Mögliche Felgengrösse ohne Blecharbeiten??
Diskutiere Mögliche Felgengrösse ohne Blecharbeiten?? im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Alufelgenanschaffung steht an. Frage ist nur was sich unter dem Blechkleid des F20 Fünftürers verstecken lässt ohne bördeln oder ziehen der...
  1. #1 Driftking3000, 31.07.2013
    Driftking3000
    Driftking3000 1er-Interessent(in)
    29.07.2013
    25
    Bamberg/Oberfranken
    06/2008
    Udo
    ohne bördeln oder ziehen der Radhäuser.
    Dachte an 8x18 Zoll in ET45. Bei ET35 habe ich schon Bedenken. Hab auch schon Felgen von AEZ gesehen mit ET30???? Geht wohl gar nicht mehr drunter,oder??
    Habt ihr Erfahrungen mit diesen Felgengrössen.
    Reifen würde ich in 225/40 nehmen.
    ET45 sollte auf jeden Fall funktionieren, aber ET 35 auch ??
    Freu mich schon auf euer Feedback....
    Gruss aus Franken !!
  2. Palma
    Palma 1er-Interessent(in)
    03.07.2013
    32
    Mannheim
    06/2012
    Enzo
    Hi
    Bei Felgenoutlet hast du die Möglichkeit bei Felgen größe zb 18 Eintragungsfrei anzuklicken.Da siehst die Felgen die Keine nacharbeiten zu machen sind.Drauf und los.
    LG
  3. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    296
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Guck einfach in dein COC Datenblatt, da steht drin, was du in welcher Kombi fahren darfst, komplett ohne zum Tüv zu müssen.
    Ansonsten ABEs welzen.
    Zum coc datenblatt - das ist das komisch aussehende ding, was es immer zum fahrzeugbrief mit dazu gibt - da steht hinten auf der Rückseite drauf, was erlaubt ist.
  4. #4 Driftking3000, 04.08.2013
    Driftking3000
    29.07.2013
    25
    Bamberg/Oberfranken
    06/2008
    Udo
    Danke schon mal für die Tips.
    Hab mir mal die Woche die Arbeit gemacht und die Winterfelgen mit Reifen von einen X1 drauf zu schrauben um einen Eindruck zu kriegen. Reifen hat zwar einen 50er Querschnitt aber es ging ja um die Breite. Felge ist 8x17 ET30 und Reifen 225/50 17. Ergebnis: Wenn man von oben und vorn reinschaute, standen die Reifen ca. 6-7mm aus den oberen Radhaus heraus. Denke ich gehe Richtung 8 Zoll Breite und ET40-45.
    Gruss Udo
  5. kevco
    kevco 1er-Fan
    03.03.2011
    629
    Mainz
    Kevin
    8x18 et 40 mit 225er Reifen, fahre ich problemlos ohne Nacharbeiten.
    War beim tüv aber kein problem
  6. #6 DJ Andy, 04.08.2013
    DJ Andy
    DJ Andy 1er-Fahrer(in)
    08.02.2013
    256
    Hessen
    02/2012
    zwischen E und F Modell gibt es doch Unterscheide, oder nicht?
  7. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    296
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Ich glaube im Datenblatt steht dass du 18zoller mit 225 rund rum fahren darfst. sogar 245 sind in einer bestimmten kombi beim f20 erlaubt (vorne 225 und hinten 245)
  8. #8 1er Timo, 05.08.2013
    1er Timo
    1er Timo 1er-Interessent(in)
    31.07.2013
    Habe meinen letzte Woche bekommen. Habe auf meinen die 18" BBS CH-R montieren lassen. Sieht richtig gut aus!:icon_cool:
    Leider nur mit TÜV da die CH-R min. eine Felgenbreite von 8" haben...
    Die 19" M3 Felgen sollten auch kein Problem sein!
    War mir zuerst nicht sicher, ob die 19er zu groß sind, aber würde optisch auch hervorragend passen:daumen:
    Wenn es dir nicht auf die 50€ TÜV ankommt, bekommst fast alles eingetragen
Thema: Mögliche Felgengrösse ohne Blecharbeiten??
  1. bmw 118i felgengröße
  2. mögliche bereifungsgrößen bei bmw 116i
Mögliche Felgengrösse ohne Blecharbeiten?? - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
  4. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
  5. [E8x] Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!
    Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!: Hallo zusammen, nach etlichen Stunden in Felgenshops und im Forum wurde mir leider klar: Andere Felgen und Tieferlegen (60/40) ist beim 1er...
