[E82] Monatliches Freibrennen des DPF notwendig?
Diskutiere Monatliches Freibrennen des DPF notwendig? im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich hab jetzt schon einige mal hier gelesen, dass der DPF bzw. ein verruster DPF die Leistung beinträchtigen kann und man den DPF...
  1. Fabi7
    Fabi7 1er-Fahrer(in)
    10.09.2012
    103
    Raum Heilbronn
    03/2008
    Fabi
    ich hab jetzt schon einige mal hier gelesen, dass der DPF bzw. ein verruster DPF die Leistung beinträchtigen kann und man den DPF regelmäßig freibrennen soll, wenn man nicht so viel Langstrecke fährt.
    Habe dazu mal gelesen, dass man am besten so ca. 50km mit höherer Geschwindigkeit auf der BAB fahren soll.
    Stimmt das bzw. sollte man das wirklich machen?
    Danke schonmal für eure Antworten!
    Grüße Fabi
  2. #2 alpinweisser_120d, 04.02.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    die dpf regeneration funktioniert auch wenn du nicht lange zeit vollgas fährst. wenn sich der dpf zusetzt reicht eine relativ weite fahrt. duch eine drosselklappe steigert das fahrzeug die abgastemperatur und brennt so frei.
  3. Fabi7
    10.09.2012
    103
    Raum Heilbronn
    03/2008
    Fabi
    Danke für die Erklärung!
    Was kann ich unter einer weiten Fahrt verstehen?
    50km? 100km?
  4. #4 atzenhainer, 04.02.2013
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Ich würde mir da keine großen Gedanken machen. Solange du nicht nur extreme Kurzstrecken über einen lange Zeitraum fährst sollte die Regeneration auch so funktionieren. Du fährst ja schließlich keinen VW oder Audi.
    Zwischen den Jahren bin ich aufgrund von Urlaub 2 Wochen lang immer nur 5-10km am Stück gefahren und ich hatte auch keinerlei Probleme.
  5. patte
    patte 1er-Fan
    11.11.2010
    937
    Berlin
    Patrik
    Das freibrennen ist nicht das Problem, eher die ölverdünnung, die sich aufgrund der Kurzstrecken ergibt.
    Hin und wieder längere Strecken, um den Dieselanteil im Öl zu verbrennen, sollte also auch sein. Sonst kannst du jedes Jahr nen Ölwechsel machen.
  6. #6 CSchnuffi5, 04.02.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    als Anmerkung noch
    Vollgas bringt keine DPF Regeneration sondern füllt den DPF noch mehr;)
  7. #7 spitzel, 06.02.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Ist nicht ganz richtig. Die regeneration ist nicht erforderlich da temperatur schon erreicht wird.
    Sent from Arcas 737
  8. klemmi
    klemmi 1er-Fahrer(in)
    22.10.2012
    117
    11/2007
    das wage ich anzuzweifeln. Ich habe gelesen, dass bei normaler Fahrt 400°C seltenst erreicht werden (auch beim 330d). Die Regeneration läuft bei 580°-630° ab indem Brennstoff verspätet zugegeben wird und dann im Abgastrakt verbrennt und die Temperatur im DPF erhöht.
    Sicherlich wird jemand, der permanent auf der BAB mit über 3000 u/min unterwegs ist, wesentlich seltener eine Regeneration durchführen müssen, aber komplett verbrannt wird der Ruß bei den Temperaturen noch nicht.
    Der Thread im Nachbaruniversum ist ganz interessant. Die älteren 325d haben wohl größere Probleme mit der DPF-Verstopfung
  9. #9 Robinson, 06.02.2013
    Robinson
    Robinson 1er-Fahrer(in)
    04.06.2012
    57
    03/2011
    Der Diesel im Öl wird nicht verbrannt, sondern "nur" ausgedampft.
    Da dies bei Diesel schlechter als bei Benzin geht, benötigt ein Dieselfahrzeug halt auch längere Strecken um den Anteil im Motoröl zu verringern.
