Modifizierung am Kupplungsverzögerungsventil - Mods on CDV (Clutch Delay Valve)
Diskutiere Modifizierung am Kupplungsverzögerungsventil - Mods on CDV (Clutch Delay Valve) im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo Zusammen! Eben diese Thread gelesen: 1M CDV Delete/Mod - BMW 1 Series Coupe Forum / 1 Series Convertible Forum (1M / tii / 135i / 128i...
  1. BMW_1M
    BMW_1M 1er-Fahrer(in)
    05.12.2011
    65
    Züri
    1er M Coupé
    Oliver
    Hallo Zusammen!
    1M CDV Delete/Mod - BMW 1 Series Coupe Forum / 1 Series Convertible Forum (1M / tii / 135i / 128i / Coupe / Cabrio / Hatchback) (BMW E82 E88 128i 130i 135i)
    Die Jungs scheinen ja richtig begeistert davon zu sein, scheint das Ansprechverhalten nochmals zu verbessern und kostet praktisch nix.
    Sagt dies jemandem hier im Forum was? Hat der 1M überhaupt ein CDV (mit aktivierter M-Taste)?
    Gespannt auf eure Meinungen!
  2. #2 xerox00, 07.04.2012
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Ich werde das wohl bei mir mal machen demnächst wenn ich ein bisschen Zeit finde.
    Die M-Taste hat damit überhaupt nix zu tun. Das ist ein festes Drosselventil!
  3. BMW_1M
    05.12.2011
    65
    Züri
    1er M Coupé
    Oliver
    Kannst du das uns (oder zumindest mir :-L) etwas näher bringen was da genau gemacht wird? Wenn das soviel bringt und die M Modelle ab Werk nicht haben, wird dies bestimmt mit Nachteilen bzw Risiken verbunden sein? Erhöhter Kupplungsverschleiss?
  4. #4 xerox00, 07.04.2012
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Das Drosselventil, dämpft den Rückfluss wenn du die Kupplung los lässt. Das heißt, egal wie schnell du das Kupplungspedal los lässt, die Kupplung wird trotzdem gedrosselt geschlossen. Der Austausch durch ein modifiziertes oder der Entfall des Ventils behebt dieses Problem. Deine Kupplung wird es dir danken. Nur wenn ich das richtig mitbekommen habe ändert das auch ein wenig das gefühl was du im Pedal hast. Sie kommt halt schneller danach... Das wird auch der grund warum bmw das einbaut.
  5. Viper
    Viper 1er-Liebhaber(in)
    16.07.2009
    1.718
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Garantieverlust?
  6. #6 xerox00, 09.04.2012
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Das wird kein Mensch mitbekommen... Ich werde es gegen ein Originales von BMW austauschen. Die Drosselventile kann man leicht modifizieren... Modifiziert nur im inneren, also außen absolut gleich dem normalen jetzt auch verbauten
    Ich weiß ja nicht ob der User Dackelone von 1addicts auch hier angemeldet. Dieser hat das glaub ich gemacht.
  7. phLpp
    phLpp 1er-Fahrer(in)
    01.11.2011
    207
    Saarland
    Funktioniert das auch bei anderen Motorisierungen ? Mich nervt die gedämpft schließende Kupplung nämlich sehr.
  8. Bimma
    Bimma 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    461
    Düsseldorf
    1er M Coupé
    Ja... Hatte ich damals schon beim 123d ausgebaut und auch beim 1M... Welten Unterschied! :daumen:
  9. #9 monchychy, 09.04.2012
    monchychy
    monchychy 1er-Liebhaber(in)
    01.10.2011
    1.160
    27
    1er M Coupé
    12/2011
    Verständnisfrage: Hat der 1M serienmäßig diese "gedämpfte" Kupplung oder hat er sie nicht? Falls nein, wird empfohlen dies zu ändern? Meine Kupplung
    bei meinem alten 320Ci E46 hat jetzt fast 200.000 km drauf.........und ist immer noch die Erste !!!!
    :-s
  10. #10 xerox00, 09.04.2012
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Also bei diesen ist es überall eingebaut... ob ein anderen noch in anderen Motorvarianten vorkommt das weiß ich nicht.
    RealOEM.com   Part Cross-reference
    @ Bimma
    Wie hast du das gemacht mit dem Ausbau? In einer Werkstatt durchführen lassen!?
  11. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Also aus dem direkten Vergleich 135i mit Ventil, gleiches Auto ohne Ventil und 1M kann ich sagen, dass sich der 1M so fährt als hätte er kein Ventil.
    Wenns wirklich eins da ist, ist die Öffnung auf jeden Fall deutlich größer als im 135er!
    Von daher bezweifle ich, dass sich der Aufwand lohnt.
  12. #12 xerox00, 09.04.2012
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Das Drosselventil ist aber bei beiden das gleiche!!!
  13. Bimma
    17.05.2010
    461
    Düsseldorf
    1er M Coupé
    Das CDV ist absolut identisch zu dem in allen anderen Modellen.
