[E87] Mögliche Reifen- und Felgenkombi ohne Karosseriearbeiten
Diskutiere Mögliche Reifen- und Felgenkombi ohne Karosseriearbeiten im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich bin absolut neu hier im Forum. Habe mir gerade einen 130i vFL zugelegt und möchte von den 205/50R17 weg. Nun will ich mir...
  1. Tauber
    Tauber 1er-Interessent(in)
    16.08.2014
    ich bin absolut neu hier im Forum. Habe mir gerade einen 130i vFL zugelegt und möchte von den 205/50R17 weg. Nun will ich mir über den Winter einen Satz 18 Zoll Felgen holen, weiss aber nicht welche Reifen- und Felgenkombination (insbesondere die Einpresstiefe) ohne Karosseriearbeiten auf meinem 1er passen. Mein Problem ist, dass ich von der Flut an Beiträgen und Informationen aus dem Netz einfach überfordert bin.
    Ich denke eine Übersicht wäre für viele User hilfreich. Dabei meine ich nicht, dass jeder seine Bereifung postet, sondern etwas wie:
    vorne 215/zz bei ET xx - yy und hinten 225/40 bei ET xx - yy
    vorne 225/40 bei ET xx - yy und hinten 245/35 bei ET xx - yy
    vorne 225/40 bei ET xx - yy und hinten 255/35 bei ET xx - yy
    Zudem wäre ein Hinweis, welche bei den Reifenkosten die kostengünstigste ist, echt super.
    Danke
  2. #2 Motorsound-Genießer, 16.08.2014
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer The One and Only
    27.01.2011
    4.385
    1.015
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
  3. Tauber
    16.08.2014
    Danke für die schnelle Antwort. Sind die in dem Gutachten beschriebenen Größen alle ohne Veränderung an der Karosserie fahrbar?
  4. #4 Motorsound-Genießer, 16.08.2014
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.385
    1.015
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Also zumindest bis zur Größe 225 auf 7,5" & 255 auf 8,5" auf jeden Fall ohne Veränderung an der Karosserie machbar - habe ich selber im Sommer drauf. Ob da auch VA eine 8,5" Felge ohne Veränderungen geht - weiß ich nicht: bei mir war es VA mit der 7,5" und 225er Reifen schon recht knapp mit 6-7mm Platz zum Federbein, denn gesetzlich sind 4mm das Minimum
  5. #5 BMW-Racer, 16.08.2014
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    -> http://www.1erforum.de/felgen/am-1er-moeglich-ist-13401.html
    Dieser Thread bietet eine ganz gute Übersicht, was beim 1er geht, und ab wann es Probleme geben könnte. Wobei es bei grenzwertigen Kombinationen von Auto zu Auto unterschiedlich sein kann, da spielen noch einige andere Faktoren eine Rolle (Fertigungstoleranzen, Fahrwerkseinstellungen, Reifenmarke etc.). Nur weil es bei User A gepasst hat, heißt es nicht, dass das immer so ist :weisheit: :wink:
Thema: Mögliche Reifen- und Felgenkombi ohne Karosseriearbeiten
  1. bmw 1er reifen felgen rhein main
Mögliche Reifen- und Felgenkombi ohne Karosseriearbeiten - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
  4. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
  5. [E8x] Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!
    Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!: Hallo zusammen, nach etlichen Stunden in Felgenshops und im Forum wurde mir leider klar: Andere Felgen und Tieferlegen (60/40) ist beim 1er...
