Mögliche Reifengrößen aus V 217 18x7,5 ?
Diskutiere Mögliche Reifengrößen aus V 217 18x7,5 ? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Forum, nachdem ich einige Beiträge zum Thema, 225er Reifen auf der Vorderachse, gelesen habe, ist mir aber noch nicht ganz geholfen. Ich...
  1. mac118
    mac118 1er-Interessent(in)
    10.02.2009
    16
    Hallo Forum,
    Ich geh mal davon aus das grundsätzlich auf die 7,5 er Felge ein 225er Gummi passt und wie ihr auch hier geschrieben habt passt das auch auf den 1er.
    Aber ich muss die ganze Sache von der Dekra abnehmen lassen. Was brauch ich denn für diese Abnahme? Unbedenklichkeiterklärung???:shock:
    Darf es überhaupt sein, dass ich auf zwei verschiedenen Felgenbreiten (VA 7,5 und HA 8,0) die gleiche Reifenbreite (225) fahren will?
    Mit freundlichen Grüßen
    Mac
  2. Roter
    Roter 1er-Fahrer(in)
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    du benötigst folgende Unterlagen für die Abnahme, die meines Wissens nach nur der TÜV durchführen darf:
    1.) Tragfähigkeitsgutachten für die Felgen
    2.) Vergleichsgutachten
    3.) Reifenfreigabe des Reifenherstellers für den ausgewählten Reifen
    Damit solltest du ohne Probleme eine erfolgreiche Abnahme erzielen können.
    Anschliessend musst du die Veränderung an deinem Auto in deinen Kfz-Schein eintragen lassen.
    Für die Verwendung unterschiedlich großer Felgen sehe ich grundsätzlich keine Probleme, lediglich ein Rädertausch von der HA zur VA und umgekehrt ist hiermit nicht möglich, weil dir die entsprechende Betriebserlaubnis fehlt.
    Gruß, Oliver
  3. #3 Frank_DC, 20.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Da die 217er in 7,5 Zoll bereits ab Werk montiert werden, kannst du dir das Tragfähigkeitsgutachten für die Felgen sparen.
    Dein 1er wird mit den 225er Reifen nicht so viel schwerer, daß die Tragfähigkeitder vorderen Felgen zum Problem wird :wink:
  4. #4 Frank_DC, 20.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das hängt vom Bundesland ab. Allerdings steht neuerdings auf der Dekra-Website, daß sie Einzelabnahmen im gesamten Bundesgebiet durchführt.
  5. Roter
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    Wenn er auf der 7,5Jx18 einen 225er Reifen fahren
    möchte, muss er dass schon eintragen lassen.
    Diese wird entweder mit einer 215er (neu) oder
    einer 205er (alt) Bereifung werksseitig angeboten.
    Daher sollte er hierfür das Tragfähigkeitsgutachten für
    eine problemlose Abnahme vorlegen.
    Im Gegensatz hierzu wird/wurde die Felge in 8Jx18 mit
    einer 225er Bereifung von BMW angeboten und müsste
    aus diesem Grunde eventuell nicht eingetragen werden.
    Im März diesen Jahres hat die DEKRA in NRW leider noch
    keine Abnahme durchgeführt. Für die Abnahme musste ich zum TÜV.
  6. #6 Frank_DC, 21.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Ein Tragfähigkeitsgutachten benötigt er für die Abnahme nur, wenn er eine Felge auf seinem 1er montieren möchte, die ab Werk nicht erhältlich ist (ggf. auch bloß auf der VA oder HA in dieser Dimension nicht erhältlich ist).
    Anhand des Tragfähigkeitsgutachtens und der Achslast des Fahrzeugs kann der Prüfer sehen, ob die Felge das Fahrzeuggewicht aushält. Dies ist bei den ab Werk angebotenen Felgen 217 in 7,5 Zoll Breite an der VA zweifelsfrei gegeben.
Mögliche Reifengrößen aus V 217 18x7,5 ? - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
  4. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
  5. [E8x] Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!
    Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!: Hallo zusammen, nach etlichen Stunden in Felgenshops und im Forum wurde mir leider klar: Andere Felgen und Tieferlegen (60/40) ist beim 1er...
