Moderate Tieferlegung
Diskutiere Moderate Tieferlegung im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey Leute, ich bin auf der Suche nach Tieferlegungsfedern, die meinen 1er ein wenig sportlicher aussehen lassen. Ich lege großen Wert darauf,...
  1. #1 Fraxxic, 20.03.2017
    Fraxxic
    Fraxxic 1er-Interessent(in)
    20.03.2017
    12
    Steinweiler
    04/2012
    Hey Leute,
    ich bin auf der Suche nach Tieferlegungsfedern, die meinen 1er ein wenig sportlicher aussehen lassen. Ich lege großen Wert darauf, dass ich nicht auf jedes Schlagloch oder jeden Bordstein achten muss. Des Weitern sollte der Komfort nicht allzu sehr unter der Tieferlegung leiden. Zu erwähnen wäre noch, dass unter den 1er die 405er Felgen in 19 Zoll kommen sollen.
    Über eine günstige Adresse für den Einbau, nähe Landau in der Pfalz PLZ 76829, würde ich mich sehr freuen.
  2. #2 SilberE87, 20.03.2017
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.775
    1.278
    Norddeutschland
    ...und was für einen 1er meinst Du überhaupt, was ist für Dich moderat und konnten Dir die zahlreichen vorhandenen Threads nicht helfen bzw ist Deine Frage so gänzlich neu, dass Du einen neuen eigenen Thread brauchst oder kannst Du Detailfragen in den vorhandenen Threads stellen? Einbau sollte jede Werkstatt können, Vermessung und Eintragung gibt´s dann beim Fachmann.
    Flo95 und JayJay125D gefällt das.
  3. #3 Fraxxic, 20.03.2017
    Fraxxic
    20.03.2017
    12
    Steinweiler
    04/2012
    Also in der Kombination habe ich jetzt bisher noch keinen Beitrag gefunden. Oder ich habe mir selbst vielleicht die Falsche Frage gestellt. Ich würde es bzgl. der Bordsteine und Schlaglöcher mal etwas anders ausdrücken. Wieviel cm Bodenfreiheit ist beim 1er F20 118i BJ 2012 noch alltagsgebräuchlich. In den Beiträgen die ich gelesen habe ging es meistens nur um Komfort oder rein um die Tieferlegung.
    Wegen der Adresse geht es mir lediglich darum, ob jemand einen guten Tipp hat. Das jede Werkstatt das einbaut ist mir klar, aber zu welchem Preis...!? Und am liebsten wäre mir es natürlich eine Werkstatt zu findne die direkt beides erledigt.
  4. #4 Der Jens, 20.03.2017
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.656
    953
    Schwäbische Alb
    Das widerspricht sich.
    Wenn Du ordentlichen Komfort haben willst und nicht einen Bogen um jedes kleine Schlagloch fahren willst, dann darfst Du keine 19" Räder montieren.
    Das Maximum was den Komfort und die Alltagstauglichkeit noch nicht nennenswert gegenüber der Seriengröße einschränkt sind 17" Räder.
  5. #5 Fraxxic, 20.03.2017
    Fraxxic
    20.03.2017
    12
    Steinweiler
    04/2012
    Naja, mit den Schlaglöchern meine ich eher, dass der Bock nicht sooo tief sein soll und bei jeder größeren Unebenheit aufsetzt. Das der Komfort mit 19" Rädern geringer ist, ist mir natürlich schon klar. Daher war es eher so zu verstehen, das ich durch die Tieferlegung nicht noch größere EInbußen in Sachen Komfort haben möchte.
  6. #6 Gelöschte Mitglieder 51584, 20.03.2017
    Gelöschte Mitglieder 51584 Guest
    Miss doch einfach mal selbst nach, wie hoch dein Auto zur Zeit ist. Wie hoch eine Bordsteinkante ist. Davon die Differenz. ;)
    Ich werde bei mir das Bilstein B12 Pro Kit einbauen - allerdings im E81! Das legt das Auto 3cm tiefer. Auf Bildern und Videos sieht das gut und dezent aus. Trotzdem ist es hoch genug, dass man nicht an jeder Kante 3 mal überlegen muss, ob man da drüber fährt.
  7. #7 Der Jens, 20.03.2017
    Der Jens
    10.05.2016
    1.656
    953
    Schwäbische Alb
    Ok, also wenn Du 19" Felgen haben möchtest, dann geht es Dir ja offensichtlich nicht um Fahrdynamik, sondern nur um Optik.
    Da wäre eine preiswerte und alltagstaugliche Möglichkeit die Tieferlegung mittels Eibach Prokit Federn. Die bringen vorne 30 und hinten 25 mm. Damit ist die Hochbeinigkeit weg, ohne daß die Bodenfreiheit zu sehr leidet.
  8. #8 Fraxxic, 20.03.2017
    Fraxxic
    20.03.2017
    12
    Steinweiler
    04/2012
    Die Eibach Federn hab ich schon ins Auge gefasst. Allerdings habe ich mehrfach gelesen, dass hierdurch eine Keilform entsteht. Ist dem wirklich so?
  9. #9 Chrombacher, 20.03.2017
    Chrombacher
    Chrombacher 1er-Fahrer(in)
    23.09.2012
    405
    Ich habe bei meinen E87 mal die Abstände Radmitte zu Kotflügel mit standard Fahrwerk gemessen:
    VA - 362mm
    HA - 340mm
    Das Auto ist also hinten deutlich tiefer als vorne. Mit den Eibach Federn reduziert sich die Differenz von 22mm auf 17mm, den "Hängerarsch" bekommt man also leider nicht weg. Je nach dem wie sich die Federn noch setzen kann es wieder anders ausschauen. Eine Keilform im herkömmlichen Sinne, vorne niedriger als hinten, bekommt nicht.