    Deshalb haben Kurzstreckenfahrer auch deutlich mehr Probleme mit Diesel im Öl als der "normale" Dieselfahrer.
    Robin:daumen:
  10. #10 R1-Rider, 07.02.2013
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Richtig- deshalb tanke ich nur Ultimate, da das ohne Biodieselanteil ist und leichter ausdampft.
    Zum Thema Regeneration: Mit dem Awrondisplay kann ich ja die Abgastemperatur und den Rußanteil beobachten. Zumindest mit Ultimate wird bei Vollgas auf der Bahn tatsächlich der Rußanteil kleiner! Bei normaler Autobahnfahrt bleibt er praktisch gleich, das Auto würde also fast nie regenerieren müssen.
    Olli
  11. #11 Robinson, 08.02.2013
    Robinson
    04.06.2012
    57
    03/2011
    Da sind wir schon mal zwei.
    Beim letzten Auto (Astra GTC 150PS Diesel) hab ich über 100tkm nichts anderes getankt. Folge war ein Regenerationszyklus nur alle 1.500km. :daumen:
    Robin:daumen:
  12. patte
    patte 1er-Fan
    11.11.2010
    937
    Berlin
    Patrik
    Genau das meinte ich ja inhaltlich. Habt ihr eigentlich mal ausgerechnet, welche Mehrkosten euch da durch entstehen im Jahr? Wollte es auch mal ausprobieren, allerdings würde ein jährlicher Ölwechsel nicht viel teurer kommen.
  13. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.503
    224
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    ich kanns immer wieder sagen, ich halt von dem quatsch mit dem Ultimate nix. da kann ich gleich nen benziner fahren was das kostet.
  14. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    904
    weißt du doch nicht
    Christian
    Das mach ich auch so. Berufsbedingt fahr ich eigentlich auch nur Strecken zwischen 10 bis 20 Km am Stück und fahr im Jahr eh nur ca. 13.000 bis 14.000 Km. Ich mach ein Mal im Jahr ein Ölwechsel und gut.
  15. #15 R1-Rider, 12.02.2013
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Ist ja ne einfache Rechnung: Der Liter kostet 10 Cts./ltr. mehr, also bei rund 6 ltr./100km sind das 6.-Euro/1.000km, was ca. meiner monatlichen Fahrleistung entspricht. Das ist mir mein Auto und das gute Gewissen durchaus mehr wert!
    Olli
  16. Lex90
    Lex90 1er-Fahrer(in)
    25.03.2010
    203
    Niederbayern
    02/2008
    Ferdinand
    ein Ölwechsel hat mehr Vorteile.
    Man wechselt ja nicht nur wegen der Verdünnung durch den RME Anteil im Diesel.
    Wieso fährst du bei der geringen Jahreslaufleistung eig. einen Diesel, Olli? Deine jährlichen Mehrkosten von 72€ + X decken ja die Kosten eines Ölwechsels locker (sofern man das selbst erledigen kann).
  17. #17 R1-Rider, 12.02.2013
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Klar hat ein Ölwechsel mehr Vorteile, aber Ultimate hat ja auch noch andere Vorteile, außer der geringeren Ölverdünnung: Der Motor nagelt gerade bei kaltem Motor hörbar weniger, er ist frostsicherer und verbrennt besser, erzeugt also schon von Haus aus weniger Ruß.
    Warum ich Diesel fahre? Weil ich gerne Diesel fahre :mrgreen:. Ist wirklich so, ich mag das Surfen auf der (Drehmoment-)Welle. Vielleicht nehme ich beim nächsten Autokauf mal einen der neuen Turbo-Benziner, die sollen sich ja schon ähnlich fahren.
