[E87] Mosconi Gladen One 120.4 - Kein Ton
Diskutiere Mosconi Gladen One 120.4 - Kein Ton im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Meine Situation ist folgende: Ich habe günstig eine Mosconi 120.4 erworben. Davor hatte ich die Alpine Endstufe für die Türlautsprecher und eine...
  1. #1 Knobelbecher, 06.03.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.219
    99
    Telgte
    Frederik
    Ich habe günstig eine Mosconi 120.4 erworben. Davor hatte ich die Alpine Endstufe für die Türlautsprecher und eine Audio System Endstufe mit einem High Low Adapter von Mosconi (HLA Slim) für Subwoofer (Audio System AX08 ) verbaut.
    Alles schön und gut. Ich dachte mir tausche ich die zwei Endstufen gegen eine Endstufe, und da die Mosconi 120.4 High/Low schon integriert hat, bräuchte ich ja im Prinzip auch keinen H/L Adapter mehr. Jedoch kamen beim einbauen die ersten Probleme:
    Wie schließe ich die Kabel vom Radio kommend an die Cinch Stecker der Endstufe, Cinch Adapter o.ä. waren keine dabei.
    Also habe ich den High Low Adapter wieder angeschlossen, da dran kamen die Kabel vom Radio und zusätzlich ein Kabel für das Remote Signal (links in die Buchse, neben den Cinch Anschlüssen, ich finde dafür übriens auch ein Stecker o.ä., deshalb ist das Kabel erstmal "reingelegt"):
    Leider ist der High Low Adapter nur für 2 Kanal, deshalb sind auch zur Zeit nur 2 Cinch Kabel angsteckt, aber dennoch sollte doch theoretisch links oder rechts Ton aus den vorderen Lautsprechern kommen? Dem war leider nicht der Fall :( Die Endstufe leuchtet sobald das Remote Signal anliegt (grün), der H/L Adapter ebenfalls (rot). Liegt das am fehlenden Cinch Kabel...?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen .. :eusa_shifty:
  2. #2 king44king, 06.03.2014
    king44king
    king44king 1er-Fahrer(in)
    29.05.2013
    172
    116i 2.0
    04/2010
    Also für die Cinch-Verbindungen kannst du dir ja schonmal gewöhnliche Cinch-Stecker zum Anlöten besorgen und diese mit den Signalkabeln vom Radio verlöten (ein fertiger Cinch-Adapter macht ja auch nichts anderes).
    Ich denke, dass der "doppelt gemoppelte" H/L Adapter zwischen Radio und Endstufe das Problem verursacht und das wäre damit ja schonmal gelöst.
    Bei meiner Endstufe geht das Remote Signal direkt mit über die Cinch Stecker, da bin ich leider ratlos (wüsste auch spontan nicht, wo ich vom Radio aus das Remote Signal abgreifen würde aber du hast ja schon das entsprechende Kabel parat). Da könntest du höchstens beim Hersteller nach einem Ersatzteil suchen um das Kabel in der Buchse zu befestigen.
    Gruß Lukas
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  3. #3 Knobelbecher, 06.03.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.219
    99
    Telgte
    Frederik
    Das könnte natürlich sein, trotzdem seltsam dass ich dennoch keinen Ton vorne raus bekomme? Einen "herkömmlichen" Anschluss für Remote habe ich ja nicht (siehe Foto), aber das mit dem Cinch Steckern zum anlöten hört sich gut an, ist dabei Plus und minus egal?
    Besten Dank schonmal für deine Hilfe! :)
  4. #4 king44king, 07.03.2014
    king44king
    29.05.2013
    172
    116i 2.0
    04/2010
    Jetzt bin ich auch gerade am grübeln, du müsstest doch vier Signalkabel vom Radio vorliegen haben, oder? Jeweils zwei von links und zwei von rechts?
    Die Polung sollte meines Wissens eingehalten werden, also die vier Kabelenden mit je einem Cinch Stecker verlöten und dann die Polung an deinem alten H/L Adapter übernehmen und ab damit in die neue Endstufe.
