit iDrive,...
  5. [E87] Colt Steeles Bus mit Flaps
    Colt Steeles Bus mit Flaps: Hallo zusammen! Nachdem nun doch einige Veränderungen am meinem 1er geschehen sind, belästige ich euch jetzt mit meinem eigenen Thread.. Meine...
