Montage Dachträger
Diskutiere Montage Dachträger im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen! Ich habe mir einen original Dachträger von Ebay ersteigert. Nun fehlen dort diese "Dachkantenschoner". Kann ich den Dachträger...
  1. #1 BMW-120dFL, 01.02.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.02.2012
    BMW-120dFL
    BMW-120dFL 1er-Interessent(in)
    16.07.2011
    26
    Meppen
    Mathis
    Hallo Zusammen!
    Ich habe mir einen original Dachträger von Ebay ersteigert. Nun fehlen dort diese "Dachkantenschoner". Kann ich den Dachträger auch ohne diese Schoner anbauen oder wäre das zu gefährlich hinsichtlich Kratzer?
    Außerdem: Ich habe an der Seite des Dachträgers solche angeschraubten Halterungen. Diese Halterungen haben ein Gummiband, zur Befestigung von irgendetwas. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Mathis
  2. 1.18D
    1.18D 1er-Fahrer(in)
    02.07.2009
    83
    Köngernheim
    das ist lediglich etwas Schaumgummi, da kannste auch z.B. Isolierung von Warmwasserrohren zurechtschneiden oder sowas.
    Ohne würde ich es nur zu zweit machen.
    Hast du Foto von dem Gummiding, sagt mir nix?
    Kauf dir noch 82 79 0 392 010 Dachkanalschoner, sind Plastikdinger zum einkleben in den Dachkanal.
  3. Falken
    Falken 1er-Liebhaber(in)
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    Diese?
    Wie mein Vorredner schon sagt, entweder zu zweit oder nur mit Schoner...du musst die einstellen auf die breite vom Fahrzeug, man kann sich das auto schon sehr arg verkratzen.
    Ich hatte jedoch keinen Gummibänder dabei...oder meinst du die die über den ganzen Träger gehen?
  4. #4 BMW-120dFL, 02.02.2012
    BMW-120dFL
    16.07.2011
    26
    Meppen
    Mathis
    Hallo!
    Habe es eben schnell mit meinem Handy fotografiert. Hier dieses Gummiding.
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Also wenn ich den Dachträger alleine aufschrauben würde, würden Kratzer entstehen? Ich hätte eine 2. Person die mir helfen könnte.
    PS: Es sollte natürlich Montage heißen in der Überschrift.
    Schonmal Danke für eure Hilfe :daumen:
  5. 1.18D
    02.07.2009
    83
    Köngernheim
    Da hat sich wohl der Vorbesitzer etwas gebastelt....
    Du musst bei der Montage die Träger erstmal auflegen und dann Seite für Seite befestigen. Wenn du nicht genau das "Loch" triffst hast du Kratzer.
  6. Falken
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    okay das gehört da eigentlich nicht hin!
    ich habe es bei mir auch zu zweit gemacht ist einfacher und sicherer!
    würde ich dir also auf jeden Fall empfehlen!
  7. #7 BMW-120dFL, 02.02.2012
    BMW-120dFL
    16.07.2011
    26
    Meppen
    Mathis
    Gut, dann werde ich die Teile mal abbauen und mir eine neue Gummischiene besorgen.
    @Falken: Klasse Fotos von deinem 1er :daumen:
  8. #8 Micha80, 25.05.2012
    Micha80
    Micha80 1er-Interessent(in)
    10.10.2011
    26
    NRW
    03/2005
    Michael
    habe auch den BMW Träger.
    Gibt es da nen Schutz fuer wo die Befestigungen ins Dach geht?
    Also für diese Plastikteile, die liegen bei mir sehr knapp auf und ich habe Sorge das ich mir das Dach verkratze...
    Lg Micha
  9. Lordi
    Lordi 1er-Fahrer(in)
    09.04.2012
    338
    Bruchmühlbach-Miesau
    08/2005
    Ich hatte sie letztens Testweisemal alleine draufgebaut. Ging ohne Probleme und ohne kratzer zu hinterlassen...und so schaumstoffteile hatte ich auch nicht dran...