    Den Umbau habe ich beide male selbst gemacht. Beim 123d war ich zu langsam beim zuhalten der Leitung und so musste ich die Leitung wieder entlüften und ein wenig nachfüllen. Da ich beim M diesmal erfahrener war es in 2min, ohne entlüften oder nachfüllen erledigt. Habe auch garnicht das CDV modifiziert, sondern komplett rausgeschmissen :mrgreen:
  14. phLpp
    01.11.2011
    207
    Saarland
    Hallo Bimma ... kannst du dazu mal ein paar mehr Infos abtippen ?
    Würde das bei meinem 120d nämlich auch gerne machen, schrecke aber im Moment noch ein wenig davor zurück.
    Wo genau sitzt das CDV (steht wofür genau?)
    Gruß und danke
    Phil
  15. #15 xerox00, 10.04.2012
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    CDV = siehe Thread überschrift
  16. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Es fährt sich aber nicht gleich :)
  17. #17 monchychy, 10.04.2012
    monchychy
    01.10.2011
    1.160
    27
    1er M Coupé
    12/2011
    Ich hab irgendwie nicht das Gefühl das bei mir irgend was geregelt wird beim kuppeln....der haut die Gänge richtig schön rein, mal hart, mal sanft, je nachdem wie ich kupple......Fast wie bei der Frau ;-)
  18. phLpp
    01.11.2011
    207
    Saarland
    Danke xerox, wer lesen kann usw ... ;)
  19. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    ich habe heute das CDV delete / offenes CDV einbauen lassen. Wirklich super. Das erste mal von 1sten in 2ten Gang schalten hat mir schon überzeugt :daumen:
  20. Z4343
    Z4343 1er-Interessent(in)
    23.01.2012
    26
    Zürich
    1er M Coupé
    habs auch machen lassen ! Kein Ruckeln mehr nach dem Anfahren und spürbarer, eindeutiger Kupplungspunkt beim Schalten :daumen:
Thema: Modifizierung am Kupplungsverzögerungsventil - Mods on CDV (Clutch Delay Valve)
  1. kupplungsverzögerungsventil bmw
  2. cdv ventil
  3. kupplungsverzögerungsventil bmw gut ?
  4. kupplungsverzögerungsventil,
  5. bmw 1er cdv ventil ausbauen,
  6. bmw cdv ventil,
  7. bmw e81 cdv,
  8. bmw cdv,
  9. clutch Delay ventil,
  10. e46 kupplung drosselventil,
  11. cdv ventil tauschen 1er,
  12. bmw 1m clutch delay valve,
  13. cdv ventil montage bmw e91,
  14. n47 kupplung m performance ventil,
  15. bmw e90 cdv wechseln,
  16. bmw 1er cdv ventil,
  17. cdv ventil bmw e90,
  18. cdv ventil bmw,
  19. e87 cdv,
  20. 120d cdv wechseln,
  21. e46 modifizieren,
  22. kupplungsverzögerungsventil ohne entlüften umbauen ,
  23. bmw kupplungsverzögerungsventil vorteile,
  24. kupplungsverzögerungsventil Audi ,
  25. bmw x3 kupplungs verzögerungs ventil
Modifizierung am Kupplungsverzögerungsventil - Mods on CDV (Clutch Delay Valve) - Ähnliche Themen
  1. On Board Diagnose Bremsunterdruck nachrüsten TA 0012260400
    On Board Diagnose Bremsunterdruck nachrüsten TA 0012260400: hallo, bin im Februar 2017 vom BMW Autohaus angeschrieben worden wegen oben genannter On Board Diagnose mit meinem 1er 116i / BJ 2009 / N43 /...
  2. Akrapovic AGA: Slip-on auf Evolution nachrüstbar?
    Akrapovic AGA: Slip-on auf Evolution nachrüstbar?: Hallo zusammen, ich möchte mit der Akra Slip-on anfangen, bin mir aber nicht sicher, ob mir das von der Lautstärke reichen wird. Ist es möglich...
  3. Verstärktes Schubumluftventil (DV+) (~= BOV-Mod-Ersatz beim N55 im F2x)
    Verstärktes Schubumluftventil (DV+) (~= BOV-Mod-Ersatz beim N55 im F2x): Ich lese hier im Forum relativ wenig zu diesem Teil. Zum vergleichbaren BOV-Mod bei den E8x-Modellen liest man schon deutlich mehr, dieser...
  4. Akrapovic slip on 1er M
    Akrapovic slip on 1er M: Suche für meinen 1er M eine Akrapovic slip on gerne auch mit klappe.
  5. Akrapovic Slip-on Probehören im Raum München
    Akrapovic Slip-on Probehören im Raum München: Hallo zusammen, gerne würde ich mein 1er M und mich mit einer Akrapovic beglücken. ;) Um mein Vorhaben noch zu bestärken, suche ich im Raum...