  10. #10 Der Jens, 20.03.2017
    Der Jens
    10.05.2016
    1.656
    953
    Schwäbische Alb
    Nein, das ist nicht so (leider, aus meiner Sicht)
    Ich habe daher die Prokit Federn nur vorne, und hinten die vom M-Fahrwerk, also eine 30/15 Tieferlegung. Mit der Kombination erreiche ich etwa gleiche Abstände der Räder zum Kotflügel.
    Wie Crombacher schon schreibt, bringen die Prokit trotz geringfügig größerer Tieferlegung vorne keinen kompletten Angleich der Abstände zum Kotflügel.
  11. #11 Mike 911 C, 20.03.2017
    Mike 911 C
    Mike 911 C 1er-Fahrer(in)
    05.11.2015
    50
    NRW / Rheinland
    05/2011
    Mike
    IMG_5842.JPG B12 ist perpect!
  12. #12 Silly-Vanilly, 23.03.2017
    Silly-Vanilly
    Silly-Vanilly 1er-Fahrer(in)
    15.02.2013
    212
    Rhein-Main-Gebiet
    12/2011
    ich fahre Eibach Pro Kit mit 19 Zoll 361 felgen und bin absolut zufrieden. Optisch nun deutlich besser da nicht mehr so viel Platz im Kotflügel, vom Komfort identisch und für mich 100% ausreichend.
    Kann auch gerne bald Bilder liefern wenn wieder auf Sommerschuhen.
  13. #13 Fraxxic, 23.03.2017
    Fraxxic
    20.03.2017
    12
    Steinweiler
    04/2012
    Würde mich sehr über ein paar Bilder freuen.
    pilot-ol gefällt das.
  14. #14 Silly-Vanilly, 24.03.2017
    Silly-Vanilly
    15.02.2013
    212
    Rhein-Main-Gebiet
    12/2011
  15. #15 Fraxxic, 24.03.2017
    Fraxxic
    20.03.2017
    12
    Steinweiler
    04/2012
  16. #16 pilot-ol, 04.05.2019
    pilot-ol
    pilot-ol 1er-Fahrer(in)
    27.01.2016
    147
    14
    04/2015
    Sergej
    Wer noch auf der Suche nach einer Tieferlegung für F20LCI ist, kann ich Fahrwerk oder nur Feder von ST empfehlen.
    Ich war auch am überlegen ob Eibach ProKit für mich ausreichend wäre. Aber bei meinen Achslasten 900/1090 hätte ProKit nicht viel gebracht. Mehrere Leute sagen kaum zu sehen, dass Auto tiefer gelegt wurde. Dann könnte man Sportline nehmen aber dafür muss man andere Dämpfer verbauen.
    Deswegen habe ich ST X Gewindefahrwerk verbaut und bereue meine Entscheidung überhaupt nicht. Der Unterschied zur Standard-FW wie Tag und Nacht. Sogar ist mein Fahrzeug jetzt viel komfortabler zu fahren. Auto wurde tiefer aber es ist damit viel besser zu fahren.
    Abstände Radmitte Kotflügelkante:
    Vorne: 322mm, Hinten: 329mm
    Bmw Alu 387: 7,5Jx18, ET45, 8Jx18, ET52
    389E9683-C17B-4632-8670-1DB4A19277EE.jpeg E2523BEC-FE74-48B8-BF07-B261D1CFD359.jpeg 04240159-66BF-4F19-B2C5-C1D979DE32DC.jpeg 749D1514-2575-4DE1-9A9E-97A51D877DF2.jpeg
    WeiHof gefällt das.
Thema: Moderate Tieferlegung
  1. bmw f20 bordsteinkante
  2. bmw f20 h&r oder eibach
  3. bmw f20 eibach federn
  4. tieferlegung 30/15 e87
Moderate Tieferlegung - Ähnliche Themen
  1. [E87] ET35 auf E87 mit Tieferlegung
    ET35 auf E87 mit Tieferlegung: Hallo, Hat jemand Erfahrungen mit 8,5x19 ET35 und Tieferlegung auf einem E87 Baujahr 2007? Ich würde mein Auto gerne mit dem AP Gewindefahrwerk...
  2. Bmw F20 Tieferlegung
    Bmw F20 Tieferlegung: Servus, ich fahre momentan ein F20 lci mit Serienfahrwerk. Hab mich die Tage sehr viel mit dem Thema Federn auseinandergesetzt, fahre zur Zeit die...
  3. Von Serie zu Sportfahrwerk, moderate Tieferlegung, Hilfe für Fahrwerkslaien
    Von Serie zu Sportfahrwerk, moderate Tieferlegung, Hilfe für Fahrwerkslaien: Hallo zusammen, ich brauche Hilfe beim Fahrwerk, da ich dort eher wenig Ahnung habe. Aufgrund einer möglichen Tieferlegung und dadurch dass...
  4. moderate Leistungssteigerung für 120d
    moderate Leistungssteigerung für 120d: Halllo, Da ich vom Tuning eigentlich überhaupt keine Ahnung habe wollte ich mal fragen, was es da für sinnvolle Möglichkeiten gibt (BMW...
  5. "moderate" Preiserhöhung
    "moderate" Preiserhöhung: So es wird schon wieder alles teurer. Ab Januar 2011 kosten alle BMW durchschnittlich 0,5% mehr (Grundpreis). Beim 1er im Speziellen: Hatch:...
