Modifikationspläne und Meinungen dazu
Diskutiere Modifikationspläne und Meinungen dazu im Laberecke Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hi zusammen, Ich überlege, was ich in welcher Reihenfolge an meinem schwarzen F21 140er 3Türer machen will. Aufgeteilt in 3 Pakete: Optik: -H&R...
  1. cillit
    cillit 1er-Interessent(in)
    26.10.2020
    21
    Schwarzwald
    08/2017
    Niklas
    Hi zusammen,
    Optik:
    -H&R 25mm Federn (nimmt Alltagstauglichkeit ab?) ~200€
    -Spurplatten vorne 10mm (20 pro Achse) und hinten 13mm ~200€
    -Maxton Spoilerlippe V.1 vorne und Zaero Evo-1 Diffusor ~350€
    -M Spiegelkappen (hier bin ich mir nicht sicher, da bei meinem schwarzen die silbernen Spiegel schon gut aussehen)
    Auspuff:
    -MPE Auspuff (1.3K €)
    Meint ihr, ich bekomme noch verlässlich etwas für den Standard M140 Auspuff per ebay etc?
    Innenraum
    -M-Performance Parts, Carbon offenporig (700€)
    ggf. noch Felgen, hier gefallen mir die VMR V710 sehr gut - vermutlich entfallen dann evtl sogar die Spurplatten (?). Kommt auch darauf an, wieviel ich noch für meine Felgen bekomme (Styling 436 orbitgrau).
    Freue mich auf eure Meinungen.
  2. FelixK
    FelixK 1er-Fahrer(in)
    04.06.2017
    423
    284
    Falls du 30mm ST Federn haben möchtest, melde dich bei mir, ich habe welche gebraucht zu verkaufen.
  3. #3 CeterumCenseo, 28.10.2020
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.521
    2.163
    Dahoam
    11/2014
    M-Spiegelkappen kommen gut, unabhängig davon die Spiegelblinker auf dunkle umrüsten.
    Wenn du die Spiegelkappen in Wagenfarbe machst, dann mach es stimmig und lass auch die Spangen in der Frontschürze lackieren.
  4. #4 andreasstudent, 28.10.2020
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fan
    02.11.2008
    847
    355
    Heiligenwald
    07/2017
    Anständiges Fahrwerk verbauen und eine DP.
  5. #5 Sixpack66, 28.10.2020
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.644
    2.708
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Offensichtlich legt er wesentlich mehr Wert auf optische Basteleien als auf fahrdynamische Optimierungen.
  6. cillit
    26.10.2020
    21
    Schwarzwald
    08/2017
    Niklas
    Im ersten Schritt geht es mir darum, ihn mir optisch passend einzurichten.
    Für den Anfang genügt mir die Performance bei weitem. Ich komme von 120PS auf 340PS, nicht vergessen ;-)
  7. #7 CeterumCenseo, 28.10.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.521
    2.163
    Dahoam
    11/2014
    Man kann es an deiner Zusammenstellung gut erkennen, dass es primär um die Optik geht. Gerade beim Fahrwerk kannst du aber viel holen und gegenüber nur Federn ist ein gutes Gewindefahrwerk ja sogar einfacher eingebaut, was die Gesamtkosten etwas relativiert und es muss ja kein KW V3 o.ä. sein.
  8. cillit
    26.10.2020
    21
    Schwarzwald
    08/2017
    Niklas
    Danke für den Tipp. Dann warten die Federn erstmal und ich behalte das Fahrwerk im Hinterkopf.
    Du hattest zuvor von dunklen Spiegelblinkern geschrieben, ich habe nur welche ohne Dichtung gefunden. Sind da Probleme bekannt? Welche hast du gewählt?
  9. #9 CeterumCenseo, 31.10.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.521
    2.163
    Dahoam
    11/2014
    Was für eine Dichtung?
  10. FelixK
    04.06.2017
    423
    284
    Nein ohne Dichtung ist kein Problem die ist dazu da um evtl. Vibrationsgeräusche zwischen Spiegelkappen und dem Blinker Gehäuse fernzuhalten.
  11. cillit
    26.10.2020
    21
    Schwarzwald
    08/2017
    Niklas
    Ich hab das nochmal überdacht und will auch gerne die M Spiegelkappen montieren. Allerdings nicht in Wagenfarbe sondern in dem Silber den Spangen entsprechend. Ich mag die Schwarz-Silber Kombination und will die auch beibehalten. Kennst du jemanden, der das hat? Finde online keine silber lackierten und würde es gerne vorab sehen...
  12. #12 CeterumCenseo, 03.12.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.521
    2.163
    Dahoam
    11/2014
    Nö, aber ich würde an Deiner Stelle halt einfach machen, was ich mir vorstelle. :wink:
Modifikationspläne und Meinungen dazu - Ähnliche Themen
  1. Montagekosten für F20 Meinung?
    Montagekosten für F20 Meinung?: Servus Leute, habe eine Frage und zwar wollte ich für mein F20 120D Baujahr 2013 folgendes einbauen lassen. Federn 35/35 mm + Achsenvermessung...
  2. Meinung zu einem 118d mit ~300tsd KM
    Meinung zu einem 118d mit ~300tsd KM: Hallo! Bin neu hier und ebenfalls evtl. bald erstmalig BMW Besitzer. Kenne zwar die Motoren (zb. im Landrover), aber die Autos nicht. Nun möchte...
  3. Meinung zum M140i Leasingangebot
    Meinung zum M140i Leasingangebot: Hallo Leute, da ich mich leider nicht so gut auskenne wollte ich euch mal fragen was ihr von diesem Leasingangebot haltet. BMW M140i Navi Prof....
  4. [E82] Meinungen zu 135i erbeten
    Meinungen zu 135i erbeten: Hallo, ich heiße Stefan und komme aus dem Raum OWL. Ich suche einen 135i E82. Folgender steht bei mir um die Ecke. Darf leider noch keine Links...
  5. Meinungen zum Angebot.
    Meinungen zum Angebot.: Hatte ja bereits kürzlich erwähnt dass mein Leasing ausläuft. War heute mal bei meinem Händler und habe mir mal nen Lagerwagen anbieten...