    Was mich nur verwundert hatte waren die geräusche beim fahren. Ist es normal dass es schon gut laut wird im wagen und auch das dach vibriert? Oder sind die dann nicht oednungsgemäß fest? Aber gehalten haben sie wunderbar ^^
  10. #10 JayJay125D, 25.05.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.758
    354
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Wenn du gut zielen kannst, geht es auch ohne die Schaumstoffschützer. Kannst dir es aber auch einfach machen und einfach einen Lappen oder Stück Schaumstoff auf die gegenüberliegende Seite legen und darauf dann den Träger ablegen.
    Zu den Geräuschen: bei mir macht der montierte Träger keine Geräusche und das Dach vibriert auch nichts.
  11. #11 Micha80, 26.05.2012
    Micha80
    10.10.2011
    26
    NRW
    03/2005
    Michael
    Habe mal von oben das Bild genutzt, dort wo der rote Kasten ist meine ich.
    Auf dem Bild ist der Abstand ziemlich weit, bei mir ist der deutlich weniger da liegt es fast auf.
    Oder kann man das noch Einstellen?`Habe den Träger leider nicht hier jetzt um zu gucken, daher frage ich mal.
    LG Micha
  12. #12 JayJay125D, 26.05.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.758
    354
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Evtl. hat sich die Plastikabdeckung oben gelöst und ist etwas nach unten gerutscht. VIelleicht mal einfach alle Schrauben noch mal kontrollieren. Hast du das an allen vier Befestigungspunkten? Würde aber sagen, solange das Plastik nicht locker ist und nicht wackelt, sollte es auch nicht den Lack angreifen.
  13. #13 Micha80, 27.05.2012
    Micha80
    10.10.2011
    26
    NRW
    03/2005
    Michael
    Werde ich gleich mal kontrollieren, wenn ich an meiner Garage bin.
Thema: Montage Dachträger
  1. bmw dachträger montageanleitung
  2. 1er bmw dachträger montage
  3. bmw e87 dachträger montageanleitung
  4. 116i dachtrager Fotos ,
  5. dachträger befestigung 1er bmw,
  6. e87 dachbox befestigen,
  7. bmw dachkanalschoner,
  8. grundträger bmw zusammenbauen,
  9. bmw 1er dachträger montage,
  10. bmw dachträger befestigung,
  11. bmw dachträger befestigen,
  12. dachkanalschoner bmw,
  13. 2er bmw dachträger montieren,
  14. bmw 1er dachkanalschoner,
  15. bedienungsanleitung bmw dachbox e87,
  16. bmw dachträger 1er,
  17. e87 abdeckung dach,
  18. dachträger 1 er bmw montieren ,
  19. 1er bmw dachträger,
  20. bmw 1er coupe dachträger montage,
  21. e81 abdeckung für dachträger anschluss,
  22. bmw dachträger abdeckung,
  23. anleitung dachträger bmw e87,
  24. bmw dachträger montage,
  25. bmw f20 dachträger anbringen
Montage Dachträger - Ähnliche Themen
  1. Carbon Diffusor Montage
    Carbon Diffusor Montage: Hallo zusammen Ich habe mir im Internet einen Carbon Diffusor bestellt. Heute habe ich diesen so gut es ging montiert. Was mir auffiel ist,...
  2. Rieger Diffusor Montage
    Rieger Diffusor Montage: hi. Ich habe mir den Rieger Diffusor gekauft und Blätter nun durch die Montageanleitung und denke mir ob das denn alles notwendig ist? Dachte er...
  3. Suche Fahrrad Dachträger für E87
    Suche Fahrrad Dachträger für E87: Hallo zusammen, für meinen 130i (E87, FL) suche ich einen Dachträger, um darauf ein Mountainbike transportieren zu können. Gruß Jonas
  4. BMW Dachträger F20/21, abschließbar
    BMW Dachträger F20/21, abschließbar: Dachträger für F20/21, abschließbar TN: Teilenummer 82712212089 2x montiert VB 150,- Abholung Raum München (Ich bin im Münchner Westen) Kontakt...
  5. [E8x] Original Dachträger
    Original Dachträger: Hallo, Verkaufe eine gut erhaltenen Grundträger von BMW. Original BMW Träger für 1er und 3er Reihe. Bitte vorher Teilenummer überprüfen. Träger...
