Modellschriftzug
Diskutiere Modellschriftzug im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, möchte gerne den Modellschriftzug entfernen, weiss jemand wie man es macht, ohne den Lack zu beschädigen? Gruß Heinz44
  1. #1 Heinz44, 16.02.2011
    Heinz44
    Heinz44 1er-Interessent(in)
    03.02.2011
    29
    Heinz
    Heinz44
  2. #2 dave_coolman, 16.02.2011
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    am besten mit zahnseide... zumindest hats bei mir so funktioniert.
    mann könnte auch mit "dezenter" heissluft arbeiten, aber war bei mir nicht notwendig
  3. #3 BMW-Racer, 16.02.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Genau, mit Zahnseide gehts am besten, einfach hinter der Nummer von oben nach unten ziehen. Den Lack kann man dadurch eigentlich nicht beschädigen. Restlichen Kleber dann noch entfernen und die Stelle ggf. polieren.
  4. #4 enseignant, 16.02.2011
    enseignant
    enseignant 1er-Fahrer(in)
    29.11.2010
    305
    Passau, Landshut
    Mit einem Fön anwärmen und dann mit einem Nylon- oder Seidenfaden und einem Tropfen Spüli vom Lack "schneiden". Die Klebereste musst du dann halt noch bspw. mit Waschbenzin entfernen. Die betroffene Stelle dann noch polieren und versiegeln und fertig biste. Wenns dumm läuft, dann kennt man aber später einen Lackunterschied, wenn der Modellschriftzug zu früh aufgeklebt wurde. Ich denke aber auch, dass dir der BMW-Händler für einen kleinen Obulus das schnell zwischendurch machen würde.
  5. #5 groening, 16.02.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.411
    47
    Bottrop
    Kannst auch einfach ne Kreditkarte nehmen ,wenn du keine Zahnseide im Haus hast!
  6. Less
    Less 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2009
    1.841
    13
    Dresden
    Christian
    oder machs gleich mit ner spachtel :narr:
    den kleberest bekommste auch sehr gut mit bisschen benzin weg.... ansonsten ist der zahnseidetip eigentlich nur zu empfehlen
  7. #7 Heinz44, 16.02.2011
    Heinz44
    03.02.2011
    29
    Heinz
    Hallo, schönen Dank für den tollen Tipp. Habe es gerade mit der Zahnseide probiert und es hat super geklappt. Den Kleber habe ich mit etwas Fleckenlöser entfernt und anschließend etwas Bootswachs auf die Stelle aufgetragen. Alles bestens, keine Rückstände hinterlassen.
    MfG
    Heinz44
  8. jup
    jup 1er-Fan
    11.07.2010
    750
    30
    Bern
    M140i xDrive
    05/2017
    Jan
    Geiler Tipp:icon_surprised::mrgreen: Das muss ich wohl auch ausprobieren:icon_smile:
Modellschriftzug
Modellschriftzug - Ähnliche Themen
  1. [F20] Modellschriftzug entfernen ?Lackunterschied?
    Modellschriftzug entfernen ?Lackunterschied?: Servus zusammen, ich hab einen 3 Jahre alten, alpinweißen F20 und möchte den Modellschriftzug entfernen. Könnt ihr mir sagen ob ich einen...
  2. Modellschriftzug 118i/120i/125i
    Modellschriftzug 118i/120i/125i: Suche die Modellbezeichung Zahlen/Buchstabe für die oben genannten Modelle.
  3. Modellschriftzug anbringen
    Modellschriftzug anbringen: Servus Kann mir jemand von den Modellschriftzugfahrern die Maße von Kofferraumoberkante und Aussenseite messen .Würde gerne meinen Schriftzug so...
  4. Modellschriftzug gesucht
    Modellschriftzug gesucht: Hallo,ich suche für meinen Kleinen eine 114D oder 116D Typenbezeichnung. Wenn jemand seinem Modellschriftzug überdrüssig geworden ist, kann er...
  5. Position Modellschriftzug
    Position Modellschriftzug: Hallo, ein familiärer Mehrheitsentscheid hat ergeben, dass auf unserem M135i der Modellschriftzug nachgerüstet werden muss. Den original...
