[E8x] Monotones Quietschen bei warmen Motor
Diskutiere Monotones Quietschen bei warmen Motor im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, Mir ist eben aufgefallen dass mein Motor wenn er warm ist ein monotones recht hohes Quietschen im Leerlauf von sich gibt....
  1. #1 Alxndr_D, 11.08.2015
    Alxndr_D
    Alxndr_D 1er-Fahrer(in)
    12.05.2014
    360
    152
    Mülheim a.d. Ruhr / Speyer
    06/2011
    Alex
    Hallo Leute,
    Mir ist eben aufgefallen dass mein Motor wenn er warm ist ein monotones recht hohes Quietschen im Leerlauf von sich gibt. Außerdem ist das quietschen sehr gleichmäßig.. also klingt nicht schabend oder so. Ich glaube es kommt von irgendwo rechts wenn man genau vor dem Motor steht. Hört sich allerdings nicht so an wie in den ganzen videos der Steuerketten Probleme. Hab also den Wagen etwas stehen lassen und ihn wieder angemacht und es war nichts mehr zu hören.. nach ein bisschen rum fahren war das Quietschen dann wieder da. Von der Lautstärke her war es nicht wirklich lauter als das normale Motorgeräusch. Also deutlich hörbar wenn die Motorhaube offen ist. Klingt eigentlich genau wie bei ihm hier.. Hab's bisher aber eben nur im Leerlauf gehört. https://www.youtube.com/watch?v=Pbo0tu23_SM
    hat jemand vielleicht eine Idee was es sein könnte?
    LG Alex
  2. #2 =MR-C=KinG[GER], 12.08.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Könnte das Lager von der Lichtmaschine sein.
  3. #3 Alxndr_D, 12.08.2015
    Alxndr_D
    12.05.2014
    360
    152
    06/2011
    Alex
    Ich danke dir! :nod:
    Also meiner hat jetzt schon 130tkm runter.. wäre das also realistisch?
    und falls es das wirklich sein sollte.. ist das ein teurer spaß oder noch im humanen Bereich?
    Werde morgen mal zu bmw fahren falls ich das schaffe.. mal schauen was die sagen. :?
  4. #4 =MR-C=KinG[GER], 12.08.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Kann bei der Laufleistung durchaus auftreten.
    Ob man das Lager einzeln tauschen kann, weiß ich nicht.
  5. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Ich würde generell die ganze Lima tauschen. Aber vorher mal mit nem grossen Schraubendreher hören ob es wirklich das Lager ist!
  6. #6 Alxndr_D, 07.09.2015
    Alxndr_D
    12.05.2014
    360
    152
    06/2011
    Alex
    Mal ein kleines Update hier zu. Anscheinend hab ich wohl Glück gehabt. Als ich zur Werkstatt gefahren bin war das Geräusch dort auf einmal weg. Unterwegs konnte ich es noch hören. Dachte dann natürlich an den Vorführeffekt. :D Aber inzwischen kam es auch nicht wieder. Der Mechaniker sagte es könnte sein dass da Rost zwischen den Riemen kam und daher das quietschen kommt. War auch ziemlich Rostig an diesen Umlenk/Spannrollen. (korrigiert mich wenn ich falsch liege aber das sind doch die, die unten sitzen wenn man direkt von vorn auf den Motor schaut oder nicht? Bin ja auch nur Laie :D )
  7. #7 treehacker, 08.09.2015
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Bei mir war das mal die mechanische Wasserpumpe... da hat die Rolle angefangen zu quitschen. Ist aber nicht so teuer.. daher habe ich die gewechselt und quitschen war weg :-)
Monotones Quietschen bei warmen Motor - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
