Möglicher Tiefgang bei 8,5x18 ET35, Federn oder eher GF?
Diskutiere Möglicher Tiefgang bei 8,5x18 ET35, Federn oder eher GF? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; N´Abend. Ich würde gerne mal wissen, wie Tief ich gehen kann bei 8,5x18 ET35 225/40 R18 rundrum ohne Großartig was an der Karosserie etwas machen...
  1. #1 ChrisDiCesare, 26.02.2016
    ChrisDiCesare
    ChrisDiCesare 1er-Fahrer(in)
    07.03.2013
    340
    Augsburg
    03/2005
    N´Abend. Ich würde gerne mal wissen, wie Tief ich gehen kann bei 8,5x18 ET35 225/40 R18 rundrum ohne Großartig was an der Karosserie etwas machen zu müssen. Wenn ich mich richtig informiert habe, könnte ich ohne Probleme 60mm vorne und 40mm hinten runter gehen. Oder geht da noch mehr? Sturz will ich gerne vermeiden. Hab mir schon überlegt, ob ich nicht evtl. Kerscher Kotflügel nehme, was mich aber bei denen Stört, ist die Tatsache, dass zwischen Kotflügel und Radhausabdeckung ca 1 bis 2 cm frei ist. Im Winter einfach durch das ganze Salz unvorteilhaft. Ziehen könnte ich, aber da müsste ich wieder einiges neu lackieren (Lack hat schon 185k runter). Daher frage ich mich auch, ob Federn sinnvoll sind oder eher ein Gewindefahrwerk. Wenn ich ehrlich bin, ich merke kaum ein Unterschied ob jetzt ein Fahrwerk härter ist oder nicht. Bzw, will es einfach nicht merken oder bin einfach zu Faul, darauf zu achten. Daher ist mir es persönlich egal ob härter oder nicht. Bei einer langen Autobahnfahrt ist mir eher wichtiger, dass der Sitz passt, und nicht das Fahrwerk ;) Klingt komisch, aber solche Leute soll es nun mal geben. Wie weit will ich runter ist vielleicht auch noch eine wichtige Frage? Keine Ahnung, mir ist erstmal wichtig, wie weit ich überhaupt runter gehen kann. Ich denke eher daran, ein GF zu nehmen, einfach damit ich im Winter wieder Hoch bocken kann, da kommt das Auto durch die Stahl ja eh um einige cm tiefer.
  2. #2 gotcha43, 26.02.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.725
    3.537
    Löningen
    04/2009
    Dein Auto kommt durch die Winterräder sicher keine paar cm tiefer. ;)
  3. #3 JayJay125D, 26.02.2016
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    389
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Wenn man nur auf der Felge fährt, dann ja. Sonst betragen die Unterschiede bestimmt nicht mehrere cm :wink::eusa_naughty:
  4. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.374
    4.464
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Dann nimm Federn, die verändern die Freigängigkeit nämlich nicht im Vergleich zu einem Gewinde, welches tiefer einfedert.
  5. #5 ChrisDiCesare, 26.02.2016
    ChrisDiCesare
    07.03.2013
    340
    Augsburg
    03/2005
    Kommt mir irgendwie schon Tiefer vor:-k
    @flo. Du meinst Federn wären besser. Dann müsste nur noch die Frage beantwortet werden, ob 60/40 oder 50/30 oder 30/30, also quasi der Tiefgang.
  6. #6 Daniel., 26.02.2016
    Daniel.
    Daniel. 1er-Liebhaber(in)
    04.06.2014
    1.242
    802
    Münchner Norden
    Zur Freigängigkeit kann ich dir leider (noch) nichts sagen, aber habe am Wochenende selbst er M-Dämpfer mit H&R 50/30 Federn eingebaut. Die gehen, vor allem vorne, schon ordentlich tief. Habe mit Serienfront und EZLip noch 9,5cm Bodenfreiheit vorne. Und das Auto hat sich noch nicht einmal richtig gesetzt! So ganz nebenbei was eigentlich das wichtigste ist, es fährt sich zudem super :mrgreen:
  7. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.374
    4.464
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Komplett egal, weil die alle gleich weit einfedern :D
    Solange die Anschlagpuffer der Dämpfer original bleiben.
    So hast dann am meisten Freigängigkeit.
    Für sportliches Fahren würde ich natürlich zum Gewinde raten, da musst dann aber wohl etwas an der Karosse machen.
  8. #8 ChrisDiCesare, 26.02.2016
    ChrisDiCesare
    07.03.2013
    340
    Augsburg
    03/2005
    Okay. Dann muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Aber vielleicht nehme ich doch 60/40 Federn, dann kommt der immerhin sehr schön tief.
Möglicher Tiefgang bei 8,5x18 ET35, Federn oder eher GF? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Mögliche Reifenbreite auf BMW M207-Felge
    Mögliche Reifenbreite auf BMW M207-Felge: Moinsen, habe gestern auf Winterräder gewechselt und anschließen das schöne Wetter für ne Offenrunde noch genutzt. Dabei ist mir extrem...
  2. Mögliche V-Max ohne Sperre beim M140?
    Mögliche V-Max ohne Sperre beim M140?: Servus. Ich möchte hier bitte keine Diskussion über Sinn/Unsinn, Gefahren und Fahrverhalten usw. bei solchen Geschwindigkeiten lostreten, das...
  3. Kein Bluetoothstreaming möglich?
    Kein Bluetoothstreaming möglich?: Hallo ihr Lieben, seit Jahren bin ich stiller Mitleser und kann/möchte mir jetzt endlich meinen Traum eines 1ers erfüllen. Es soll/muss ein...
  4. [F20] BMW 118i, keine Spotify Bedienung am Lenkrad möglich
    BMW 118i, keine Spotify Bedienung am Lenkrad möglich: Hallo erstmal, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines BMW 118i F20(2017,kein Navi nur Radio Professional) und eigentlich auch ganz happy mit...
  5. Spurplatten bei H&R Federn noch möglich?
    Spurplatten bei H&R Federn noch möglich?: Hi, habe nen F21 M140i Baujahr 2019 und die originalen BMW Styling 660 in 19 Zoll drauf. Hinten sind das die Maße 8J ET 52 und vorne 7,5J ET 45....