    Cheers Lukas
  5. #5 Knobelbecher, 07.03.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.219
    99
    Telgte
    Frederik
    Ich werd verrückt, nun habe ich mir so Cinch Stecker von vivanco zum Löten geholt und die Kabel da dran gelötet (da keine Anleitung dabei war, habe ich die einfach "irgendwie" drangelötet).
    Also Cinch Stecker in die Endstufe und die restlichen Kabel an links und rechts -> Kein Ton, Endstufe geht nicht an ... Was kann das sein? :\ Wenn ich wieder mit Strom an den Remote gehe, leuchtet die Endstufe, also bekommt sie von vorne noch kein Signal...
  6. #6 dr.dodo, 07.03.2014
    dr.dodo
    dr.dodo 1er-Interessent(in)
    04.03.2014
    Stuttgart
    12/2009
    Stephan
    Habe bei mir vor zwei Tagen die 60.4 eingebaut und denke die ist ziemlich identisch zwecks den Anschlüssen.
    Also erst einmal bei deinen Chinch Adaptern, PLUS muss auf den inneren Pin und minus auf außen angelötet werden.
    Dann die zwei Chinch in die linken Buchsen an der 120.4 und ersten Schalter Bypass aktivieren (somit brauchst du keine 4 Chinch)
    dann beide Schalter (oben unten) auf HI stellen / auf keinen Fall mit LOW probieren
    KEIN zusätzliches Remote Kabel anschließen
    So sollte sie wenn sie kein Defekt hat auf jeden Fall an gehen und was spielen :)
    Auf die unteren Lautsprecher Ausgänge die Woofer und auf die oberen das Front Sys. (wegen FSA)
    Ich betreibe das Gladon One 201 an der 60.4 und die Kombi kann ich nur empfehlen. Klanglich jetzt schon wunderbar trotz noch nicht umcodiertem Radio Business.
    LG Stephan
  7. #7 Knobelbecher, 07.03.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.219
    99
    Telgte
    Frederik
    Das macht mir schonmal mut :D
    Jetzt bin ich mir nur nicht sicher wo den Cinch Stecker Außen und Innen sein soll .. Kann ich normale Cinch Kabel nehmen, die abschneiden und dort die äußere Schirmung (Minus) und das Kabel in der Mitte (Plus) miteinander verbinden?
Thema: Mosconi Gladen One 120.4 - Kein Ton
  1. gladen one Leuchet rot
  2. mosconi one tonausfall
  3. mosconi 120.4 dsp kein ton
  4. mosconi gladen one 120.4 kabel bmw
Mosconi Gladen One 120.4 - Kein Ton - Ähnliche Themen
  1. Mosconi/Gladen 60.8 DSP Verstärker
    Mosconi/Gladen 60.8 DSP Verstärker: Hallo , ich verkaufe hier einen sehr wenig genutzten High End DSP Verstärker von Mosconi/Gladen. VB=575€ incl. Versand hier ein paar Daten: 6 to...
  2. [F20] DSP Profil für Mosconi Gladen D2 100.4 DSP
    DSP Profil für Mosconi Gladen D2 100.4 DSP: Servus, hat jemand von euch schon eine Einmessung für einen F20 für die Mosconi machen lassen, die man mal zum Test nutzen kann? Herzliche...
  3. Mosconi Gladen Molex Systemstecker Lautsprecheranschluss
    Mosconi Gladen Molex Systemstecker Lautsprecheranschluss: Hi, ich habe meine Mosconi DSP Endstufe bekommen und wollte meine Lautsprecher anschliessen. Leider hat die Mosconi mal wieder als...
  4. Mosconi Gladen One 120.4
    Mosconi Gladen One 120.4: Da ich auf Logic7 umgerüstet habe, verkaufe ich meine Gladen One 120.4 4-Kanal Endstufe von Mosconi, ohne DSP. Nennleistung: 120 Watt pro Kanal @...
  5. [E81] Mosconi Gladen 120.4 spinnt
    Mosconi Gladen 120.4 spinnt: Hallo liebe Einser Fans, Ich habe meinem BMW E81 118i vor einiger Zeit ein Dynavin Radio, Mosconi Gladen 120.4. und das Xion200+ gegönnt. Ich war...
