Morgen Lautsprecher wechsel Standart auf Audio Systems Set
Diskutiere Morgen Lautsprecher wechsel Standart auf Audio Systems Set im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus, morgen werden die Lautsprecher meines E87 ausgetauscht durch Audio Systems Lautsprecher ! Hat jemand Erfahrung mit solchen teilen !!!!...
  1. #1 Ernsi83, 01.12.2009
    Ernsi83
    Ernsi83 1er-Fahrer(in)
    17.11.2009
    215
    Markus
    Servus,
    Wie ist des nach dem montieren der Lautsprecher muss ich da zum freunlichen und die Fehlermeldung vom Airbag wieder Reseten ???
    Sitze werden ja auch ausgebaut wegen Speaker wechsel unter den Sitzen.
  2. #2 KarlPeter, 01.12.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Re: Morgen Lautsprecher wechsel Standart auf Audio Systems S
    Man muss keine Sitze ausbauen beim wechseln der Subs - einfach Sitz nach hinten kippen und sichern. Airbagstecker bleibt auch drin. :wink:
    Du brauchst allerdings einen T50 zum losschrauben der Sitzschienen!
  3. #3 Ernsi83, 01.12.2009
    Ernsi83
    17.11.2009
    215
    Markus
    Na ja lass des von nem Bekannten machen der hat so Art Werkstatt in der Garage mal schaun wie es funkt...
    Er hätte gemeint er müsse die Sitze raus nehmen .
  4. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    und, wie klingt das System von AS? Ist der Einbau schon fertig? Mit oder ohne (extra) Endstufe bzw. was hattest du vorher verbaut?
    Sorry für die vielen Fragen, stehe aber auch vor der Qual der Wahl...
  5. koeppy
    koeppy 1er-Fahrer(in)
    25.11.2008
    179
    Bochum // Meschede
    hab das AS auch verbaut..
    kommt sehr stark auf die einstellung deiner endstufe an, wie es klingt...
    aber genrell ist es sehr gut im tiefen bereich...
    allerdings muss ich mir was gegen diese beschi... hochtöner einfallen lassen...
    da ich noch immer das standart navi busi verbaut habe, kann ich es also darüber auch nicht verändern ..
    aber trotzdem eine klare kauf empfehlung von mir...
    hatte vorher das "hifi"? system von bmw also die verbesserte variante..
  6. #6 Ernsi83, 08.12.2009
    Ernsi83
    17.11.2009
    215
    Markus
    Wollte auch erst des Alpine von BMW haben da wären aber nicht die Tieftönner unter den Sitzen dabei gewesen.
    Endstufe habe ich ne 4 Kanal von ETON die ist sehr hitzebeständig und ist in dem Fach neben der Batterie verbaut worden passt ganz gut rein. Sound boooommm
    schon ein geiler Unterschied.
    Musst jedoch beachten das du den halben Innenraum auseinander nehmen musst. Habe des ja machen lassen von einem, musste dann an der Fenster verkleidung vorne nochmal denn Rahmen gescheid anpassen da haben die gepfuscht aber sonst voll zufrieden .
Morgen Lautsprecher wechsel Standart auf Audio Systems Set - Ähnliche Themen
  1. Microfilter Wechsel
    Microfilter Wechsel: Ich habe eine Frage zum Microfilter, ich fahre ein 118 D F87 EZ 01.2008 mit Klimaautomatik. Jetzt steht wieder ein Ölwechsel Service an und mein...
  2. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  3. [E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
    Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring: 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
  4. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  5. Audio-Streaming im F20
    Audio-Streaming im F20: Hallo, Da ich im Forum beu bin weiß ich nicht ob ich hier auch richtig bin. Meine Frage ist: Gibt es irgendeine Möglichkeit Audio-Streaming mit...
