[E87] Montags Auto?
Diskutiere Montags Auto? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich mache mir langsam echt Gedanken um die Qualität meines Autos. Baujahr: 2006 Laufleistung: 72000km Es fing an mit der...
  1. #1 1er M-Paket, 24.06.2012
    1er M-Paket
    1er M-Paket 1er-Fahrer(in)
    25.10.2009
    410
    Es fing an mit der Meldung, dass mein DTC ausgefallen und die Bremse verschlissen ist. Hier werde ich in der kommenden Woche die Bremse erneuern. Ich hoffe das die DTC Leuchte dann auch ausgeht, weil sie gleichzeitig aufgetaucht sind. Außerdem mach der Motor beim anlassen etwas laute Geräusche, sodass ich die Vermutung habe, dass der Kettenspanner hin ist. Naja dascwars noch nicht ganz. Das Lenkradschlosß scheint auch einen Weg zu haben, denn hier leuchtet auch das Warnsymbol. Alles in den letzten 2 Monaten aufgetauch. Das kann doch nicht sein?
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Zum kettenspanner: das er am Anfang was laut ist, ist normal, da er erst Öldruck aufbauen muss. Kannst ihn ja wenn du nicht Sicher bist, neu machen, kostet bei freundlichen um die 22 Euro plus märchensteuer!
    Zum lenkradschloss: ist die Warnleuchte gelb oder rot? Ist sie gelb kann man es evtl mit nem sorftwareupdate hinbekommen, ist sie rot, muss die komplette Lenksäule erneuert werden!
    Zum dtc: das sollte normalerweise nicht ausfallen wenn die Bremsen verschlissen sind! Da hilft nur fehlerspeicher Auslesen lassen!
  3. #3 1er M-Paket, 26.06.2012
    1er M-Paket
    25.10.2009
    410
    so günstig ist der Kettenspanner? Das geht ja sogar.
    Die Meldung zur Lenkradsperre ist gelb, also gibt es noch Hoffnung. Das DTC Problem wäre dann noch zu lösen. Ich werde am Wochenene erst mal die Bremse machen und dann weiterschauen.
  4. Mika
    Mika 1er-Interessent(in)
    31.08.2010
    Hallo,ich fahre einen 118 i Baujahr 2007, mit nun 72 tkm.Vor einigen wochen sind die Zündsüpulen kaputt gegangen,dann das Fussraummodul und nun Injektor,Kraftstoffniederdrucksensor und das Motorsteuergerät. Ich zweifel so langsam echt an meinem auto, das kann es doch normalerweise für einen BMw nicht sein...:angry:
  5. #5 1er M-Paket, 03.07.2012
    1er M-Paket
    25.10.2009
    410
    Ja das hört sich ja ähnlich schlimm an :-)
  6. zini
    zini 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    82
    06/2008
    zini
    der 1er hat halt mit bmw soviel gemein wie ein golf mit nem porsche...
  7. Kaji
    Kaji 1er-Fahrer(in)
    15.03.2009
    300
    Das kann man so nicht stehen lassen - im 1er E87 sind größtenteils die gleichen Bauteile wie im E90/E91 und auch dem E85 verbaut (alles "echte" BMWs) und sämtliche Motoren wurden vollständig von BMW entwickelt (nicht wie bei Mini).
    Sie hatten eben keine große Erfahrung mit Saugern im Magermix und sind da einem Trend hinterhergelaufen, der bei den anderen Firmen auch nicht gut funktioniert hat - sowas wird dann aber gerne ignoriert, wenn im Kopf aus irgendwelchen Verirrungen rumschwirrt: "aber das ist trotzdem die Technologie der Zukunft und die anderen Hersteller sind uns da schon voraus!".
    Wenn sehr viele Dinge auf einmal kaputt gehen, dann handelt es sich meistens um Folgefehler eines defekten wichtigen Bauteiles.
    Und ob auch wirklich immer alles defekt ist, was die Niederlassung dann auf Verdacht tauscht, das sei mal dahingestellt... Die Qualität der Motorsteuergeräte von Bosch ist zumindest schonmal bei jedem Hersteller gleich.
  8. #8 1er M-Paket, 14.08.2012
    1er M-Paket
    25.10.2009
    410
    Hab den Wagen gestern zu großen INspektion abgegeben. Das Steuergerät vom DSC ist im Arsch, anscheinend. Drucksensor defekt oder so. Soll mich nun 600€ inkl. einbau usw. kosten.
Montags Auto?
Montags Auto? - Ähnliche Themen
  1. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  2. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  3. Onkel Erdogan baut ein Auto
    Onkel Erdogan baut ein Auto: http://www.rp-online.de/politik/ausland/tuerkei-recep-tayyip-erdogan-will-tuerkisches-auto-produzieren-lassen-aid-1.7178703 Onkel Erdogan will...
  4. Tachoscheiben getauscht, nun startet Auto nicht mehr
    Tachoscheiben getauscht, nun startet Auto nicht mehr: Hallo zusammen, Ich habe im deutsch- und englischsprachigen Foren gesucht, irgendwie scheine ich der einzige zu sein, der dieses Problem hat(te)....
  5. Das "Beste" Auto für 15.000€?
    Das "Beste" Auto für 15.000€?: Hi, ich wollte mal die versammelte Expertise nach Rat fragen. Ihr habt 15.000€ zur Hand (für das Nonplusultra aufstockbar auf 20k) und ihr setzt...
