Montagesatz Seitenschweller
Diskutiere Montagesatz Seitenschweller im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Eine Frage: Gibt es für die Seitenschweller (e87 vfl) einen kompletten Montagesatz zu bestellen, bei dem alle Clipser, etc. dabei sind, oder muss...
  1. #1 daimler7777, 14.11.2008
    daimler7777
    daimler7777 1er-Fahrer(in)
    12.09.2008
    174
    Eine Frage: Gibt es für die Seitenschweller (e87 vfl) einen kompletten Montagesatz zu bestellen, bei dem alle Clipser, etc. dabei sind, oder muss man jedes Kleinteil einzeln bestellen?
    Bei bmwfans.info finde ich leider keine Information darüber.
    Danke!
  2. Quai
    Quai 1er-Interessent(in)
    15.03.2008
    Würde mich auch mal brennend interessieren.
    Hat jemand von euch ein kleine Fotostory zum Tausch eines Seitenschwellers, oder weiß jemand zufällig wie sowas vonstatten geht...?
    habe nämlich keinen blassen Schimmer...
  3. #3 daimler7777, 17.11.2008
    daimler7777
    12.09.2008
    174
    Oder ich frag mal anders: :D
    Wenn ich den normalen Seitenschweller austausche, welche Befestigungsteile gehen dabei kaputt und sollten erneuert werden?
    Ich habe vor, zumindestens die Spreiznieten in den Unterboden auf der gesamten Länge zu erneuern. Geht sonst noch etwas beim Ausbau kaputt?
  4. #4 sports-hatch, 17.11.2008
    sports-hatch
    sports-hatch 1er-Fahrer(in)
    30.05.2008
    149
    In 99,9% aller Fälle geht meiner Erfahrung nach bei einer Demontage nichts kaputt.
    Die unteren Stifte (07 14 7 122 913) lassen sich mit einem Torx SW 30 rausdrehen und wiederverwenden, wobei man sie bei der Montage einfach auch mit einem Hammer vorsichtig hineindrücken kann.
    An den Verkleidungen selbst sind verschiedene Halteklammern, (51 77 7 122 915, 51 77 7 836 735 bzw. für Fahrzeuge mit m Paket 51 77 7 162 393 und 51 77 7 122 914), die aber nur gaaaanz selten den Geist aufgeben.
    Zur Demontage:
    Die Einstiegsleisten vorne und hinten , die in die Schwellerverkleidung eingeklipst sind nach aussen abziehen, darunter sind Spreitzniete (51 47 1 911 992), deren Kopf man mit einem Seitenschneider heraushebeln kann (wiederverwendbar),
    danach noch die Stifte an der Unterseite herausdrehen.
    Vorne, an der Seitenwand ist die Schwellerverkleidung in einer Schiene eingeklipst, der Rest mit den oben beschriebenen Halteklammern befestigt.
    Am besten vorsichtig (bei geöffneten Türen) am hinteren oder vorderen Ende die Verkleidung abziehen (im worst case bleiben die Halteklammern am Auto oder brechen ab). Andere Möglichkeit, an den Stellen, wo die Einstiegsleisten montiert sind, anfangen und sich nach aussen vorarbeiten.
    Bei der Demontage am besten die Stellen der Schwellerverkleidung, die mit den Türecken in Berührung kommen könnten, mit mehreren Lagen Gewebeklebeband (Panzerband) oder adequaten Mitteln zum Schutz vor Macken abkleben.
    Wenn man es sich nicht zutraut, am besten einen Profi ran lassen, bevor man sich die Karten legt und was ungewollt zerstört...
    Gruß,
    Roland
  5. #5 daimler7777, 17.11.2008
    daimler7777
    12.09.2008
    174
    Vielen Dank für die Info!!
  6. Quai
    15.03.2008
    Danke schön!
    Sehr ausführlich beschrieben.
  7. #7 Red Speed, 18.11.2008
    Red Speed
    Red Speed 1er-Fan
    10.04.2008
    542
    Schweiz Bern
  8. Tho
    Tho 1er-Fahrer(in)
    27.06.2009
    100
    Berg, BY
    Thorsten
    Hallo zusammen, kurze Frage aus gegebenem Anlass*: diese Stifte fixieren doch die Unterbodenverkleidung, oder? Was hält denn diese Stifte beim Reindrehen an ihrem Platz, ist das die Spreizmutter (51327000058 ), die irgendwo am Schweller befestigt werden muss? Oder wo dreht man die hinein?
    Greetz,
    Tho
    *) bin beim Driften seitlich in eine Schneewehe gerutscht, dabei hat's mir auf der linken Seite die besagten Stifte abgerissen und die Unterbodenverkleidung etwas nach unten gebogen. Nachdem der Schnee aus dem entstandenen Spalt herausgetaut war, muss die Verkleidung wieder festgeschraubt werden, aber zwei der drei nachgekauften Stifte greifen nicht...
  9. Tho
    Tho 1er-Fahrer(in)
    27.06.2009
    100
    Berg, BY
    Thorsten
    ....nochmal nachgefragt....
    nochmal kurz angeklopft: wie halten die Stifte an der Unterseite, ist da ein Gewinde in der Schwellerverkleidung, die Spreizmutter, oder funktioniert das ganz anders?
    Meine nächste BMW-Werkstatt ist 15 km entfernt, und ich würde mir die notwendigen Teile gerne noch besorgen bevor ich beim Wechsel auf Sommerräder (OK, das dauert noch... :-/) den Wagen aufgebockt habe und zu Schrauben anfange... wenn mir jemand dazu einen Tipp geben könnte wäre das prima!
    Merci & Greetz,
    Tho
  10. Zache
    Zache 1er-Fahrer(in)
    26.09.2009
    424
    Wien
    123d Coupé
    Hat vielleicht jemand die EBA für mich. War leider im Paket nicht dabei. Gerne per PM
Montagesatz Seitenschweller - Ähnliche Themen
  1. E87 performance Seitenschweller
    E87 performance Seitenschweller: Hallo 1er Fahrer, Ich suche performance seitenschweller für den e87. Am besten in titan Silber metallic. Wer was hat kann sich gerne melden....
  2. M Paket Seitenschweller mit angegebener Teilenummer nicht auffindbar ?
    M Paket Seitenschweller mit angegebener Teilenummer nicht auffindbar ?: Erledigt :)
  3. BMW Seitenschweller rechts Black Sapphire Metallic
    BMW Seitenschweller rechts Black Sapphire Metallic: Hallo, ich suche einen rechten Seitenschweller in der Farbe Black Sapphire Metallic den man nicht lackieren muss. LG Gesendet von iPhone mit...
  4. [E87] M Paket Seitenschweller Le Mans Blau Metallic
    M Paket Seitenschweller Le Mans Blau Metallic: Da ich auf Performance Schweller umgebaut habe sind hier meine originalen BMW M Paket Seitenschweller für E87 abzugeben. Die Schweller sind in...
  5. Seitenschweller zerlegt
    Seitenschweller zerlegt: Moin! Ich bin ärgerlicher Weise bei der Fahrt in die Tiefgarage an einem höheren Kantstein hängen geblieben und habe mir den Schweller an der...
