[F20] Mosconi 120.4 DSP
Diskutiere Mosconi 120.4 DSP im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Für alle die eine in den F20/21 passende Endstufe suchen. Mit ein paar Modifikationen an den org. Halteschrauben. Material: Acrylglas 10mm dick, 4...
  1. klosi
    klosi 1er-Fahrer(in)
    04.10.2012
    137
    Für alle die eine in den F20/21 passende Endstufe suchen. Mit ein paar Modifikationen an den org. Halteschrauben. Material: Acrylglas 10mm dick, 4 Gewindemuffen M6 und 5Senkkopfschrauben M6x15. Die Mosconi ist auf der Acrylplatte mit 2 M3x20 Schrauben fixiert. Dafür habe ich das Gewinde direkt in die Acrylplatte geschnitten ist.
  2. dre23
    dre23 1er-Fahrer(in)
    05.01.2013
    229
    01/2012
    Sehr gute Arbeit! Kannst du die Ablage drauflegen oder ist die Mosconi zu hoch?
    Du hast Standardsystem stereo und keine Combox, oder?
    Mich wurde auch interessieren was dein restliches Setup ist und wie sich es mit der Mosconi klingt bzw. im Vergleich ohne...
  3. klosi
    04.10.2012
    137
    passt perfekt. ist ca. 5mm platz nach oben. die soll ja auch noch "atmen" können:lol:[​IMG]
  4. dre23
    05.01.2013
    229
    01/2012
    Perfekt :daumen:
    Wie sieht's mit anderen Punkten aus?
  5. klosi
    04.10.2012
    137
    hatte standard drin. jetzt miketta-haussystem. klanglich sind das "welten". die mosconi ist was für "setup-verrückte" habe mal ein wenig mit dem läppi dran rumgespielt :shock:. zum glück habe ich das einmesssetup von der inst. als sicherungdatei und kann das wieder einspielen (war auch schon nötig). bin noch am überlegen ob ich mir den bl-adapter hole. dann kann man über die bl-schnittstelle per android die grundeinstellungen- und über läppi das komplette prog. machen ohne das usb-kabel immer unter der rücksitzbank vorzukramen und zu verb.:lol:
  6. #6 kampfschachtel, 30.03.2013
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    Schöner Einbau:daumen:
    Was leider überhaupt nicht passt ist die Minusleitung vom Chassis zur Batterie, leider der Klassiker.
    A) Schau Dir mal an wieviele rote Kabel an die Batterieterminal gehen und Zähl mal die Querschnitte zusammen, da kommt sicher min. ein 40qmm zusammen
    B) jetzt Schau dir mal die Minusleitung von der Batterie zur Karrosse an, max ein 20qmm
    =>Potentialunterschied, was a) zu Störungen führt z.b. Brummen und b) Spannungsabfall da für die Strommmengen das Minuskabel zu dünn.
    Lösung: Parallel zum originalen ein zweites Massekabel, zb das Blaue von der Endstufe einfach von Masse auf Minus Batterie "weiterziehen".
  7. #7 klosi, 30.03.2013
    klosi
    04.10.2012
    137
    Danke für den Hinweis. Hatte es nur aus "Platzgründen" nach unten verlegt.
    Schon geändert!
  8. #8 kampfschachtel, 31.03.2013
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    Hast mich falsch verstanden, kannst das jetzt so lassen denn das ist wurscht denn beide Montagepunkte waren/sind optimal.
    Das Minuskabel zur Karrosse ist immer zu dünn, denn der deutliche höhere Strom muss immer noch von der Karrosse über das dünne Kabel zurück. Nehme ein neues Stück vom Blauen Kabel und verleg es zusätzlich parallel zum vorhanden schwarzen zwischen Batterie und Karrosse.
  9. klosi
    04.10.2012
    137
    Jetzt "hängt" doch die Mosoni mit 2x 25mm² direkt an den Polklemmen +/-. Damit sollten doch alle Störfaktoren ausgeschaltet sein. Obwohl, hatte ja vorher auch keine ;-)
Thema: Mosconi 120.4 DSP
  1. dsp settings bmw mosconi
  2. mosconi dsp oder ohne dsp
Mosconi 120.4 DSP - Ähnliche Themen
  1. High End Kofferraumausbau CarHifi passend für E81/E87 25cm Woofer JL Audio, Mosconi
    High End Kofferraumausbau CarHifi passend für E81/E87 25cm Woofer JL Audio, Mosconi: Verkaufe hier meinen Car Hifi Ausbau wegen Fahrzeugwechsel. Im Ausbau stecken über 80 Arbeitsstunden! Alles extremst Hochwertig und stabil...
  2. [F20] Eton Stage 6 oder Gladen D2 80.6 DSP
    Eton Stage 6 oder Gladen D2 80.6 DSP: Beides sind wohl gute Wahl. Der Verstärker soll die Türen vorne und die Subs unter dem Sitz antreiben. Ausbaubaumöglichkeiten sollten ohne Tausch...
  3. [F20] Eton Stage 6 DSP Grobeinstellungen
    Eton Stage 6 DSP Grobeinstellungen: Hallo, hab nach langem hin und her, habe ich in der Bucht eine Stage6 von Eton günstig ersteigern können. Hat jemand einen File für eine gute...
  4. Mosconi Gladen Molex Systemstecker Lautsprecheranschluss
    Mosconi Gladen Molex Systemstecker Lautsprecheranschluss: Hi, ich habe meine Mosconi DSP Endstufe bekommen und wollte meine Lautsprecher anschliessen. Leider hat die Mosconi mal wieder als...
  5. DSP-Endstufe 4 Kanal Hifonics
    DSP-Endstufe 4 Kanal Hifonics: Verkaufe hier meine auf Kulanz reparierte Hifonics TRX4004DSP. Zustand optisch: 1A Technisch: kam direkt vom Service Grund siehe Fotos. Preis:...