    Olli
  18. #18 Pirat77, 01.03.2013
    Pirat77
    Pirat77 1er-Interessent(in)
    01.03.2013
    17
    He,
    ich bin neu im Forum und muß lmich leider mit einem größeren Problem an Euch wenden, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Mein 123d war ca. 2 Jahre mit einer leistungsgesteigerten Software unterwegs, die Rußverbrennung lag damals schon bei ca. fast 3-4 Tagen bei jeweils 20,00 km Arbeitsweg einfach. Jetzt nach 2 Jahren fahre ich gefühlt permanent im Regenarationsprozess, starkes Ruckeln, schlechte Gasannahme, deutlich spürbare Vibrationen und lautes Motorgeräuch ärgern mich tierisch. Ich habe seit diesem Zeitpunkt wieder die Originalsoftware drauf und auch BMW hat keine schlechten Werte bei der Überprüfung des DPF erhalten. Es kommt auch keine Fehlermeldung in der Anzeige - aber ich merke das dieses Fahrgefühl nicht normal ist. Wenn ich Glück habe läuft er mal einen Tag perfekt weich und sehr gutes Ansprechen, ab dem nächsten Start läuft er wieder rau usw. Könnt Ihr mir vielleicht Tips geben um dieses leidige Thema abzuschließen. Ich fahre das Auto wirklich sehr gern aber zur Zeit ist mir die "Freude am Fahren" verloren gegangen. Ende Mai ist dann der M135i am Start:-)
  19. #19 alpinweisser_120d, 04.03.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    was sagt die % anzeige vom dpf? mal auslesen lassen? kann auch am tuning liegen.
  20. #20 Pirat77, 04.03.2013
    Pirat77
    01.03.2013
    17
    Ich hatte das Problem den Fachleuten in der Niederlassung geschildert, anschließend haben Sie die Werte von dem DPF mehrfach ausgelesen ohne dabei (angeblich) etwas auffälliges festzustellen. Was ich jetzt nicht ganz verstehe ist, das es bei zu hoher Verstopfung eigentlich eine Meldung im Display geben sollte - tut es aber nicht. Ich möchte auch jetzt nicht unnötig Staub bei BMW aufwirbeln da ich das Fahrzeug Ende Mai zurückgebe, dies haben mir auch die Servicearbeiter geraten. Am liebsten wäre mir, einfach den DPF mal auszubauen und ohne zu fahren, wäre gespannt ob ein Unterschied spürbar wäre.
Thema: Monatliches Freibrennen des DPF notwendig?
  1. bmw 118d partikelfilter freibrennen
  2. bmw f30 dpf regeneration notwendig?
  3. wie partikelfilter regenerieren bmw e87
  4. bmw 118d regeneration zyklus,
  5. bmw 1er dpf regeneration,
  6. carly dpf regeneration,
  7. bmw partikelfilter probleme,
  8. 123d probleme dpf,
  9. e81 freibrennen,
  10. bmw 325d dpf regeneration,
  11. ölverdünnung m47,
  12. umgebungsdruck DPF bmw 123d,
  13. partikelfilter freibrennen bmw,
  14. dpf regeneration bmw,
  15. e82 123d dpf kosten,
  16. partikelfilter freibrennen spürbar 125d,
  17. e82 123d dpf,
  18. 118d e87 probleme oft regeneration dpf,
  19. BMW 118d e87 partikelfilter Probleme
Monatliches Freibrennen des DPF notwendig? - Ähnliche Themen
  1. DPF ausgetauscht
    DPF ausgetauscht: Hallo zusammen, ich habe meinen DPF ausgetauscht bei meinem 120d Bj 2008 und danach das Auto ausgelesen keine Fehler oder ähnliches. Muss ich...
  2. e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?
    e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?: Hallo, mein 118d e87 Bj. 2010 (178.000 km) war letzte Woche beim Fahrzeugcheck und dabei hat BMW festgestellt, dass ein Flexrohr am Auspuff...
  3. [F21] 116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar
    116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar: Mon allerseits! Vor einem Monat ist der Leasingvertrag von meinem 116d ausgelaufen, ich habe ihn entsprechend zum Händler zurück gebracht. Er hat...
  4. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
