Momentanverbrauch beim Ausrollen
Diskutiere Momentanverbrauch beim Ausrollen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; HI, als ich heute mir meinem 1er im Stadtverkehr umeinander gefahren bin ist mir folgenendes Aufgefallen... Wenn ich vor mir ne Ampel auf Rot...
  1. #1 MerYchippuS, 05.05.2010
    MerYchippuS
    MerYchippuS 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    274
    HI, als ich heute mir meinem 1er im Stadtverkehr umeinander gefahren bin ist mir folgenendes Aufgefallen... Wenn ich vor mir ne Ampel auf Rot springen seh und die Kupplung drücke und ca 30 bis 100 m das Fahrzeug ausrollen lasse, steigt der Momentanverbrauch auf fast 9,0 l an .. an was liegt das, berechnet der die verlorene Energie beim Aussrollen mit oder wie ? :aufgeregt:
  2. #2 misteran, 05.05.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Schalt mal zurück, ab einer gewissen Drehzahl schluckt der Motor wieder Sprit, ist ganz normal.
    Bei anderen Marken, ändert sich der Momentanverbrauch von l/100km auf l/h ab einer gewissen Geschwindigkeit. Dann steht da halt ca. 0,8 l/h
  3. #3 MerYchippuS, 05.05.2010
    MerYchippuS
    11.04.2010
    274
    Wenn ich aber die Kupplung durchdrücke geht ja die Drehzahl auf etwar 800 U/min runter..
    Dürfe ja normal nichts verbrauchen ...
    Wenn ich die einzelnen Gänger runter schalte und wieder einkuppel hab ich noch nicht geschaut wie sich der Momentanverbrauch verhält
  4. #4 joern1977, 05.05.2010
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    im leerlauf braucht der motor so ca. 0,5 - 0,8 liter/pro stunde.
    wenn du also noch nicht stehst sondern langsam rollst rechnet der bc halt wieder auf liter/100 km um und das ist dann eben relativ viel.
  5. #5 TaifunMch, 05.05.2010
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    581
    Wo hast du dein Perpetuum Mobile gekauft? Ich habe es in der Winkelgasse bei Gringotts gekauft.
    LG
    D.
  6. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.039
    83
    Sobald du die Kupplung trittst, verbraucht der Motor Sprit (=Leerlauf), wenn du den Gang drin lässt und rollen lässt, braucht er nix.
    Also deine Taktik passt net ganz. ;)
  7. #7 joern1977, 05.05.2010
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    ist gringott ein bmw-händler?
    ohne kleinlich erscheinen zu wollen...der fredvater sagte doch sinngemäß, dass sein motor bei 800 u/min nichts verbrauchen dürfte.
    müßte ein perpetuum mobile nicht außer seiner selbsterhaltung auch noch energie erzeugen, also quasi im ausrollen den tank vollmachen... :-k:narr:
  8. #8 TaifunMch, 06.05.2010
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    581
    Nein, siehst du falsch. Zu gunsten des Fragestellers gehen wir davon aus, dass es sich nur darum handelt, dass sich der Motor mit 800U/min drehen soll. Das Verhältniss zwischen Reifen und Strasse / Auto und Luft wird nicht angesprochen.
  9. #9 blaueFlamme, 06.05.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Sobald du mit einem Gang rollst, zeigt dir der BC 0,0 an. In dem Moment verbraucht der Motor auch nichts weil er durch die Bewegung die er gerade macht von selbst läuft. Sobald du die Kupplung dritst, muss der Motor von selbst arbeiten, deswegen geht er auf seine Drezahl von 800 U/Min. Der Verbrauch dabei ist gleich nur du wirst immer langsamer und das rechnet der BC hoch. Je langsamer du wirst um so größer wird dein Verbrauch, wenn man l/100km anschaut.
    Hab das ganze auch bei mir schon gesehen allerdings ging es bei mir nur mal bis glaube 3 Liter hoch.
    Anderes Beispiel ist beim Anfahren. Wenn du es mal wirklich übertreibst zeigt er 30L/100KM an ;) Kurzfristig stimmt das vielleicht bei der Hochrechnung die der BC macht aber nicht für die ganze fahrt.
  10. #10 wishmaster3011, 06.05.2010
    wishmaster3011
    wishmaster3011 1er-Interessent(in)
    16.10.2009
    18
    Solingen
    Genau. Der BC rechnet so wie wenn du 100km so wie in diesem Moment fahren würdest... Was für ein Satz... :P
    Also wenn du 100km mit 800 U/m und 15km/h fahren würdest, wären X l verbraucht.
  11. #11 GrandSlam, 06.05.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Du must dir einfach mal gedanken darüber machen welche Werte für eine Berechnung der Momentanverbrauchsanzeige in l/100km notwendig ist.
    Oder mal anders.. Warum zeigt die Momentanverbrauchsanzeige "---" an wenn du stehst?! Das liegt natürlich daran das dein Verbrauch in diesem Moment unendlich ist, auf 100km. :wink:
Thema: Momentanverbrauch beim Ausrollen
  1. Verbrauch 1er beim ausrollen im gang
Momentanverbrauch beim Ausrollen - Ähnliche Themen
  2. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  3. Felgen beim Lagern sichern
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
